baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
8693 poruka / 0 new
Sun, 13/11/2016 - 12:04
#4502
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Registrovan dana: 03/11/2015
boleeve wrote:
Nisam menjao parametre 26 i 27, posto ja te parametre uopste nemam. Ili ne znam da ih nadjem.
Posle 25 skoci na 30 ili 50, ne znam tacno. I ne poklapaju se ni brojcano ni po vrednostima kada poredim sa tom excel tabelom iz potpisa.
Da li bi Vas mrzelo napisati sve parametre servisnog menu-a "4321"? Posto je cini mi se drugaciji software nego kod modela 2014. Mislim da ce se tako najlakse doci do razlike (ukoliko je ima) izmedju starog i novog sw.
Isprobani parametri raznih korisnika za kotlove Toby - https://goo.gl/Qphrli
Sun, 13/11/2016 - 12:25
Sta znaci servisni meni 4321
#4503
boleeve
boleeve's picture
Sta znaci servisni meni 4321 i 1234?
Ne mogu da nadjem podatak za sobni termostat, npr.
Svaka stavka u meniju ima objasnjenje, ali nijedna nije vezana za sobni termostat, a pogotovo ne stavka 7.
I jedna totalna nebuloza. Kada promenim jezik na meniju i sw se restartuje mogu da dodajem timere nove. Posle nekog vremena ne mogu vise, dok ponovo ne restartujem, odnosno promenim jezik?!
Sun, 13/11/2016 - 12:51
Servis meni
#4504
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Najjednostavnije receno:
- 4321 menu-meni dodju opsti parametri, poput doziranja, brzine ventilatora, vremena ciscenja i sl
- 1234 menu su tehnicki parametri kotla. Tu uglavnom ako "cackamo", cackamo vezano za eksterni termostat (barem u mom slucaju), u tom meniju nista vise ne cackam nakon sto sam postimao.
A ta nebuloza koju pominjete, zaista je nebuloza. Mada, cini mi se da sam negdje citao da je i kod starih modela bilo potrebno izvrsiti reset, tj paljenje-gasenje kotla nakon nekih izmjena parametara (ne znam tacno kojih). Ja nisam imao tih problema, doduse.
Ovo sto ste pomenuli stavka 7 da vam nije ista kao i u onoj tabeli, zbog tog sam rekao, ako Vas ne mrzi da prepisete sve iz 4321 menija, a i iz 1234 da dodam, pa da se uporedi i dodje do razlike starog i novog sw.
Sun, 13/11/2016 - 14:12
NIJE ISTA ELEKTRONIKA !
#4505
boree
boree's picture
NIJE ISTA ELEKTRONIKA ! razlikuje se sve ...pročitajte moj post na prethodnoj strani...
Sun, 13/11/2016 - 14:53
Da, to je jasno.Citajuci
#4506
boleeve
boleeve's picture
Da, to je jasno.
Citajuci objasnjenja parametara, ne mogu da nadjem nista vezano za eksterni termostat.
Jel smeta nesto sto kotao ovako pali gasi stalno?
65 stepeni je namesteno. Na 60 se upali, dok se upali padne t vode na nekih 54, a gasi se na 70 stepeni.
Ono sto je iritantno kod tog restartovanja, jeste sto mi se vec dva puta od jutros desilo, da nece da se upali, javi da nema goriva ili da treba ocistiti pepeljaru. Nijedna stavka nije tacna. Rucno upalio.
Trenutna situacija:
stavio mesni na pola, zadata t=67.
radijatori 49/46
kotao 66/64
Videcemo dokle ce izgurati sad Smile
Sun, 13/11/2016 - 16:22
Toby 17 H
#4507
Milelemi
Milelemi's picture
Registrovan dana: 13/11/2016
Pozdrav svima,
da li neko ima iskustva sa kaminom na pelet Toby H 17?(Vjerovatno na forumu i postoje komentari n ovu temu)
Naime, nedavno sam kupio ovaj kamin i stavio u pogon, ali malo malo prilikom rada ispod kamina se pojavi određena količina vode. U toku dana pojavi se dva puta i poslije toga vise ne.
