Hvala na odgovoru, samo glave srafova se nece videti, vec ce ici duboko u univer, pa zato ostaju rupe.. Cime te rupe da pokrijem?
Zelim da cujem jos neke predloge, hvala..
Postovani, treba mi par strucnijih saveta..
Naime, treba da zalepim ogledalo na komad univera i da ga montiram na zid.. Univer je dimenzija 55cmx110cm, ogledalo 50cmx105cm, debljine 4mm, sa fazetama od 20mm, ostavljeno je da se univer vidi po ivicama po 25mm preko ogledala..
Koji lepak/silikon da upotrebim (kako se vremenom ne bi pojavile fleke na ogledalu), na koji nacin i koliko da ga nanesem na univer/ogledalo, cime da poklopim ogledalo da bi se bolje zalepilo i koliko dugo tako da ostavim i ono najvaznije - montaza.. Posto ce se univer videti preko ogledala samo 25mm, a ja zelim da bude cvrsta montaza, dakle bez kukica za kacenje, nego srafovi kroz univer, pa u zid (tipl).. Na koji nacin to da izvedem, koje srafove sa upotrebim i na koji nacin posle da pokrijem te rupe? Video sam da postoje neke plasticne nitne, ali ne znam u detalje..
Svaki savet dobrodosao, hvala svima! HITNO!
Ako nije kasno lepak se zove FT101. Lepi sve, mozes i tu ivericu zalepiti na zid ako je podloga dobra, steze dovoljno brzo da imas vremena za korekcije.
Што написа zec, ако није касно ово је много боља комбинација MOMENT ONE FOR ALL 440, од свих понуђених.
http://www.bolago-m.rs/moment-one-for-all-440gr-montazni-git [11]
Nesto mi bzvz da lepim ivericu na zid.. Ne znam koliko je sigurno, a i zid verovatno nije idealno ravan..
Cemu ta iverica ,
a da pomenutim lepkom ili silikonom ogledalo zalepis direktno na zid ?
Ne bi ti se videle te rupe od holshrafa sto zelis da maskiras
Izgledalo bi ti elegantnije i neznije ,
jedino sto bi morao da osmislis nacin sta bi ogledalo drzalo dok lepak ne veze ali i za to ima nacina
PozZz
Pa vec mi je neko pomenuo direktno lepljenje iverice na zid, sto bi izgledalo elegantnije, ali opet kazem - ne znam koliko je sve to sigurno, a i mozda ce nekada postojati potreba da se to ogledalo demontira sa tog mesta, pa bi onda bio problem.. Ne verujem da bi moglo da se skine, a da se ne osteti..
A samo da pitam zašto si protiv kačenja na kukice? Plašiš se da neko ne zakači u prolazu ili da ne bi visilo u odnosu na vertikalu? Može se iverica ukopati i unutar nje postaviti nosači od nekog lima ne znam razmišljam samo pa da se okači tako.
Ja sam se ranije susretao sa lepljenjem direktno na zid tj na mdf pa na zid; uglavnom u kupatilima. Uvuče se mdf za par santima i tu se postavi osvetljenje i stvarno lepo izgleda. A da je muka skinuti posle jeste. Mislim da je neko ovde i spomenuo da se skida /seče sajlom, čekić ne pomaže
Upravo zbog vertikale ne zelim kacenje na kukice, mora to da bude idealno ravno sa zidom i da prianja uz njega..
Jedino ako bi to bilo tako dobro montirano, onda me bas briga da li su kukice ili nesto drugo..
Bilo kakvo ukopavanje takodje otpada..
Najjednostavniji način,i način na koji većina majstora radi,jeste da se ogledalo zalepi NEUTRAL silikonom,zalepi krep trakom,stavi se neko opterećenje i sačekati da se osuši,najbolje 24 sata.Na iverici se izbuše rupe fi 5mm,u svakom uglu po jedna,tiple fi 8mm i šrafovi 6x80.Kada se šrafi dovoljno je da se glave šrafova "utinje"2,3mm u ivericu i preko njih se zalepe samolepljive kapice u boji univera,koje postoje u svim mogucim dezenima a tabla od 18 komada košta 25 din.Postoje i plastične kapice ali u samo par bojai ima ih u skoro svakoj gvožđari.Pozdrav!
Poslusao sam te, sada jos samo da nabavim te kapice za glave srafova..
Meni treba za dezen tresnja, dakle nesto na braon, sad cu da postavim fotke, pa javi ako slucajno znas da ih negde ima..
Evo fotografija, spremno je za montazu, samo je preeetesko.. Ne znam koliko poverenja smem imati u srafove?
Ako koristis srafove koje ti je draganGagi preporucio ( 6X80) ne brini se, oni mogu da nose tebe i mene zajedno. Kada budes srafio, ako koristis srafilicu, nemoj odmah do kraja da stezes vec srafilicom privuci glavu srafa do univera pa posle srafi rucno. Ako ti je zid kriv gledaj da podelis razmak od zida u donjoj i gornjoj zoni univera. Ne bi bilo lose da sraf namazes nekim sredstvom za pranje sudova pre srafljenja, lakse ces rucno da srafis.
