Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
8693 poruka / 0 new
Fri, 02/12/2016 - 12:43
Ok hvala, nacrtaću i poslaću
#4772
Petronije1985
Petronije1985's picture
Registrovan dana: 17/11/2016
Ok hvala, nacrtaću i poslaću Vam šemu pa ćemo da vidimo,
Fri, 02/12/2016 - 12:49
Pa kotao je star 1-2
#4773
boleeve
boleeve's picture
Pa kotao je star 1-2 meseca.
Valjda je najnoviji software.
Sta sad to znaci, da ja ne mogu bas nesto mnogo da cackam po tom meniju i podesavam brzinu ubacivanja peleta i sve ostalo?
Postavio sam pitanje na drugoj temi, ali tamo izgleda ne svracaju strucnjaci Smile
Pa cu kopirati ovde, iako nema mnogo veze sa peletom:
Jel moze neko od strucnjaka da mi kaze kako da izracunam snagu radijatora?
Npr. panelni radijatori, imaju podatak za 90/70 i za 75/65. Ne znam sta sa tim podacima da radim, kada je meni t vode u radijatorima plafon 50, cesto ni toliko. Uglavnom oko 40.
http://www.jugoterm.rs/images/Jugoterm%20flajer%20Srpski_Page_4-large.jpg
Ima ta neka tabela.
Ali sam ja izgleda glupav.
Ako uzmem 1400/600mm, i stavim 45/40 stepeni, ispada da radijator ima 800-900W. Meni je manje vise ok sa njim u sobi, ali jel moguce da ja sobu ugrejem umesto sa 3100W, sa 3,4x manje snage?
Nesto ja tu nisam dobro izracunao.
Fri, 02/12/2016 - 12:51
Koliko dugo pelet moze da
#4774
boleeve
boleeve's picture
Koliko dugo pelet moze da stoji u onim najlon vrecama?
Razmisljam se da uzmem 22t po 135 evra, pun kamion. To je meni i vise nego dovoljno za 4 godine lozenja Smile
Jel mogu toliko dugo da ga drzim, a da se ne upropasti?
Fri, 02/12/2016 - 13:31
preprodaj komsijama po 160
#4775
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
preprodaj komsijama po 160 evra i grej se jednu zimu gratis Smile
Fri, 02/12/2016 - 14:23
boleeve - koji je to pelet za
#4776
maxa272
maxa272's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
boleeve - koji je to pelet za 135?
Fri, 02/12/2016 - 15:56
https://www.bmasstrade.com/re
#4777
boleeve
boleeve's picture
https://www.bmasstrade.com/region-serbija
Ovaj dole na slikama je iz Mladenova. Uzas kada sam otvorio kotao.
Ne znam sta stavljaju u pelet, ali ogromna kolicina shljake se uhvati za 24h.
Fri, 02/12/2016 - 17:04
Pozdrav za sve.Mi smo i dalje
#4778
KristinaK.
KristinaK.'s picture
Registrovan dana: 15/08/2015
Pozdrav za sve.Mi smo i dalje u haos potrosnji,a serviseri nece da nam izadju u susret.Kazu da je tolika potrosnja nemoguca i iskuliraju nas.Sada smo dobili savet da ne gasimo kotao uopste,ali svejedno trosimo vise od 4 dzaka za 24h,izolacija odlicna,nocu termoglave na 2 jer je u kuci pretoplo.Sve sto smo culi pokusali smo da uradimo,ali potrosnja je i dalje po meni prevelika.Danas sam prvi put videla da je kotao u modulaciji,i cini mi se da je uzimanje peleta tada bilo malo manje,ali je brzo izasao iz modulacije,pa ta sreca nije dugo trajala
Fri, 02/12/2016 - 17:06
Pa da vas pitam jos jednom,da
#4779
KristinaK.
Pa da vas pitam jos jednom,da li da podignemo temperaturu kotla i na koliko?Trenutno je na 60 stepeni,pa kad procitah prethodne postove zamislih se da je to malo iako su serviseri rekli da nista ne pipamo,kao to je sve super.A meni je itekako jasno da nije.
Fri, 02/12/2016 - 17:29
@KristinaK. Koji kotao? Koji
#4780
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
@KristinaK.
Koji kotao? Koji gorionik? Pumpa? Kad radi, kad ne, kako se grejanje uključuje i isključuje? Kolika je grejna povšina? Od podataka ste dali samo da imate termoglave i dobru izolaciju, a ne znamo ni koliko radijatora ima sistem, baš ništa!
www.stsrdjan.blogspot.rs
Fri, 02/12/2016 - 17:46
Izvinjavam se,pisala sam pre
#4781
KristinaK.
