Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Thu, 26/01/2017 - 20:28
Siskaferi ima tu još jedan
#5402
boree
boree's picture
Siskaferi ima tu još jedan mali problem , mali kao miš... Wink
Thu, 26/01/2017 - 20:39
e, sad probajte da zamislite
#5403
gile960
gile960's picture
Registrovan dana: 05/03/2014
e, sad probajte da zamislite kako je meni sa suncokretovom prašinom po ceni od 1,5 dinara a od te prašine vam prave taj pelet i prodaju za 18 000 dinara!!!
mene toliko ne košta cela zima. samo kažem, bez ljutnje, pozdrav za peletare, beskrajno ste mi zanimljivi.
Thu, 26/01/2017 - 21:45
Ljudi, gas ce jos da
#5404
Mladen SamSvojM...
Registrovan dana: 14/05/2015
Ljudi, gas ce jos da pojeftini, ali posledica toga ce da bude i pojeftinjenje peleta. Da ste vi doziveli nestasicu gasa od 5 dana pre par godina i pucanje radijatora usled minusa, i vi biste uzeli kotao na cvrsto gorivo i prilagodili ga svim mogucim energentima. U ovoj zemlji se nikada nista ne zna, a ja sam srecan sto imam uvek opciju izbora koje gorivo i kako cu da ga koristim. Trenutno je gas povoljniji, ici ce jos dole, a videcete da ce za sledecu sezonu ici dole i pelet. Sto se izolacije tice, kod mene prvo sledi menjanje krova, prosirenje potkrovlja u sprat, sa trenutnih 170m2 na 300m2, promena stolarije i 20cm kamene vune na zidove, odnosno 40cm staklene na plocu. Krenuo sam obrnutim redosledom jer sam imao takav izbor i trenutne mogucnosti. Kada se sve zavrsi, onda ce mi biti svejedno na sta se grejem.
Grejanje SamSvojMajstor
Thu, 26/01/2017 - 23:04
hmm
#5405
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
@ siskaferi
Spaljujem ga,nema dima,resetka cista,pepela vrlo malo vise,nista strasno.Nego kako je to tako skupo kod vas,ovde u NS 18din/kg.............?!
Radi kao satic,a cena prava sitnica.....
Thu, 26/01/2017 - 23:08
MilenkoNs
#5406
misom
misom's picture
Registrovan dana: 07/01/2017
moze u pp gde si nabavio suncokretov pelet u novom sadu
Thu, 26/01/2017 - 23:20
@siskaferi Moze na pp gde u
#5407
Marko Tomovic
Marko Tomovic's picture
Registrovan dana: 02/08/2014
@siskaferi
Moze na pp gde u pancevu ima tak suncokret pelet, Hvala
Kotao ABC 26kw, gorionik ferroli sun p7, 4k mesni sa pogonom LK armature, regulacija TrmRglt by Zmajdin, kuca 140m2, bojler 80l, izolacija 5cm, PVC prozori, pumpa u radijatorskom i kotlovskom krugu.
Fri, 27/01/2017 - 00:05
haha
#5408
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Ima proizvodjaci da umru od tuge i bola,kada ljudi izvale suncokretov pelet Smile
Bice to EPIC FAIL za proizvodjace......
Fri, 27/01/2017 - 00:41
Ajde bre ljudi nemojte kriti
#5409
Ajde bre ljudi nemojte kriti gde ima i gde nabavljate pelet , vidite da je nestašica ... !
Fri, 27/01/2017 - 00:45
Da, ozbiljno. Pa svima treba
#5410
Markish
Markish's picture
Registrovan dana: 15/03/2016
Da, ozbiljno. Pa svima treba da saznaju gde ga ima na stanju. Nadam se samo da ce februar biti blazi Smile od oktobra do sada potroseno pola tone spačve i malo vise od tonu i po nanix-a, ako budu ovakvi minusi moracu da dokupljujem dzakove..nego, iz iskustva peletara, kada vracaju cenu peleta na normalan nivo? Mart? April?
Fri, 27/01/2017 - 01:16
ama
#5411
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Nazovete proizvodjaca gebi u cantavir,lepo vam kazu gde,koliko i u kojoj maloprodaji imaju..... Nema sta da se krije,na vecu kolicinu popust i to je sve.......
EDIT: Bio sam danas kod dva proizvodjaca pelete(poznajem ih,odrasli zajedno) , imaju sirovinu,ali nece da proizvode,imaju kaze neki interni dogovor medju proizvodjacima,zasto je tako,verovatno hoce da bude 5000e/t Smile
Fri, 27/01/2017 - 01:23
Da Bog da propali!