P.S. Postoji elegantan nacin kacenja ali je sada kasno. Nisam ranije video temu.
Hvala, druze..
Na koji nacin kacenja si mislio, onako me zanima?
Izvini sada sam bojle pogledao slike. Ne znam koliko iskustva imas pa pisem pod predpostavkom da ga nemas. Ako je drugacije, izvini. Rupe na univeru bi trebao da frezenkujes da moze da udje glava od srafa. Ako je glava srafa fi 10 mm, sto bi trebalo da bude na 6x80, burgijom fi 10 prosiri rupu ali ne duboko vec koliko da udje samo glava. E sad... busenje rupa u zidu. S'obzirom da je zamisljeno takvo kacenje, svako odstupanje od mera koje su na univeru stvara problem prilikom srafljenja ( ne bodu se rupe ). Cesto burgija pobegne sa zadate tacke jer ide tamo gde je manji otpor ili se busilica ne drzi pravo... Napravi sablon od komada letve ili vec necega na koji ces da preneses razmak rupa sa univera ali gledaj da gornje ivice letve i univera budu poravnate kada obelezavas rupe na letvi. U sledecem koraku ti treba jos jedan par ruku. Letva na zid, na zeljenu visinu (zato poravnavas gornje ivice kod prenosenja mera), vaser vaga na letvu, verni pomagac sve to drzi i izbusis jednu rupu. Izvuces burgiju i u rupu gurnes nesto da se ne pomera ( mozes i hemijsku olovku ). Proveri se vaser vaga i busis drugu rupu. Ubacis tiplove, zasrafis univer i to je to. U 99% slucajeva ogledalo stoji pravo kao vojnik.
Sa zadnje strane univera ( pre lepljenja ogledala ) se izbuse rupe burgijom za sarke ( fi 32 mm valjda ), naravno na istoj visini. Preko tih rupa u gornjem delu se zasrafe dva flaha ( ima u gvozdjarama ravne spojnice za drvo sa 3, 4 rupe). Flahovi se srafe pod blagim uglom na dole gledajuci od sredine univera. Kada se to montira na srafove, ne vidi se a dozvoljava blago stelovanje po vertikali. Ako te bas zanima mogu da nacrtam pa da ti posaljem. Ali to sutra...
Možeš da proveriš u Ustaničkoj 242,centar za stolare,tel.011 347 6373,postoje samolepljive kapice sa dezenom trešnje ili plastične jednobojne,neka nijansa braon ili tako nesto.
Da ne otvaram novu temu,
dobio sam uz sobu i ogledalo koje treba da zalepim na ivericu od ormana, u delovima sam dobio i neki lepak Akfix,
da li on služi da zalepim ogledalo na ivericu ili da kupim silikon?
Akfix je naziv marke (brenda) a ne naziv lepka kao proizvoda. Niko ne može da vam potvrdi samo na osnovu naziva brenda. To bi bilo kao da кажете "dobio i neki lepak Sika". Inače Silikon za ogledala je Akfix 900N.
Na njemu piše Akfix 610 Pu express montage adhesive, ako nije za ogledalo ne znam čemu onda služi, jedino za one drvene klinove što spajaju stranice ormana, ali to ne bih lepio jel posle nemože da se rastavi.
Navedeni lepak "Akfix 610 Pu express montage adhesive," ne može da se upotrebi za spajanje ogledala i univera.
https://www.akfix.com/en/610-pu-express-montage-adhesive-transparent [35]
Ok, onda ćemo kupiti silikon za ogledalo,
zahvaljujem na vremenu.
modified polymer silane, sm polimer , smp . ovo je sve isto. To je hibridni lepak. Kombinacija polliuretanskog (pu) i silkonskog. Lepi cak i pod vodom , gde se obicno kotisti za bazene, moze i za plocice ,pa i staklo . Kad se stegne ostaje fleksibilno i solidno jako Primer : ct1, 3M™ Adhesive Sealant 740 UV. Ima ih jos na marketu .
Zdravo..Da li moze ogledalo da se pricvrsti na univer (tj na bočnu stranicu odmara) samo uz pomoć srafova za ogledala?
A dimenzija ogledala je 185cm x 30cm
I malo ogledalo 49x69cm, na ormarić u kupatilu
Moze, sto da ne. Moze da se srafi, lijepi, kombinuje, kako god. Dosta ogledala danas vidim da se fabricki lijepe samo sa dvostranom trakom, 3m i slicnima. Moze montazni lijepak. Najteze je izbusiti ogledalo, mada danas ima dosta lijepih plasticnih i metalnih nosaca za staklo, koji hvataju po coskovima da ne mora da se busi staklo.
Kod mene kupatilsko ogledalo od 100x80cm ima metalni nosac kao za bojler koji se kaci na nosac na zidu, a metalna lajsna samo zalijepljena nekim lijepkom kao syntelan, i fabricki drzi.