Izvinjavam se,pisala sam pre 15ak strana opsirno ono sto znam,ali naravno da nisu svi procitali.Kotao je ABC Uzice,40 kw,grejna povrsina 120m2,izolacija dobra,u kuci toplo i brzo se zagreje,to bez pogovora,ali potrosnja ogromna.Temperatura podesena na 60 stepeni,pumpa se pali na 50.Snaga sagorevanja peleta postavljena na automatski.Koji gorionik je pojma nemam.Muz i ja smo totalni laici u ovoj prici.Za pocetak mi je jasno da je kotao za ovu kvadraturu prevelik,ali iz neznanja smo naleteli i sta je tu je.Danas je kotao usao u modulaciju na nekih 15ak min i tada sam videla da miruje,a inace je uzimanje peleta van toga bukvalno non-stop.Potrosnja oko 60 kg dnevno.Imam utisak da i serviseri ne znaju mnogo ili ih ne zanima.Nisam pametna.
Fri, 02/12/2016 - 17:51
Posle.......
#4782
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
Posle testa,Lazic peleta iz Mrkonjica. Rezultati nisu losi.
Uzeo 3 vrece,napolju bilo -7(nocna),ako ne laze termometar,super gori,nema sljake,samo mu je MALO energetska vrednos manja,a to se oseti po duzem radu i postizanju temperature.
10e jeftinija toma,naspram biothetma. Mislim da se za 10e ne treba zezati uopste.......
Sve u svemu nije lose...........Bar kod mene,pec posle spaljivanja ima onu lepu pticiju boju Smile
Fri, 02/12/2016 - 18:58
Прорачун Југотерм радијатора
#4783
Milenko_M
Milenko_M's picture
Registrovan dana: 09/03/2013
болеве : та табела је и мени неразумњива па је боље узети исто њихову табелу али ову из прилога .Када се одабере тип радијатора( В 600 Д 1400 Тип Т20) онда се добије енергетска вредност радијатора за 90/70 степени је 1977 вати и за 75/65 степени вредност је 1569 вати .То значи да тај радијатор на тим температурама толико топлоте може да зрачи а ако би се мерило на 50 степени вредност би била вероватно 1200 вати.Незнам зашто али небулозно је давати температуре од 90 степени кад незнам дали то може уопште на овим кућним системима да се постигне та температура .Код других радијатора се дају вредности за 60 и 50 степени .Иначе ови панелни радијатори су доста скромних топлотних карактеристика .
Ако се пореди алуминијумски радијатор В 600 Дужине 1360 на 60 степени његова грејна снага је 3145 вати.
Fri, 02/12/2016 - 19:43
maxa272
#4784
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
mislim daje ukrajina , negde u oglasi ima po toj ceni
muka muku muci
Fri, 02/12/2016 - 19:49
boree
#4785
kalin62
kalin62's picture
boree wrote:
kalin62 wrote:
boleeve , el ti imas novije generacije elektroniku , dali moze dase menjaju parametre
koliko sam primetio može da se menja samo pauza na 1 i 5 snazi...fantazija od posla, koliko sam mislio da će mi ovo biti sledeći kotao toliko sad mislim da neće, gledam peltec 14 -zver od kotla !
pa izgleda dasam pojeo ono stose ne jede , letos kupio toby 12b ( bez seta ubedise me majstor i prodavac da netreba ) nisam jos pustio u rad , bice ovih dana
muka muku muci
Fri, 02/12/2016 - 20:50
Snaga radijatora
#4786
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Radijatori greju toplotom i zračenjem koje je mnogo manje na nižoj temperaturi vode.
Račun je dobar, Jugoterm je pošteno uradio račun i dao svoje podatke. Drugi proizvođači uglavnom daju formulu pa nek kupac sam stepenuje i računa.
I drugi radijatori imaju oprilike tu snagu za tu dužinu.
Kad je napolju iznad nule i kad je grejanje projektovano kako treba onda je 800-900w po takvom radijatoru dovoljno. Kad je tako, na debelom minusu voda treba da ide do 55*C i opet će biti toplo.
Tako je grejanje projektovano (tako i treba da se projektuje).
Fri, 02/12/2016 - 21:06
Може ли ми неко рећи да ли је
#4787
richiemsch
richiemsch's picture
Registrovan dana: 23/08/2015
Може ли ми неко рећи да ли је нормална разлика од 10ц између горњег и доњег дела радијатора? Наиме, горе на врху је 43ц, а доле на дну 33ц. Да ли има потребе појачавати брзину пумпе, или да оставим овако? Радијатори су Global Vox 600 (69 цм).
Fri, 02/12/2016 - 21:11
I imaš termoglave,to je tako
#4788
boree
boree's picture
I imaš termoglave,to je tako normalno jer oslobađaju toliko toplote koliko treba.
Fri, 02/12/2016 - 21:15
#4789
richiemsch
Термо главе су скроз одврнуте.
Sat, 03/12/2016 - 09:26
Kod mene su radijatori topli
#4790
dany
dany's picture
Registrovan dana: 07/02/2015
Kod mene su radijatori topli do pola i kad nijedna pumpa ne radi. Da li je moguće da postoji prirodna cirkulacija ako su radijatori u istom nivou kao i kotlarnica?