#5412
Markish
Markish's picture
Da Bog da propali!
Fri, 27/01/2017 - 01:40
@siskaferi Posalji i meni ,
#5413
tufi979
tufi979's picture
Registrovan dana: 24/04/2010
@siskaferi
Posalji i meni , voleo bih da probam.
Fri, 27/01/2017 - 01:45
U majku im j. pa da srpska
#5414
tufi979
tufi979's picture
U majku im j. pa da srpska posla , dok jednom ne smrkne drugom ne svane!! A kad sledece sezone dosta predje na alternativu jel su nas odrali ove zime onda ce da se cesu gde ih ne svrbi.
Fri, 27/01/2017 - 02:24
zzz
#5415
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Bez nervoze,bice to sve dobro,malo su nas iznenadili ovi poveliki,a i podugacki temperaturni minusi,pa su mnogi ostali bez ogreva,neracunajuci samo pelet,iskren da budem,ne secam se kada se dunav ovako zaledio,mislim da sam video tu pojavu jednom,kada sam bio vrlo mlad mozda pre 29-30 godina Smile
Fri, 27/01/2017 - 02:45
Ajde bre MilenkoNS nije
#5416
Ajde bre MilenkoNS nije valjda alchajmer već udario Smile
A šta bi 2011 pa 2012 ....
Negde od polovine januara 2012 pa do kraja februara beše žestoko hladno , hladnije nego sad .
Fri, 27/01/2017 - 03:27
hah
#5417
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ tenzor
Ma ne krade svaba po kucama,nego nije bilo leda na dunavu 2012 u tom periodu,dobro se secam,imao sam neke radove po onim kafanama na vodi,koji su trajali do pola marta.... Ne secam se da je bila ziska kao sada....... Ta slicica ne vazi,vadi se prosek,imam ja kod sebe u dvoristu termometar,on je meni bitan(Fruska gora) nije kao u gradu Smile
Fri, 27/01/2017 - 09:40
MilenkoNS, poslao si mi za
#5418
boleeve
boleeve's picture
MilenkoNS, poslao si mi za drveni pelet jos ranije, Beocinski.
NIsi za suncokret.
Ako suncokret pelet kosta 18din/kg, to je onda kao gas. To sto sad grejes suncokretom, bi te na gas izaslo 19 dinara. Po ovoj sad ceni gasa.
Lepo sam rekao, pelet mora da kosta 150e da bi te grejanje ISTOG objekta izaslo kao na gas, nema tu nikakve veze izolacija, ni stolarija niti bilo sta drugo. Ako izolujes smanjices potrosnju i gasa i peleta i bilo cega drugog.
Da bi se pelet isplatio po sadasnjim uslovima, mora da bude jeftiniji od 150e po toni. I to dobro jeftiniji, da bi kompenzovao mnogo skuplji kotao za pelet, plus lozenje, skladistenje, ciscenje i sve ostale igrarije sa peletom.
Sad razmisljam da sam se zeznuo, sto nisam uzeo neki kotao na drva, 17-18kW, pa turio gorionik. Barem bi sada mogao loziti drva.
Meni je od nedelje do danas, pala temperatura u celoj kuci na 8 stepeni. Sto znaci da su se zidovi prilicno ohladili. Neizolovan beton na podu nekih prostorija, plus kompletno neizolovan tavan su to maksimalno ubrzali. U prostoriji koja ima stirodur 2cm, a izrazito losu stolariju je bolja situacija, nego u prostoriji sa novom stolarijom i parketom na betonu, bez stirodura.
I ne kontam sta proizvodjaci peleta misle da postignu sa stopitanjem proizvodnje peleta? Licno ne verujem u to, ne znam.
Jedino ako je sluzba naredila tako. Onda je sve jasno.
Ali ako oni nesto pokusavaju da urade, jedini efeket ce biti, da ce ovaj moj kotao da leti napolje na prolece.
Fri, 27/01/2017 - 11:06
poslao
#5419
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ boleeve
Posalao sam ponovo pm.
Vidi,moj kotao gasni vaillant turbotec pro,ne kaze bas tako kako si ti opisao da je potrosnja slicna,jednostavno gas nije dobrog kvaliteta kod krajnjeg korisnika,ova cena suncokretovog peleta je 18dn/kg,to je kada kupujes na malo,ali kada bi uzimao na vise,dobio bi popust,tako su mi rekli,a to vise je sve preko tone,onda bude valjda 16 din/kg.....Mislim da je to ok cena....