U sistemu vrijednost pritiska je bila 1.8. bar dok je jutros prije paljenja iznosila 1.2. Ni na jednom od spojeva, ne vidi se gubitak vode. Serviseri su mi govorili napočetku da je to normalno dok pec ogorjeva i da ce kasnije to prestati. Ono što je evidentno, jeste da serviseri za područje BiH i nisu nešto upućeni u ove kamine pa malo malo konsultuju proizvođača.
Sun, 13/11/2016 - 17:01
Da nije kondenzat?
#4508
boree
boree's picture
Da nije kondenzat?
Sun, 13/11/2016 - 17:53
Javljaju mi se u pepelu
#4509
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Javljaju mi se u pepelu crno-bele kuglice,unutra izrazito bele kao sneg,a spolja okruzene crnim pepelom. Da li neko zna zbog čega je to.Nekad ih bude više nekad manje.
I još jedno pitanje.U ložištu sa strane i gore mi je bilo nešto pepela kojeg sam lako skinuo,ali nije sam hteo da padne dole. Da li je to normalno ili je to zbog kondenzacije.
Sun, 13/11/2016 - 18:00
@boleeve ako te ne mrzi da
#4510
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
@boleeve
ako te ne mrzi da ispises ovde parametre iz oba menija da bi pomogli i mi tebi i ti ostalima koji imaju nove elektronike na toby kotlovima. Bas iz razloga sto se ne slazu po broju ispisi ih da vidimo kako na novoj stoje parametri i ispisi tvoje vrednosti parametra.
Sun, 13/11/2016 - 19:14
Boleeve isključi kotao iz
#4511
boree
boree's picture
Boleeve isključi kotao iz struje na 5 min ,i onda probaj , ako ne uspe onda ćeš dobiti novi softver.
Sun, 13/11/2016 - 19:17
Toby H 17
#4512
Milelemi
Milelemi's picture
Kondezat jeste. Isprva je to bila tecnost cudne boje Smile a sad kao da je cista voda. I primjetio sam da se sa zida kotla skida kao neka folija a ispod nje kao da je katran nesto ljepljivo.
Sun, 13/11/2016 - 19:32
@boreeMislis na paljenje sa
#4513
boleeve
boleeve's picture
@boree
Mislis na paljenje sa greskom da nema goriva?
Vise puta se danas gasio kotao i nije se pojavila greska.
Uspeo sam da namestim tajmere uz pomoc stapa i kanapa. Te se kotao zbog tajmera ugasio danas prvi put na 2h. Sad u 18h je startovao uspesno, i radice do 23h. Ujutru sam stavio da se upali u 4h.
Ako mi se opet to bude javljalo, primenicu taj princip sa iskljucenjem iz struje.
A ako ni to ne pomogne i budem opet zaticao hladnu kucu i tu gresku kada dodjem s posla, onda cu opet morati da ganjam garanciju Smile
Zar nisu mogli u cenu da uracunaju i taj WiFi modul. Makar ovakve kvarove bi resavali iz Simanovca, bez da iko dolazi.
Nisu oni jedini koji imaju ovakve sprave. Svi ostali takve probleme resavaju daljinski, na slicnim uredjajima, koji se mogu kontrolisati tako.
U vezi tog gore curenja, meni se desilo sa prvim kotlom, pisao sam ovde da curi, ali tek kada se ugreje. Dok je hladan drzao je 2.2bar i nije bilo lokve ispod. Ispostavilo se da rupa dosta mala, i da se rasiri kada se kotao zagreje, onda krene na curi.
Neko me je pitao i za potrosnju. Odokativno sam izracunao oko 1.75kg/h.
Ali to je sa onim prvim kotlom, za koji su mi rekli da koristim, dok ne dodje zamena.
Pet dana je radio, potrosio oko 14 dzakova, ne vise, mozda i jedan manje.
Nisam ga ja gasio nikako. Radio je podesen na 67 stepeni non stop. Gasio se sam narano i palio. Da li to mogu da racunam da je radio non stop?
Ako tako racunam to je onda 210kg / (5 dana x 24h) = 1.75kg/h
Doduse nije bilo hladno nesto tih dana. A i ne grejem svih 90m2, nego 55-60m2. Dve prostorije su trenutno iskljucene sa grejanja, renoviraju se ...
