Hvala zvukoljube. Ok je hladna voda koja dolazi u bojler jer nabija pritisak - kada flex cev od vruce skinem napravim haos u kupatilu jer je pritisak u bojleru veliki - koliki je inace u sistemu. Flex cev iz bojlera ide direktno u zid u mesing-pvc spoj pa dalje u gore pomenuto koleno. iza toga nema nikakvih ventila vec sve vodi do baterija preko t-stika. napomenuo sam da sam otkacio flex-crevo iz bojlera za hladnu vodu i povezao ga na zid na toplu i pustio ventil (pritisak vodovodne mreze u gradu) i ponovo voda jedva da ide... ostaje mi jedino da kompresor nakacim i pustim 10tak bara na koliko su i cevi navodno testirane, ali da li znas mozda jer ima neka hemija koja razbija sve i svasta a da ne nagriza pvc cevi. Ja stvarno neznam sta je moglo da upadne u cev jer sam bojler promenio u februaru prosle godine i sve je radelo do pre neki dan. Hvala u svakom slucaju.
.. Probao sam da bukvalno "duvam" u istu cev i vazudh jako tesko prolazi. Prevezao sam i sa hladne direktno na prikljucak u zidu za toplu (kod nas je pritisak oko 5-6bar kako kazu ovi iz vodovoda) i ponovo je ista prica - voda jedva malo da ide. Ocito je da negde postoji zacepljenje mada neznam od cega bi moglo da bude jer je to funkiocnisalo unazad 4 godina od kada sam usao u stan.
a vreme grejanja je iskustveno, zna se koliko se koji precnik cevi koliko greje, a da bas brojim u sebi ili gledam na stoperici, to ne radim
Најпре прегледајте сигурносни вентил. Зна каменац да направи зачепљење у њему, а затим прегледајте и флексибилну цев која спаја бојлер са инсталацијом и ту зна да буде проблем. Следећа тачка је пропусни вентил, а ако ни ту није проблем онда, можда може да се издува комадић инкруста или каменца компресором или пумпом високог притиска, а ако све то не помогне онда је копање једино решење. Сви описани послови су за искусног мајстора који је то већ радио и зна како треба то извести.