EDIT: Imam,kombinaciju,drvo,gas,pelet + ce na prolece biti i toplotna pumpa i AT od 1000l Smile
Fri, 27/01/2017 - 11:09
Pazi, tebi za tvoju kucu
#5420
boleeve
boleeve's picture
Pazi, tebi za tvoju kucu treba XY kilovat casova. Meni treba XZ kilovat casova i to je prakticno konstanta.
Da li ces ti to dobiti iz gasa, peleta ili struje, svejedno je.
Ono sto nije svejedno jeste koliko ce to kostati na kraju meseca, odnosno koliko kosta kWh iz razlicitih tipova energenata. To nikad nije bilo isto, pa nije skoro ni sad. Ali evo trude se da izjednace cene svih energanata, uporno, pa ce na kraju opet biti struja majka janja, kako god okrenes.
U nasoj drzavi je ocigledno najbolja kombinacija svega. Jer nikad ne znas sta te ceka. Pa cemo svi da imamo kotlarnicu kao u Titaniku.
Fri, 27/01/2017 - 11:48
he
#5421
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Da,tako je,ima svasta,imam 3 opcije.
Vdi ovako,ogrev spremim,odma,sada,odma,miran sam celo leto i zimu docekam spreman,nemam o cemu da razmisljam.Trenutno sam izvalio suncokret,za sada je no1,odnos cena/kvalitet
Smile
Fri, 27/01/2017 - 11:53
Malo kalkulacija
#5422
Astrea
Astrea's picture
Gas poskupljuje za 15 %
http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2017&mm=01&dd=27&nav_id=122...
Ma nije trebalo da pričate ovde da je gas povoljniji od peleta ... Ali treba videti, možda i sa tim planiranim poskupljenjem kada se sve sabere i izračuna opet gas bude povoljnija varijanta od peleta ...
Fri, 27/01/2017 - 12:01
Aj sto ce gas poskupiti, nego
#5423
boleeve
boleeve's picture
Aj sto ce gas poskupiti, nego ce i pelet hahahaha
Pa lol, sa ovom novom cenom, ce gas - pelet biti egal. Ako racunamo da pelet kosta 24dinara, koliko trenutno i kosta pelet. Ako izuzmemo ovaj sa suncokretom. A pitanje je koliko ce i on kostati, ako krene navala.
Tacno onako kako sam rekao. Bice ti svejedno na cega se grejes, kada sve kosta isto Smile
Fri, 27/01/2017 - 12:06
e
#5424
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ boleeve
Jesi dobio PM?
Fri, 27/01/2017 - 13:10
Jesam, hvala. Odgovorio sam
#5425
boleeve
boleeve's picture
Jesam, hvala. Odgovorio sam ti.
Uzeo sam pelet od suncokreta, zaista je dosta manjeg precnika od drvenog. Zapravo to nema veze sa sirovinom, nego sa propustima na peletirci.
Bojim se da nece propadati kroz otvore na pepeljari. Videcemo veceras Smile
Fri, 27/01/2017 - 13:33
Ljudi ne znam sta da vam
#5426
Mladen SamSvojM...
Ljudi ne znam sta da vam kazem, sve ovo je jako strasno i jako me nervira. Znao sam ja sta ce se desavati i sa gasom i sa peletom, naftom, strujom, a i ko zna kojim jos energentima. Sve i da imam solarne panele, kroz odredjeno vreme, oporezovali bi i to. Svestan sam ja bio da me pelet nece kostati nista manje od gasa, ali jednostavno na ovim prostorima moras uvek imati neku alternativu! Zato sam i izabrao kombinovani kotao na cvrsto gorivo i gorionik. Jeste manja iskoriscenost, ali je to pouzdanije. Zato sam i uzeo dva AT od 750l, pa mogu sa njima svasta da kombinujem. Nema sada ni drva, a uz to su i skupa. Jedino ima briketa i cena mu je 160 eura/t(to je neki jako dobar). Nisam nikada probao kotao na cvrsto gorivo sem na pelet, ali sam video kako briket gori i opet je to lepse od drveta. Sacuvao sam i stari gorionik na naftu, a i gorionik na gas. Otkud znam, ako prodje Turski tok ili Juzni tok, ko zna, mozda gas opet bude ko za vreme Slobe. Imam i Vaillant sa sanitarnom vodom, ali ima vec preko 10 godina, ne daj Boze nesto da rikne, tu je uvek gorionik koji ide sraf na sraf na fabricka vrata od Viadrusa, tako i onaj na naftu. Na zalost sve to dosta kosta, a mi ne dobijamo nikakve subvencije od drzave za intervencije u kotlarnicama. Nema cak ni konkursa za subvencionisane kredite za energetsku efikasnost, a planiram bas debeo poduhvat sa izolacijom i prozorima... Vecina vas mi se smeje na to sto sam ulozio jako puno para u podrum, a to mi se nikada nece vratiti. Smeje mi se i rodjena mama, ali poucen ranijim iskustvom, eto gore razloga zasto bas ovako. Sta cu, moj otac je imao para i ziveo u normalnoj drzavi gde su energenti bili smesno jeftini, grejao se na naftu i nikada nije ni razmisljao o izolaciji. Jednostavno je mislio da moze biti sam bolje. Zato ja sada razmisljam o svemu, samo sam morao da idem obrnutim redosledom. Svakako je u planu i vrhunska izolacija i sve sto prati ovo. Nikada tu nema kraja, ali ja nekako imam zelju i volju da sve to uradim i da neposredno budem aktivista u svim tim radovima. Volim da sve uradim jako kvalitetno i pouzdano. Nemam poverenja u "majstore", tako da uvek uzmem stvar u svoje ruke. Sreca pa znam da "ukucam ekser u drvo". Ma svi znaju, al ja imam volju da naucim. Voleo bih da pelet bude jeftiniji, svidja mi se prica o biomasi kao gorivu.