Kuca je nabijaca, dole stirodur, zidovi standardno debeli, stolarija nova drvena 60mm.
Sun, 13/11/2016 - 19:40
Toby H 17
#4514
Milelemi
Milelemi's picture
Bojim se da je isti problem i kod mene. Hladan ne ispusta nista tek kad se zagrije procuri i stane. Ne izadje to nesto puno vode ali...
Sun, 13/11/2016 - 22:41
toby
#4515
peletisamopelet
peletisamopelet's picture
Registrovan dana: 15/10/2016
Ti kotlovi trenutno imaju dosta reklamacija na podrucju BiH upravo zbog tog curenja..... Izgleda im se desio propust u fabrici. U okolini tuzle su povuceni iz prodaje prije par dana i stigli su novi kotlovi Toby..Pozz
Sun, 13/11/2016 - 22:46
pepeo
#4516
peletisamopelet
To je neizgoren pelet, smanjite izduvni ventilator. a taj pepeo po stijenkama je normalan..pozz
Sun, 13/11/2016 - 22:49
pelet
#4517
peletisamopelet
To se desava jer je pelet dug.... Zna se desiti u vreci da pojedini komadi peleta budu duzi od dozvoljenog pa se poprijece kod puza i ne moze ubacivati pelet u gorionik...Tada se ta greska pojavi i ugasi pec.
Sun, 13/11/2016 - 23:12
Ventilator
#4518
dany
dany's picture
Ventilator je na četvrtini snage,ali imam problem sa velikim dimnjakom,vuče kao lud. Mislim da je čak duplo jači nego što mi treba. Ako još smanjim ventilator javlja se onda stvrdnuti pepeo na dnu šolje pa zatvori rupice za vazduh.
Sun, 13/11/2016 - 23:15
Toby H 17
#4519
Milelemi
Milelemi's picture
Zanimljivo, kontaktiram servisera i on mi kaže kako se to dešava kad je temp.kotla mala i da trebam podesiti temp.na minim 60. A to sto se javlja na zidu kotlakao katran to ce nestati prilikom rada kamina na temperaturama.
@milelemi Kondezat teško da
#4520
@milelemi
Kondezat teško da može da bude ako vam pada i pritisak u sistemu . Moja prva sumnja je da vam je kotao negde porozan/bušan , pod uslovom da ste tačno naveli sve stvake pojavu vode i pad pritiska u sistemu , i da se to dešava svaki put !?
Sun, 13/11/2016 - 23:28
tenzor" pošto sam skoro uzeo
#4521
Milelemi
Milelemi's picture
tenzor"
pošto sam skoro uzeo kamin, puštao sam ga u rad u objektu koji se jos dorađuje. Ali skoro svaki put kad sam temp.malo pojacao poslie nekih 30 do 40 min pojavila bi se voda ispod. Prva dva puta voda je bila cudne boje a sad je tipicne za vodu.Poslije pojavljivanja ispod kamina vodase ne javlja se duže . Jutros je bila velika oscilacija pritiska u sistemu. U hladnom stanju 1.8 kad se zagrij ide do 2.2 ili 2.4. da bi jutros bila 1.00.
Mon, 14/11/2016 - 00:22
Znaci za 24 h sa 1,8 u
#4522
Znaci za 24 h sa 1,8 u hladnom stanju je pao na 1 opet u hladnom stanju . Kolika je kompenzaciona posuda i dali je ispravna ?
Mon, 14/11/2016 - 12:48
jao jao
#4523
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Kuku meni, jutros se probudih, kuca led ledeni. Kontam nestalo peleta...sidjem u kotlovnicu, kad ono imam sta i vidjeti (tj.nemam), pec mrtva. Na displayu nista. Ispitam uticnice i to, sve ok. Pozovem servisera (jer je kotao jos pod garancijom), cackaju tamo, cackaju ovamo, dosli do zakljucka pec se pregrijala i nekakav osigurac izbacio i napomenu mi dali kako je previse 78*C zadata temperatura kotla. Ja sam se tu sa njima malo i posvadjao, jer su htjeli krivicu na mene da svale i da platim taj dio koji su zamjenuli, na sto ja naravno nisam pristao. Pa zbog tog ovdje pisem, je li zaista moguce da je moja greska sa tih 78*C zadate temp u kotlu. Toby 20 je u pitanju (da napomenem). Dio koji je zamjenjen se nalazi izmedju elektronike i ventilatora i idu 4 zice na isti. Da li neko zna kako se taj dio tacno naziva, pretpostavljam Boree da bi Vi mogli to najbolje znati..
