Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Fri, 10/02/2017 - 11:58
Presa za pelet
#5642
lav102
lav102's picture
Registrovan dana: 07/05/2014
šećer wrote:
lav102
Lave rekao si da si masinu za pravljenje peleta napravio prema instrukcijama sa ovog foruma. Da li mozes da nam das te instrukcije?Tj neke nacrte i objasnjenja.
Kolega imas ovde sve sto te zanima da ne mesamo tmea sve sto te interesuje slobodno pitaj
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/presa-za...
Fri, 10/02/2017 - 20:15
ciscenje
#5643
sasa-74
sasa-74's picture
Registrovan dana: 15/02/2014
GORAN_goran wrote:
VELIKO HVALA,
ja sam sve skinuo i izolaciju i gornji i donji poklopac, i mogao samo da gledam,
čim se završi sezona otvaram to opet i detalnjo čistm.
moze li odozdo sa nekom cetkom npr za pranje flasa da se pridje kanalima gde su turbulatori?
Fri, 10/02/2017 - 21:52
EcoPell tabela
#5644
shadow452
shadow452's picture
Registrovan dana: 23/07/2008
Oni koji koriste ovaj gorionik (a i ostali koji bi morali da je prerade) mogu da koriste ovu tabelu koju sam napravio za sebe a ovim je delim sa zainteresovanima.
Tabelu mozete da skinete sa linka
https://1drv.ms/x/s!AnxMcQFvfWVZa-Ziq6PPcNnGE3g
ili
https://drive.google.com/file/d/0BzR_aXjOY_cgb2NfSWFyd0NGY3M/view?usp=sh...
Fri, 10/02/2017 - 22:58
Veoma je zahtevno prići od
#5645
boree
boree's picture
Veoma je zahtevno prići od dole kanalima, takoreći teško onima najdalje, sa četkom za flaše nema smisla "čistiti"...
Fri, 10/02/2017 - 23:42
Sasa Evo metalna cetka,
#5646
GORAN_goran
GORAN_goran's picture
Registrovan dana: 09/01/2016
Sasa
Evo metalna cetka, prečnika 5 cm, prvo se moraju skinuti turbulatori pa ja planiram posle ododzgo da procistim ovom cetkom.
cetka ima bas dugacku drsku pronasao sam je u radnji pored onih velikih odzazarskih cetki, pise da je za stedisu.
Toby 20- 150m2
Sat, 11/02/2017 - 11:07
na takvu neku cetku sam i
#5647
sasa-74
sasa-74's picture
na takvu neku cetku sam i mislio , ne bas za flase. Nego sam mislio da se ne skidaju turbulatori. Ako moraju da se skidaju to cu da radim tek kad prodje sezona Smile
Sat, 11/02/2017 - 12:08
Evo vec 4 dana radi gorionik
#5648
lav102
lav102's picture
Evo vec 4 dana radi gorionik oko 12 sati nevno bez problema.Svako jutro pre paljenja moram ocistiti resetku i skinuti sa nje sljaku posto pravim pelet sa 50% piljevine (topola) i 50% silootpada od kukuruza.Oko 2 h radi na nekoj snazi oko 30-35kw ( potrosi 7 kg peleta) i sa 20* podigne na 75* i kad god sidjem da pogledam radi na odrzavanju oko 12 -15kw i drzi temp. 73* - 75*
Za sada sam zadovoljan a mislim da na drveni pelet nece biti ni sljake mada pojedinci imaju i od toga a to je do kvaliteta peleta.
Sat, 11/02/2017 - 23:25
Danas stigla jedna dodatna
#5649
alibeg
alibeg's picture
Registrovan dana: 25/11/2016
Danas stigla jedna dodatna tona peleta (bukva 100%) cijena 160EUR. Zanima me kakva je kaloričnost bukve u odnosu na mješavinu bukva/jela što sam do sada koristio.
Sun, 12/02/2017 - 14:05
Pa trebalo bi da je dobar,
#5650
boleeve
boleeve's picture
Pa trebalo bi da je dobar, Bukva kao drvo jako lepo gori, mnogo mi se vise svidja od hrastova, a o cetinarima da ne govorim.
Ne bi trebalo da bude problema ni kada je u pelet formi.
