Potvrdjujem sta je zvukoljub napisao.
Kada sam uključio prekidač za veliki bojler čulo se cvrčanje (krckanje) na prekidaču, pa sam ga isklučio. Posle nekih pola sata probao sam ponovo i lampica na prekidaču se nije uključila, pogledao sam u kupatilo, ni lampica na bojleru nije svetlela. Pretpostavio sam da je pregoreo osigurač. Skinuo sam ga i utvrdio da se u njemu nalazi 5 žičica i da nema kvarcnog peska (moj pokojni otac je najverovatnije stavio obične žice (nisu licne) u osigurač). Pošto su žičice bile čitave, zamenio sam osigurač sa osiguračem sa grejalice u kupatilu. Međutim, ni tada lampica na bojleru, a ni lampica na prekidaču na zidu nisu zasvetlele. S druge strane, grejalica u kupatilu radi na osigurač bez kvarcnog peska i sa 5 žičica (znači da nije pregoreo).
Poskidao sam osigurače za grejalicu, svetlo i bojler u kupatilu i skinuo masku za prekidače na zidu. Sve deluje u redu, zavrtnji su zategnuti, ništa ne izgleda kao da je pregorelo.
Da li neko od električara na forumu može na neviđeno da pretpostavi o čemu se radi? Nije valjda da mora da se menjaju žice u zidu? Da li postoji mogućnost da su samo pregorele lampice u zidu i na bojleru, a da sve ostalo radi? Pre nego uključim bojler na jedno sat vremena, da utvrdim da li greje, sačekaću vaše odgovore.
Takođe me zanima koliko žičica ide po osiguraču? Moj otac je stavljao 1 žicu na 3 ampera, ali kada sam video debljinu licni za osigurače od 6 ampera, pitam se da nije možda preterivao.
Hvala unapred.
Jedna licna je otprilike 6A, ali je to i više nego neprecizno određivanje, iako ljudi i danas dosta rade na svoju ruku. Nađi odgovarajući osigurač i zamijeni prekidač, obavezno.
Ppozdrav
Nisam stručnjak potom pitanju ali pošto sam imao sličan problem mislim da je grijač i to sa dosta kamenca da ne poveruješ kad grijač izvadiš videćeš koje bio u pravu ne kažem da nemože biti problem i u prekidaču. Mislim da ni posle dva sata nećeš videti nikakav efekat jel da je bojler ispravan čim se upali i počme grijač da radi vidi se i na svetlu razlika tako da nemoraš čekati da bi se uverio da li je grijač u redu.
Неисправан прекидач, као и у случају с почетка теме.
Pa ovo i jeste tekst sa početka teme.
Nije mi jasno ...
Шта ти Вукоје није јасно? Текст је исти али је други аутор!!!!!!!!!
Nije mi jasno zašto je @Dedadule ponovio isti tekst kada je na njega već odgovoreno???
Nema logike.
Вероватно му је било лакше да направи копи пејст.
Tekst sam napisao isti sa namerom da upozorim pojedine članove da pre nego bilo šta pčinju da pišu,sa razumevanjem napišu svoj odgovor.
Pozdrav Dedadule.
То упозорење на такав начин, верујем да нико није схватио.
На форуму је нормално да има разноразних мишљења и предлога за решењем, јер је ово форум за сам своје мајсторисање. Није форум експерата, е сад што људи покушавају да коментаришу и оно што не познају довољно и то је нормално и природно, уклапа се у домен радозналости и покушаја да се нешто научи, макар и на такав начин да се развије дискусија па ће се нешто на крају сазнати.
Наравно, на форуму постоје и они који су врхунски професионалци у послу којим се баве или су се бавили, а при томе су и велики алтруисти и несебично желе да помогну да се нађе најоптималније решење.
Постоји и велики број хобиста којима је задовољство да пробају, да експериментишу, па ако не успеју онда вичу "молим помагајте, али хитно".
A ima ih i koji čekaju dok ne dobiju odgovor koji su hteli; da je to sitnica i da se lako može rešiti. Potpuna šarolikost što je sasvim uobičajeno. Ima i onih što preziru majstore a baš od majstora traže savet; menadžerski, pa ko koga nadmudri...
Ajde sve ispočetka, ali sad sa raumijevanjem.
1) Звукољуб је био у праву.
2) Још првог дана сам утврдио преко уклопног сата да "укључени" бојлер не вуче струју.
3) grubic07 ми је својим постом подсетио на прошли децембар када сам крпио казан и када је котлокрпа проверио да ли је грејач исправан мерећи отпор. Назвао сам ћалетовог другара и питао га да ли има унимер. Испоставило се да има. Јутрос је био код мене. Утврдио да је грејач жив, а прекидач на зиду покојан. Срећом имао је исти такав комбиновани, некада давно купљен, а никада употребљен, прекидач. Током година делио је кип прекидаче коме је требало. Срећом остао му је последњи за мене. Монтирао га је и сада ради.
Још једном хвала свима.
Eto pravog srećnog završetka: nije puno koštalo, a i korisnik "leghorn" je sada spreman i za buduće intervencije. Sajt je popuno ispunio svrhu, BRAVO!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395857
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395861
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395863
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/metodije
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395912
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grubic07
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395927
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395940
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395949
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395950
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395953
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395956
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395973
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395974
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395987
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan3203
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-395990
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-396003
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leghorn
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problem-sa-strujom-tj-bojlerom-u-kupatilu#comment-396013
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
У уложак осигурача се не ставља ни једна жица. Лицновање је најстоже забрањено. Увек, али увек и искључиво увек се поставља нова оригинална патрона са одговарајућом називном струјом. Што се комбинованог прекидача тиче ако је то склоп са два 16 амперска прекидача за бојлер и грејалицу и једним од 6 ампера за светло (И-22Б), у том случају је сигурно неисправан тај прекидач за бојлер, јер веома је лоша пластика која носи контактне делове унутар самог прекидача и под дејством температуре, због лошег контакта деформише се пластика и обично се отежано укључује такав прекидач или се не може укључити, а ако се и укључи нема споја. Решење или замена тог кип прекидача, што је краткорочна мера или замена целог склопа квалитетнијим.