Mon, 14/11/2016 - 12:52
Eto ko je sve danas
#4524
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Eto ko je sve danas "majstor"!? Dali napomenu kako je previše 78C u kotlu!!!??? Floyd bi rekao: Ništa ne razumem, koji su to idioti!!!
Nadam se da će se boree brzo oglasiti da Vam pomogne.
www.stsrdjan.blogspot.rs
Mon, 14/11/2016 - 13:21
Ironija
#4525
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
Srkson wrote:
Eto ko je sve danas "majstor"!? Dali napomenu kako je previše 78C u kotlu!!!??? Floyd bi rekao: Ništa ne razumem, koji su to idioti!!!.
Ironija u svemu tome je sto sam proslu sezonu zadatu temperaturu kotla imao 80*C i nikad nikakvih problema. Ovo sad dok nisu niske temp (oko 0*C), sam spustio temp kotla na 78*C. Jedino sto sam malo promjenom peleta dobio vise temperature gasova, snaga 5 - 170*C. Snaga 1 - 115-120*C. Znaci u tom rasponu se krecu temperature.
EDIT: fotke u prilogu "stradalog" dijela
Mon, 14/11/2016 - 13:31
Kako je na njega uticala
#4526
boleeve
boleeve's picture
Kako je na njega uticala t=78`C kada se nalazi iznad izolacije?
Tu bi trebalo biti daleko manje od tih 78`C.
Mon, 14/11/2016 - 13:35
Meni to liči na RSO filter!
#4527
Srkson
Srkson's picture
Meni to liči na RSO filter! Da li je taj deo spojen odmah na ulazu tog kabla od 220V iz utičnice?
Mon, 14/11/2016 - 13:46
hmm
#4528
MyX-Mesha
MyX-Mesha's picture
@Bolevee: Da, daleko manje je od 78*C, ali na stranu to, oni mene ubjedjuju da je temp 78*C previse i da trebam smanjiti, cak je i krenuo da on smanji, sto mu ja naravno nisam dozvolio.
@Srkson: Koliko se sjecam nije spojen, vec idu u elektroniku, eh sad, mozda su unutra spojeni, to nisam uspio zapaziti. Ali ima logike da bude RSO i vjerovatno unutra ima nekakav osigurac, koji je riknuo. Nisam ih uspio konstantno nadzirati (majstore), jer sam imao rekonstrukciju saobracajne nezgode ispred kuce, pa tu bili sudski vjestaci, sudije i advokati, pa sam trcao tamo-amo.
Mon, 14/11/2016 - 13:53
Ovako sa slike liči na neki
#4529
Srkson
Srkson's picture
Ovako sa slike liči na neki sigurnosni termostat kao što ga ima u svakom kupatilskom bojleru ili je RSO filter koji služi da zaštiti mikrokontrolere u elektronici kotla od spoljnih smetnji koje dolaze iz mreže, a i da zaštiti sve ostale potrošače u mreži od smetnji koje potrošači u kotlu prave.
Ti RSO filteri znaju da eksplodiraju kao bombe pogotovo u veš mašinama, a nekada su ih majstori samo izvadili iz veš mašine, premostili kablove i teraj!
Mon, 14/11/2016 - 15:44
Kod mene na onoj nalepnici na
#4530
dany
dany's picture
Kod mene na onoj nalepnici na kotlu piše maksimalna temperatura 90 stepeni i pritisak 3 bara. Mada zavisi i od histereze kolika će da bude temperatura vode pre isključivanja kotla.Ako je npr. 10,onda će tek na 88 da se kotao isključi.
Mon, 14/11/2016 - 16:08
MyX-Mesha
#4531
srdjan68
srdjan68's picture
Registrovan dana: 14/10/2015
TO je izbacio sigurnosni termostat
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
