Nabavio sam monofazni elektromor 1,1KW ; 1400 U/MIN ; 3~50HZ ; 320/380V ; 4,9/2,8A koji i nije bio u sjajnom stanju posle ciscenja kada prikljucim fazu i neutral cuje se samo zujanje tek kada rukom malo ubrzam remenicu uspe da se ubrza i radi doibro drzi konstantnu brzinu.Jedno laicko pitanje-dali je njemu potreban kondenzator(ako treba koje jacine) ili je nekiproblem u motoru?
Po onome sto si napisao,zakljucak je da se radi o trofaznom motoru.Ovde imas sve o prikljucivanju trofaznog motora na 220v, sto si ti pokusao da uradis.Nece bez kondenzatora!
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/trofmon.png
Ako zelis da ga prikljucis na 380V,kondenzator ne vezujes,a faze dovodis na U,V i W.Kratkospojnici (Z-X-Y ili U-Z,V-X,W-Y) odredjuju nacin prikljucenja (zvezda ili trougao),a smer mu mozes menjati promenom rasporeda faza (npr.zamenom zica na U i V).Ako ovo nije dovoljno,potrazi malo na forumu,tema je dobro obradjena...Poz!
Ko zna da ne zna - poduci ga, ko ne zna da zna - podseti ga, ko zna da zna - sledi ga...Ko ne zna da ne zna - bezi od njega!!!
