Pozdrav! Trebaš izrezati profil iverice u obliku slova "L" s unutarnje strane, te prisloniti staklo i postaviti letvice koje će ga držati. to je sve!
Pozdrav svima,
već duže vreme muku mučim i nema nikog da mi objasni kako da "uglavim" staklo u standardnu ivericu od 18mm? Pravim neku vitrinu, i vratanca su zapravo ram od iverice debljine 5 cm u koji nekako treba umetnuti staklo. Šta da radim?
Hvala!
rocklife wrote:moze i silikoniratiPozdrav! Trebaš izrezati profil iverice u obliku slova "L" s unutarnje strane, te prisloniti staklo i postaviti letvice koje će ga držati. to je sve!
evo i slike npr.
Puno hvala!
POZDRAV. ZA UBACIVANJE STAKLA U IVERICU IMAŠ VIŠE NAČINA . naj jednostavniji je.. uzmeš dva komada iverice odsječene na željenu mjeru širina je obično 80 mm iskantuješ ih sa svih strana onda profrezuješ po sredini iskantovanog dijela to ti mogu uraditi gdje si kopovao iveral dubina reza je obično 10 mm . tebi onda samo ostaje da izračunaš koliko je staklo .uzmeš silikon inaneseš na prorezani falc ubaciš staklo dotjeraš u vinklo stegneš i za 1 h namontiraš vrata,JEDNOSTAVNO I PROVJERENO, za druge načine .slobodno pitaj jer ima još par, koji su malo komplikovaniji,
Evo i u 3D
Između: silikon ili plastične "žabice" koje drže staklo...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ugradnja_stakla_u_ivericu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_921.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281818
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rocklife
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281819
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ciro
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281820
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281821
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281822
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ikriss
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281823
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor/staklo-u-iverici#comment-281824
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarelik
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/sam-svoj-majstor