Gde si nasao po 160e, pp da si u BIH? Laughing out loud
Sun, 12/02/2017 - 15:55
Alfa Plam Commo21
#5651
qwerty81
qwerty81's picture
Registrovan dana: 24/08/2015
Ako bi neko bio ljubazan da mi razjasni sledece:
Imam Alfa Plam Commo 21 pec na etazn grejanje i pustio sam je u rad sredinom oktobra 2016. godine. U pitanju je kuca od 100m2 P+1 (Prizemlje plus sprat), sa nesto vecom kubikazom zato
sto su plafoni u prizemlju H+3,0m a na spratu 2.8m. Kotao je u prizemlju gde se nalazi 6 od ukupmo 11 radijatora ( 2 su zavrnuta jer se nalaza u dnevnoj sobi gde je i kotao), ostalih 5 su na spratu, tako da cine zatvoren i POTOPLJEN sistem (kako su mi rekli zato sto je u etazi sa radijatorima). Ono ste me interesuje jeste temperatura povratnog i potisnog voda, dok je recimo T kotla 65-70 C, na manometru koji je na povratnom vodu kao i pumpa ta temperatura nikako i nikada ne prelazi 32-34 C nekada i Manje bude na 30. Inace temperatura prostorija je bila zadovoljavajuca i na onih -20C, dole kod tkola 25-26 u ostalim sobama u prizemlju i prostorijama od 20-24 C, na spratu 19-20C. Cuo sam da dolazi do korozije i nezeljenih posledica po kotao sbog nejednakosti u temperaturama. Da li ce taj cetvorokoraki mesni ventil i jos jedna pumpa na potisnom vodu resiti ovu situaciju, posto su velike razlike u temperaturi cevi kako kotla tako i svih radijatora. Inace termo glave na spratu podesene su na 4 negde na izmedju 3 i 4 dok su dole u prizemlju na 6, Ukoliko i gore stavim na 6, dole nema grejanja. Pumpa je inace stavljena na rezim rada 3 a na svim radijatorima su HERZ termo glave!
Sun, 12/02/2017 - 16:31
Po opisu imaš goli sistem tj.
#5652
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Po opisu imaš goli sistem tj. kotao i radijatore.Imaš veliku potrošnju.Razlika u potisu i povratu je ogromna.Zahtevi u sobama su veliki.Ja bih pre stavio još radijatora u sobama da se smanji ta temperatura polaza...ili smanjio visinu prostorija.
Sun, 12/02/2017 - 17:22
Nema to veze, pre toga sam
#5653
qwerty81
qwerty81's picture
Nema to veze, pre toga sam imao kotao od 16KW na cvrsto gorivo, pa je stvar bila drugacija. Takodje u sistemu imam i elektricni kotao, koji naravno ne palim.
Stolarija je nova, samo sto je ugradjena, kuca jeste stara 90 godina ali je kompletna stolarija promenjena, nije cela izolovana ali su zidovi debeli, cigla je starog formata, takodje u nekim prostorijama stavljena je unutrasnja izolacija gde nije bilo mogucnosti da se stavi spoljna po knauf sistemu za unutrasnju termoizolaciju mineralna vuna/ parna brana /gips ploca, kako na zidove tako i na plafon, tako da sve ovo nema veze sa termikom.
Termomanometar je skoro stavljen, tj kad je montirana i pec! skinut je stari neki koji nije radio i stavljen ovaj koji pokazuje trenutni pritisak evo gledam sada 1.6 Bara i temperaturu povratne vode 30C. Tako je otkada sam ugradio kotao!
Takodje povratne cevi na radijatorima su hladnije, da li je to zbog regulacije termo glava-ne znam, donji navijci su svi otvoreni, neke radijatore sam cistio letos skidao sa sistema. Bilo je mulja u njima. Proveravao sam sve tako sto sto 10 iskljucim jedan pustim dok ne probije i sve je bilo ok. Kazem ne zalim se na temperaturu jedino mi nije jasna ta razlika u Temp vodova kako na kotlu tako i na radijatorima.
Sun, 12/02/2017 - 17:43
@qwerty Sta se desava kada
#5654
lav102
lav102's picture
@qwerty
Sta se desava kada zatroris radijatire na spratu.Ako onda imas dole grejanje ili je slaba pumpa a drugo resenje je jos jedna pumpa zasebna za radijatorski krug u prizemlju.
Sun, 12/02/2017 - 17:59
To sam radio jos na pocetku,
#5655
qwerty81
qwerty81's picture
To sam radio jos na pocetku, zatvarao radijatore na spratu, onda ovi dole naravno nabiju temperaturu, ali to sam radio jos u oktobru 2016. a tada je bilo toplije!
Meni radijatore dole rade, kazem, dva su iskljucena jer nema potrebe da rade tu su sa kotlom u trpezariji. Jedan u hodniku i kupatilu su na 4 , a radijator u spavacoj i dnevnoj su na 6. Ostali na spratu su namesteni na 4, mozda jedan na 3.5 i u kupatilu na spratu na 3 posto je jako malo. Ali gore su vreli naravno, jer je sprat hladniji.
