Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...
Podna betonska ploca i hi...
Proizvođači gusanih radij...
DVA OSIGURACA U JEDNOM KOLU
25 poruka / 0 new
Mon, 21/10/2013 - 10:29
drbora
drbora's picture
Registrovan dana: 21/10/2013
Imam garazu i u njoj mi je jedan automatski osigurac 16A.
Na struju sam prikopcan zvanicno preko svog individualnog strujomera za garazu.
Strujomer sa jos jednim automatskim osiguracem od 16A se nalazi u ormanu u
ulazu stambene zgrade u kojoj je se nalazi moja garaza . Tamo su i ostali strujomeri
stanara zgrade .
Kad god dodje do kratkog spoja u garazi ( recimo pregori sijalica ili ja nesto petljam sa nekim
strujnim uredjajem) iskacu mi oba osiguraca i onaj najdalnji ( u ormanu ulaza u zgradu ) i ovaj
u garazi .
Probao sam da postavim u garazi osigurac manej vrednosti (10A) - ali opet iskacu oba !
PITANJE :
Kako da se napravi da samo iskace jedan osigurac kod kratkog spoja i to onaj u garazi .
Pri tom zelim da zadrzim protok 16A.
NAPOMENA :
Ja nebih da nista menjam u ormanu zgrade . To je zvanicno EDB postavio i nebi hteo u to
da se petljam ... da bilo sta demontiram ili menjam . Znaci hteo bi da ostane taj osigurac 16A
u ormanu pored strujomera .
  • 3603 prikaza
  • Elektroinstalacije
Tue, 22/10/2013 - 07:07
osiguraci
bustan
bustan's picture
Registrovan dana: 18/02/2013
To znaci da hoces da menjas, ali salu na stranu
Ako ti je gl. osigurac dostupan zameni i njega
Proveri presek provodnika kojim se napaja garaza (2,5 mm^2 min.) u tom slucaju gl. osigurac moze biti 25 A
I u garazi napravi razv. najmanje dva osiguraca
I najvaznije glavni osigurac NE SME ! biti automatski.
Tue, 22/10/2013 - 09:15
kako neces da menjas kad se
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
kako neces da menjas kad se on iskljucuje, a ne zelis da se iskljucuje... u potpunosti se slazem sa bustanom da treba da stavis obicni topljivi osigurac kao glavni, mada ja bih stavio na 20A za presek od 2.5m2 kao glavni a naravno manji u garazu, t.j. ostavi ovaj sto ti je u garazu. i kod mene u stanu sam postavio tri glavna automatska od 25A ali naravno da sam zadrzao ona topljiva obicna dole kod glavnog ormara, bas od tog razloga da ne bi morali da trcimo po kljuc od ormara kad pregori obicna sijalica pa "padne dugme". ja uvek dajem prednost dobrom starom topljivom osiguracu, pod uslovom da NIJE licnovan.
Tue, 22/10/2013 - 11:58
B ili C?
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
U garaži stavi osigurač 16A, tip "B".
Ako i dalje iskaču oba, u garaži stavi 10A, ali obavezno tip "B".
U ormanu ništa ne diraj. Tu bi trebalo da bude tip "C".
Ništa ne ostavljam nezavrš
Tue, 22/10/2013 - 17:28
У главном разводном орману не
У главном разводном орману не би смео ништа да мења, јер према осигурачу који је постављен плаћа и одређену таксу за прикључак.Што је већа вредност осигурача већи су и трошкови, а сем тога без енергетске сагласности се не сме мењати осигурач за већи.
Tue, 22/10/2013 - 19:21
oprostite nisam znao kakva su
Trofrtaljac
oprostite nisam znao kakva su pravila.... vidim da je u Srbiji na vrlo naprednom nivou zakonska regulativa po pitanju snabdevanja struje, kao i potrosnja...
ovde u Makedoniju naplaca se jedino na osnovi potrosene energije na brojilu bez nikakvih ogranicenja..... nadleznost preduzeca je sve do brojila, a posle brojila mozes raditi sta hoces, mozes i viljusku zabiti umesto osiguraca... evo skoro trecina mojih komsija su zamenili topljive osigurace automatskim dole u glavnom ormaru sa svojim majstorima pri tom ne trazeci suglasnost o dimenzijama, tipu ili sta vec... i zato na istim zicama preseka 6 neko je stavio 25a, neko 32A a neko 40A a skoro vise od pola sami popravljaju glavne osigurace licnama :S
Tue, 22/10/2013 - 20:53
Ne znam samo zasto glavni
Ne znam samo zasto glavni osigurac mora biti topljivi tj ne sme biti automatski ....