Fri, 27/01/2017 - 13:54
hm
#5427
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
@ Mladen
sve to stoji,mi imamo dosta zemlje,ali jednostavno posle nove mehanizacije slabo sta ostane,koristi se na selu bio masa odavno,to je ok,jer kosta smesno din,kao nus proizvod,trenutno je u toku projekat za malu peletirku,cisto za svoje potrebe,sirovinu imam za dz. pa sad,neka napravim 50-60% ,a ostalo i da kupim,isplati mise,mogu da racunam,da sam miran,opet kazem,volim da imam sve pod kontrolom i da tehnika,zavisi od mene,a ne ja od nje,ako me razumes,necu da zavisim ni od gasa,a ni od struje,nego jednostavno trosim,ono sto imam,koliko imam i koliko ja hocu.Moram JA da komandujem uredjajima,struja je ok,ali kada obore napona,sta se desi,brojilo poludi i vrti u nesvest,gas kada je sezona ima narandzasto/crveni plamen,znaci puno vazduha i ko zna cega,vidis,taj luksuz ne mogu sebi da dozvolim,jednostavno necu, to nemam pod kontrlolom,a ovo ostalo,nafta,ulje,pelet,drvo,ugalj...e,time ja komandujem kako ja mislim da treba,a ne kako neko drugi misli da treba...Meni je to sustina...Da se razumemo,besplatnog rucka nema nigde,tako da ni grejanje ne moze da kosta 0 (NULA).
EDIT:
@ boleeve
Javi kako pracka radi sa novim ''POLUPROIZVODOM" ,nece da propada kroz resetku Smile ima ko je testirao na toby 20 Smile
Fri, 27/01/2017 - 15:04
kkk
#5428
Zeljko011 2
Zeljko011 2's picture
Registrovan dana: 20/01/2017
Cuo sam se sa nekim poznanikom iz Zajecara i kaze mi da je njegov drug platio prekljuce tonu peleta 37 000 dinara,sve sam vise u ubedjenju da je ovo vestacka nestasica i da ce na leto biti normalna cena od 200 do 250 evra.Ako se to desi gorionik leti napolje i vracam se na ugalj,ipak sam bio u pravu sto sam kupio univerzalni kotao,jedino mi je zao sto nisam kupio viadrus
Fri, 27/01/2017 - 15:12
Kakva antireklama za pelet u
#5429
boleeve
boleeve's picture
Kakva antireklama za pelet u zadnjih par dana Laughing out loud
Zaista ne znam ko je kriv, ali ovo ce itekako naskoditi proizvodjacima peleta, a pogotovo kotlova. Posto za sledecu godinu, ne znam ko ce se odvaziti da kupi kotao na pelet.
Fri, 27/01/2017 - 15:14
kazem ja
#5430
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Kazem ja da je vestacki napravljena kriza,namerno,treba da bude 5000eura/t .
Fri, 27/01/2017 - 15:27
Pozdrav svima.kako sam pred
#5431
dejand28
dejand28's picture
Registrovan dana: 06/04/2010
Pozdrav svima.kako sam pred pocetak grejne sezone kupio pec mbs12kw nisam stigao da obezbedim pelet na vreme.Od nove godine se na sve nacine povijam za pelet,kupujem ga i po 550 po dzaku.Juce sam nasao taj suncokretov i za sad sam jako zadovoljan.Za vikend testiranje pa javljam.Inace sam ga placao 23 din po kg.
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
