Naj verovatnije je problem u sklopki , on reaguje na pritisak . Imaš dva šrafa kojom regulišeš klackalicu koja spaja platine (prekidač) . Ovako na neviđeno se teško može pomoći po ovom pitanju , pogledaj da nije pukao jedan od federa u sklopki ? Ali kada bolje razmislim sam se nije mogla raštelovati . Proveri da li je balon koji bi trebao da ima svaki hidropak napumpan on daje pritisak ?Pa se čujemo kasnije .
Važno je da navedeš kad se pumpa uključuje.tj. kad odvrneš slavinu ili se uključuje sama kad je u stanju mirovanja.Predpostavljam da je riječ o malom hidropaku (slika bi bila poželjna).Ako si nešto dirao po regulatoru :nono onda si ga vjerovatno razdesio.Konkretno daj podatke pa ćemo to lakše riješiti.Ako se radi o hidropaku koji nema veliku posudu za zalihu vode kao hidrofor onda ćeš taj problem teško riješiti i malo mi je i taj motor previše jak.Ništa,daj marku,tip pa ćemo nešto naći
