Kada sam uključio prekidač za veliki bojler čulo se cvrčanje (krckanje) na prekidaču, pa sam ga isklučio. Posle nekih pola sata probao sam ponovo i lampica na prekidaču se nije uključila, pogledao sam u kupatilo, ni lampica na bojleru nije svetlela. Pretpostavio sam da je pregoreo osigurač. Skinuo sam ga i utvrdio da se u njemu nalazi 5 žičica i da nema kvarcnog peska (moj pokojni otac je najverovatnije stavio obične žice (nisu licne) u osigurač). Pošto su žičice bile čitave, zamenio sam osigurač sa osiguračem sa grejalice u kupatilu. Međutim, ni tada lampica na bojleru, a ni lampica na prekidaču na zidu nisu zasvetlele. S druge strane, grejalica u kupatilu radi na osigurač bez kvarcnog peska i sa 5 žičica (znači da nije pregoreo).
Poskidao sam osigurače za grejalicu, svetlo i bojler u kupatilu i skinuo masku za prekidače na zidu. Sve deluje u redu, zavrtnji su zategnuti, ništa ne izgleda kao da je pregorelo.
Da li neko od električara na forumu može na neviđeno da pretpostavi o čemu se radi? Nije valjda da mora da se menjaju žice u zidu? Da li postoji mogućnost da su samo pregorele lampice u zidu i na bojleru, a da sve ostalo radi? Pre nego uključim bojler na jedno sat vremena, da utvrdim da li greje, sačekaću vaše odgovore.
Takođe me zanima koliko žičica ide po osiguraču? Moj otac je stavljao 1 žicu na 3 ampera, ali kada sam video debljinu licni za osigurače od 6 ampera, pitam se da nije možda preterivao.
Hvala unapred.
У уложак осигурача се не ставља ни једна жица. Лицновање је најстоже забрањено. Увек, али увек и искључиво увек се поставља нова оригинална патрона са одговарајућом називном струјом. Што се комбинованог прекидача тиче ако је то склоп са два 16 амперска прекидача за бојлер и грејалицу и једним од 6 ампера за светло (И-22Б), у том случају је сигурно неисправан тај прекидач за бојлер, јер веома је лоша пластика која носи контактне делове унутар самог прекидача и под дејством температуре, због лошег контакта деформише се пластика и обично се отежано укључује такав прекидач или се не може укључити, а ако се и укључи нема споја. Решење или замена тог кип прекидача, што је краткорочна мера или замена целог склопа квалитетнијим.