Hvala na odgovoru..
Metalni nosac (metalni nosač), to nisam znao, posto nista ne znam o tome, to mi zvuci najlakse? To ima u prodavnicama okova?
Da li se to srafi, koji princip je kačenje?
Video sam da je slikon oko 500/600 din, i gledao sam neki klip malte ne baciš celu bocu jer izgleda da ne treba mnogo tog lepka da bi se zalepilo to ogledalo
Pa mozes uzeti obicne dvije alu lajsne sa kanalima dubine 3-4mm koliko je debelo ogledalo i postaviti gore i dole, usrafiti lajsne i mozes da skidas ogledalo kad pozelis. Imaju i cirilicno slovo P lajsne, koje mogu da se lijepe i u njih da se uvuce ogledalo, ima toga mnogo rjesenjaVIdi po gvozdjarama ima lajsni nooogo vrsta, kao i nosaca stakla koja se koriste za tus kabine i slicne namjene.
Silikona treba u svakom slucaju maltene cijela tuba, ali ostaje problem ako ogledalo nekako pukne, ako pocne da se ljusti i slicno, onda ima patnje dosta oko skidanja, pogotovo jer je danas iverica :vrhunskog: kvaliteta pa zacas lijepak povuce i sloj iverice.
Vrhunska
Znaš li možda koja je cena tih lajsni? I više bih volio da ima da usrafi
Posto ništa ne znam o ogledalima. Ne znam da li ti znaš oko tipova ogledala, pitam jer vidim da ima ogledala bronzana, siva koja su skuplja oko 4500din/m2 i treće stavili ogledalo koje je jeftiniji koje 2500 din/m2..
pitanje koje imam je, koja ogledala su inače stavljaju na ormare koji su već fabrički stavljena?
Iskreno pojma nemam koje vrste postoje, to mora neko strucniji da kaze. Te vrste, pojma nemam koja je razlika i cemu sluze, meni je to sve isto.
. Za cijene danas je skoro nemoguce nesto reci, to sve zavisi od prodavca, ali pogledaj malo po gvozdjarama, kp i slicnim sajtovima, moze svasta da se nadje.
https://www.google.com/search?q=nosac+ogledala&oq=nosac+ogledala&aqs=chr... [47] u guglu izbacuje mali milion tih nosaca, samo treba malo prosnjuhati.
I meni je isto☺
Hvala za link
A jel znaš možda da li treba obrada ogledala ako ga stavim na ove ormare, da li se to radi zbog estetike ili ima neku drugu svrhu?
Ne razumijem se puno u ogledala, znam da obrada sluzi samo da se dobije estetika, i pozeljno je, ako je velika vlaga da se nekako zastiti ogledalski sloj da ne oksidira od vlage, pogotovo u kupatilima i slicno.
Jedno vrijeme sam pravio one kugle za diskoteke od ogledala pa sam se sit nasjeckao komadica, ali koristio sam restlove pa nisam zalazio dublje u problematiku
E sad cime se to zasticuje, ne bih znao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/picture1.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-417708
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pazovan
[4] http://www.artinvesthome.com/top-kapice-samolepljive-1801-bela-glat-1105-120-gl-2502
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-417718
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/broker
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418209
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418229
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.bolago-m.rs/moment-one-for-all-440gr-montazni-git
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418301
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418306
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418329
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418331
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418338
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418401
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragangagi
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418454
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/ogledalo_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418455
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acika011
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418457
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418458
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418459
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-418908
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-449776
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trulex
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-449777
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/900n.png
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-449778
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-449779
[35] https://www.akfix.com/en/610-pu-express-montage-adhesive-transparent
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-449780
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-450316
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463089
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kapa
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463090
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463091
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463092
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463097
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463098
[47] https://www.google.com/search?q=nosac+ogledala&oq=nosac+ogledala&aqs=chrome..69i57.1849j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463104
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/ogledalo-na-univeru#comment-463120
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Postoje silikoni koji su namenjeni baš za lepljenje ogledala, dakle ne nagrizaju ogledalo. Samo tražiš u farbari. Naneseš ga uz ivicu i našaraš po sredini, dijagonalno, ko oho lepkom da radiš, nznm, zalepiće se ne brigaj
obriši istisnuti višak odmah dok je svež ili još bolje maži ogledalo najviše nekih 3-5 cm od ivice pa ga neće ni istisnuti napolje.
Bilo bi dobro da ga fiksiraš širokom krep trakom za ivericu, tačno na meru od svih ivica i opteretiš nečim teškim na 24h. Neće nikad nigde mrdnuti.
Što se fiksiranja tiče postoje nalepnice u raznim bojama univera koje možeš samo prelepiti preko glave vijka.
http://www.artinvesthome.com/top-kapice-samolepljive-1801-bela-glat-1105... [4]
Postoje i plastične kapice koje se uguraju u glavu vijka i malo su poluoble ali mislim da one postoje samo u par boja ili samo crna i bela.
Srećen rad u novoj 2016.