Tue, 22/10/2013 - 21:00
Вероватно да се не би
Вероватно да се не би аутоматски искључивао Wink
Tue, 22/10/2013 - 21:02
Moz da bidne al ne mora da
Moz da bidne al ne mora da znaci ....
Smile
Wed, 23/10/2013 - 12:45
Zahvaljjem prethodnicima na
drbora
drbora's picture
Zahvaljjem prethodnicima na ucesu u probematici .
Samo da napomenem da je osigurac automatski u ormanu 16A tip C .
Ja sam probao da stavim u garazi automatski 10A tip B , ali posle kratkog spoja opet oba iskacu !!
Jos jednom ponavljam necu nista da menjam u ormanu !
Znaci tamo je automatski 16A tip C .
Za informaciju provodnik (kabl ) je 3 x 2.5 mm .
U svakom slucaju hvala na komentarima .
Wed, 23/10/2013 - 19:58
Samo da dodam par
joekiki
joekiki's picture
Registrovan dana: 07/05/2012
Samo da dodam par reči:
Automatski osigurači konstrukcijski imaju dvostruku zaštitu:
1. kratkospojnu - el.magnetna špunla
2. bimetalnu - radi na zagrevanju i krivljenju nekog materijala blabla...
Sama amperaža naznačena na osiguraču, odnosi se na bimetalnu zaštitu, a kratkospojna zaštita nema veze sa naznačenom amperažom.
Kad nastane kratak spoj u strujnom krugu, nebitno bio on 6/10/16/20/25A, glavnu ulogu u automatskom osiguraču preuzima el.magnetna špunla i prekida strujni krug u što kraćem vremenskom roku, tj. trenutno!
Kad bi otvorio nekoliko osigurača 6/10/16/20/25 od istog proizvođača, uvideli bi da nema nikakve razlike kod magnetne špulne, nego samo oko bimetalne zaštite...ako ga uopšte ima u samom osiguraču!
Jer na našem tržištu ima jako puno osigurača, i kopije, koja nema bimetalnu zaštitu(samo je premoštena), a kratkospojnu imaju svi,
što su i sami proizvođači svesni, da mora postojati...i eto ti osigurač za male pare, koji drži i neizbacuje nepotrebno, samo u slučaju kr.spoja!
Tako da kod kupovine, sama cena osigurača govori sve...
A za nepoverovati...ja sam držao u ruci kineski automatski osigurač, koji sam razvalio i nema nikakvu zaštitu, radi kao klasičan prekidač, jedino što su odradili, da su na jednom delu stanjili provodnik(premoštenje) unutar osigurača tj. namestili od njega topljivi , i kad crkne crko je...u pravom smislu!
Kod standardnih topljivih osigurača je totalno druga priča...
pozzz joe!
Wed, 23/10/2013 - 22:07
tenzorNe znam samo zasto
bustan
bustan's picture
Ako se ne varam vas dvojica vrlo cesto preporucujete ljudima, kojima je potreban savet kako da zamene prekidac za svetlo u hodniku, bas ovu knjigu
http://idabg.weebly.com/uploads/5/4/0/0/5400352/elektrine_instalacije_i_...
Odgovor na vase pitanje nalazi se na strani 18
Thu, 24/10/2013 - 05:43
Nije problem preporuciti
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Nije problem preporuciti knjigu, problem je protumaciti sta u njoj pise.
Thu, 24/10/2013 - 07:01
Ја сад морам и овако јавно да
Ја сад морам и овако јавно да замолим bustan-а да не пише више оф топик текстове и да прекине надмудривање с модераторима. Није сврха форума да се демонстрира ко је паметнији, бољи, лепши, виши и шта ти ја знам све шта све може сујета да изроди.
Да још једном подсетим на Правилник.
Прво велико правило је да није дозвољено било какво лично вређање и омаловажавање.
Друга мања правила су да треба избегавати оф топик дискусије.
Забрањено је прозивање чланова итд...итд.
Треба прочитати Правилник и придржавати се тога што је написано.
Thu, 24/10/2013 - 08:47
Sta je u mom odgovoru
bustan
bustan's picture
Sta je u mom odgovoru uvredljivo?
