Drdo, hvala na savetu, tako cu i da uradim...
Postovani forumasi,
nov sam na sajtu (kao clan), pa se nadam da nisam promasio mesto za ovu temu.
Problem je sledeci:
U pitanju je stan u potkrovlju. Odmah da napomenem da je objekat napravljen, po meni, van svih standarda. Do stana se dolazi iz velikog hodnika u prizemlju od koga vode stepenice do samih ulaznih vrata od stana. Taj veliki hodnik je od skoro postao prilicno zagusljiv i sto je najgore sav taj vazduh ide gore uz stepenice i ceka da otvorim vrata kako bi usao u stan jer nema gde (postavio sam skicu kao prilog). Vrata dobro dihtuju, to sam uradio ali to nije resenje.
Ja sam mislio da probusim rupu na plafonu u cosku ispred vrata i da gurnem cev do crepova. Ne znam da li je to dovoljno ili ta cev mora da izadje kroz krov i da li treba i ventilator.
Svaki savet je dobrodosao!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savet-u-vezi-ventilacije-hodnika#comment-365168
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drda
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savet-u-vezi-ventilacije-hodnika#comment-365199
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivanko
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/savet-u-vezi-ventilacije-hodnika#comment-365201
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
Ja bih tu probio rupu i postavio cev 110. Tu se stavi neka odgovarajuća rozeta kojom možeš da regulišeš protok vazduha. Drugi kraj cevi treba da uđe u ventilacionu glavu (znaju limari o čemu se radi) koja se redukuje na veći promer, sve to iznad krova, naravno. Limar treba i da ti odradi opšivku oko tog prodora kroz krov. Važno je da ovu vertikalu etažiraš, što znači da smakneš njenu vertikalu makar 60cm u stranu gde ti odgovara. To se radi zbog eventualnog kondenza koji mođe da se javi u odvodu.
samo veselo!