Problem je što sam u jednoj prostoriji gde je najhladnije odvrnuo termoglavu na maksimum i stavio sobni termostat. Sad taj termostat nikad ne stigne da uključi pumpu zato što je sad u toj prostoriji najtoplije,a ne znam zašto,kad pumpa ne radi. Da li bi prigušivanjem donjeg ventila bar malo rešilo problem?
Sat, 03/12/2016 - 22:02
Parametri
#4791
boree
boree's picture
Izgleda da nije tolika crna situacija, naime danas sam načuo da na osnovu ta dva parametra (pauza u snazi 1 i 5) on verovatno ima fix vreme dodavanja pa izračunava ostale snage ,kao neki algoritam, znači samo se podesi pauza za te snage po potrebi i ostalo on sam odradi. Živi bili pa videli...
Sat, 03/12/2016 - 22:22
boree - koja ti je to opcija
#4792
maxa272
maxa272's picture
boree - koja ti je to opcija za pauzu?
kod mene ima:
18 - power 1 feeder ON time.
35 - power 5 feeder ON time.
Sat, 03/12/2016 - 22:31
Nemam ja tu elektroniku, al
#4793
boree
boree's picture
Nemam ja tu elektroniku, al mislim da su parametri 9 i sledeći za to namenjeni.
Sun, 04/12/2016 - 12:13
Možete mi reći koji termostat
#4794
alibeg
alibeg's picture
Registrovan dana: 25/11/2016
Možete mi reći koji termostat je kvalitetniji, EMOS ili SalusRT500RF?
Sun, 04/12/2016 - 12:35
Boree, jel znas koji
#4795
boleeve
boleeve's picture
Boree, jel znas koji parametar je za selektovanje da se koristi sobni termostat?
Sun, 04/12/2016 - 12:44
Auuu...ne za nove elektronike
#4796
boree
boree's picture
Auuu...ne za nove elektronike ne znam, nemam parametre.
Sun, 04/12/2016 - 13:44
boree, kako funkcionišu ovi
#4797
dany
dany's picture
boree, kako funkcionišu ovi parametri P60-P64. Da li prebacuje u nižu snagu kad se dostigne granična vrednost temperature dimnih gasova ili gasi kotao ili smanjuje brzinu ventilatora. Kako kontroliše da ta temperatura ne pređe zadanu.
Sun, 04/12/2016 - 13:52
Ti si prvi koji je pitao za
#4798
boree
boree's picture
Ti si prvi koji je pitao za ovih 3-4g Smile ne znam ,to još niko nije podešavao tj menjao.
Sun, 04/12/2016 - 14:07
Ja cu definitivno da isprobam
#4799
dany
dany's picture
Ja cu definitivno da isprobam sve parametre. Probao sam da stavim 1 i 2 za P15 i na prvom mi je neprekidno u određenim koracima podizao brzinu ventilatora,dok za 2 mi je smanjivao sve dok nije doslo do 18 i tad je dozator prestao sa radom. Znaci nista nisam postigao sa tim parametrom.
Sun, 04/12/2016 - 14:20
Za senzor podpritiska je
#4800
boree
boree's picture
Za senzor podpritiska je moguće da ga imaš al on izgleda ima ili fabričku lošu postavku ili nije za ove kotlove jer samo pravi probleme kad je uključen, a enkoder sam gotovo siguran da nemaš, mada nije isključeno,ne znam...
Za one parametre ti prvo mora biti uključeno u drugom meniju dozvola pa tel će onda raditi, a predpostavljam da smanjuje obrtaje ventilatora pa tako smanjuje i t gasova,što baš nije pametno rešenje. A kakvo ti je sagorevanje ? Nisi zadovoljan?
Sun, 04/12/2016 - 15:01
Ovako,isprobao sam i nisam
#4801
dany
dany's picture
Ovako,isprobao sam i nisam primetio nikakvu razliku ni u broju obrtaja ventilatora ni u doziranju,samo je plamen bio tamniji,kao da smanjuje dotok vazduha,mozda smanjuje otvore za vazduh.
Pa nisam zadovoljan temperaturom dimnih gasova,a i sagorevanje nije bas najbolje,deo solje je crn,a pepeo na turbulatorima i na zidovima lozista je braon boje. E sad ako povecam brzinu ventilatora,povecace se i onako velika temperatura dimnih gasova.Mada sam probao da povecam brzinu ventilatora ali solja je i dalje bila garava. I sa ovom brzinom plamen je svetlo zut,cak i beo,nije slobodan tj. razigran(da li takav treba da bude),vec je vise usmeren vazdusnim strujanjem u određenom pravcu. Moguce je da su malo zaprljani turbulatori pa je zbog toga tolika temperatura DG,ali me brine ova boja solje i lozista. Kad vidim pojedine slike lozista ovde kako su bele ili svetlo sive boje a kod mene ovako pomislim da je problem do kotla. Mozda je neka fabricka greska ili sl.
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