Samo sam odgovorio na vasa pitanja i to uz podrsku nespornog autoriteta u ovoj oblasti koga upravo i vi preporucujute
Thu, 24/10/2013 - 08:56
Zvukoljube totalno si u
branimir
branimir's picture
Zvukoljube totalno si u pravu, cilj foruma je da se razmenjuju korisne informacije, treba postovati
svakog clana, medjusobno se uvazavati bez obzira na stepen obrazovanja iskljucujuci svaku
mogucu sujetu.To pravilo treba da vazi kako za clanove, tako i za same moderatore jer se zna desiti
i da oni znaju izaci van tog okvira.Forum smo svi mi i njegov uspeh zavisi od kvaliteta postova koje mi
kao clanovi foruma prezentujemo.
I na kraju sam naziv ovog foruma upucuje na razmeni znanja i iskustva u smislu formiranja nekog novog
SAMSVOJMAJSTOR-a.
Thu, 24/10/2013 - 09:29
Nije sporno da je pomenuta
Nije sporno da je pomenuta knjiga vrlo dobra za tematiku elektricnih instalacija . Takodje nije sporno ni autorovo misljenje o automatskim i topljivim osiguracima . No kako se ipak radi o necemu sto je vezano i za zakonsku regulativu , onda tu ipak ima spornih situacija . Lokalne ED a pre svega Elektro Vojvodina i njihovi ovlasteni podiyvodjaci ugradjuje bas automatske osigurace u GRO koji su ujedno i limitatori . Tako da tu nema niceg spornog jer da je upotreba automatskih osiguraca zabranjena za upotrebu na teritoriji R Srbije , onda ih ovlastene firme ne bi ni ugradjivale kao glavne osigurace u GRO
Thu, 24/10/2013 - 10:13
Ovo nisam znao...Inace to
bustan
bustan's picture
Ovo nisam znao...
Inace to pise i u TP
To sto je neko ovlascen ne znaci i da zna sve, odnosno da postuje sva pravila
Uloga limitatora je da spreci prekoracenje odobrene snage
Fri, 25/10/2013 - 18:29
Мож да бидне да нико у овој
Мож да бидне да нико у овој земљи не познаје законе око енергетике па против законито уграђује аутоматске осигураче ....
Fri, 25/10/2013 - 21:26
Niko kao mi
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
E jesmo zaj.... narod, pa to ti je.
'Oće li bre neko veselom drbori da da konkretan savet, ili da se ćerate do besvesti čiji je veći?
Meni se čini da je pomenuti osigurač u glavnom ormanu ili budžen (što nam nije strano, mada obično budže jače da izgledaju slabiji), ili neka PRC varijanta.
Ne vidim drugu logiku da mu istovremeno iskoče i onaj "B" od 10A i "C" od 16A?
Sat, 26/10/2013 - 23:31
Još da nam pokretač teme
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Još da nam pokretač teme navede i ko su proizvođači oba osigurača.
Sun, 27/10/2013 - 08:19
Evo da dodam malo informacija
drbora
drbora's picture
Evo da dodam malo informacija jos .
Osigurac u ormanu je firme ETIMAT C16 ( ??? ) .
Neznam kakva je to firma .
Osigurac u garazi je firme SCHNEIDER C16
Sad stoji C16 , jer sam vratio na staro sve kako je bilo kako mi je EDB ugradila .
Sun, 27/10/2013 - 09:43
Zameni etimat sa novim
branimir
branimir's picture
Zameni etimat sa novim snajderom.
Sun, 27/10/2013 - 21:13
Ako ovaj osigurač što je
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
Ako ovaj osigurač što je postavio EDB nije zapečaćen zaštitnom plombom ili zaštitnom naljepnicom ili bilo čim što bi sprječavalo otvaranje onda zamjena nebi trebala biti problema skineš stari i staviš novi, ko da oni znaju šta su stavili postave ih na stotine jedino šta bi moglo biti problem je ako nemožeš isključiti dovod struje i moraš ga mjenjati pod strujom onda to zna biti malo zeznuto i opasno po život ako se ne preduzmu mjere zaštite.
Mon, 28/10/2013 - 08:56
ETI je Slovenačka firma,
datas
datas's picture
ETI je Slovenačka firma, imaju fabriku i u Srbiji (Inđija). Dobar kvalitet.
Do sada nisi menjao glavni osigurač, pa ga zameni kao što je objasnio Maajstor. Iako je on solidnog kvaliteta, može da se desi da ne isključuje na nazivnu vrednost, što je uglavnom karakteristično za osigurače lošeg kvaliteta.