Sun, 12/02/2017 - 18:57
#5656
qwerty81
qwerty81's picture
sto su plafoni u prizemlju H+3,0m a na spratu 2.8m. Kotao je u prizemlju gde se nalazi 6 od ukupmo 11 radijatora ( 2 su zavrnuta jer se nalaza u dnevnoj sobi gde je i kotao), ostalih 5 su na spratu, tako da cine zatvoren i POTOPLJEN sistem (kako su mi rekli zato sto je u etazi sa radijatorima). Ono ste me interesuje jeste temperatura povratnog i potisnog voda, dok je recimo T kotla 65-70 C, na manometru koji je na povratnom vodu kao i pumpa ta temperatura nikako i nikada ne prelazi 32-34 C nekada i Manje bude na 30. Inace temperatura prostorija je bila zadovoljavajuca i na onih -20C, dole kod tkola 25-26 u ostalim sobama u prizemlju i prostorijama od 20-24 C, na spratu 19-20C. Cuo sam da dolazi do korozije i nezeljenih posledica po kotao sbog nejednakosti u temperaturama. Da li ce taj cetvorokoraki mesni ventil i jos jedna pumpa na potisnom vodu resiti ovu situaciju, posto su velike razlike u temperaturi cevi kako kotla tako i svih radijatora. Inace termo glave na spratu podesene su na 4 negde na izmedju 3 i 4 dok su dole u prizemlju na 6, Ukoliko i gore stavim na 6, dole nema grejanja. Pumpa je u rezimu rada 3!
Svuda su stavljene HERZ termo glave, na svih 11 radijatora. Sto se pritiska tice, radni pritisak mi je 1.6 bara bas kao sto pise u prirucniku, da je pozeljan pritisak od 1.2-1.6 bara.
Trenutni STATE STOVE:
141 C
1900
38,5 C
0,7b
10`
0.9`
Real standby
1.3`
P1
Load
Trenutno na Display-u 24.5C prostorije i 66 C T vode.
Sun, 12/02/2017 - 19:18
toby 20 + rumunski pelet
#5657
jugordana
jugordana's picture
Registrovan dana: 09/09/2014
Pozdrav svima. Prošle godine potroših tri palete Jela-star peleta. Za sezonu. Ove godine biće duplo više. Nabavila sam, zbog nestašice domaćeg peleta rumunski. Sitniji, tj. kraći, po boji ne mnogo različit od sparow peleta. Ali eto problema. Kotao se gasi, alarm - pad pritiska. Šolja prepuna šljake, očigledno ne može zbog toga da upali. Da li vredi da pojačam ventilator? Pomagajte!
Sun, 12/02/2017 - 19:53
qwerty81 Ta temperatura na
#5658
qwerty81
Ta temperatura na cevnom termomanometru ne mora da bude uopšte tačna . Dakle izmerite pouzdanim termometrom temperaturu , i potisa i povrata
E sad nam pojasnite , dakle vi kažete , ako termoventile stavite na podeok 6 onda nemate grejanje ? Gde nemate , kako se manifestuje ..??
Sun, 12/02/2017 - 21:00
Ako termoventile stavim na 6
#5659
qwerty81
qwerty81's picture
Ako termoventile stavim na 6 na radijatorima na spratu u prizemlju su radijatori hladni, cim ih gore zavrnem na 3-4 ili 4, dole pocnu da se greju.
Sun, 12/02/2017 - 21:06
Dakle sistem vam je
#5660
Dakle sistem vam je debalansu ili je tanak promer cevi
Sun, 12/02/2017 - 21:10
Tu je nekada bio DAKON kotao
#5661
qwerty81
qwerty81's picture
Tu je nekada bio DAKON kotao od 16Kw pa je sve funkcionisalo kako treba, da li je mozda ova pumpa na samom Commo21 kotlu slaba za ovaj objekta? Cak mislim da je pumpa na tom kotlu bila i slabija od ove koja je ugradjena u commo 21...provericu u podrumu mi je...
Sun, 12/02/2017 - 21:13
Jedino kada sam zavrtao neke
#5662
qwerty81
qwerty81's picture
Jedino kada sam zavrtao neke radijatore na spratu do kraja oktobra kada se neke prostorije nisu grejale temperatura je isla na povratnom vodu do 40 stepeni i sada skoro kada je bio onaj topao talas temperatura je bila 40 stepeni na povratnom...
Sun, 12/02/2017 - 21:46
Da li ima neki mesni ventil
#5663
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
Da li ima neki mesni ventil na tom kotlu?
Sun, 12/02/2017 - 21:51
Ne, nema mesnog ventila.
#5664
qwerty81
qwerty81's picture
Ne, nema mesnog ventila. Nadao sam se da ce neko da pita ko se razum, da li bi to pomoglo Grejac?
Sun, 12/02/2017 - 21:59
Meni se dešavalo na Toby 20
#5665
jugordana
jugordana's picture
richiemsch
Meni se dešavalo na Toby 20 par puta da se tako ukoči. I posle kao da ništa nije bilo. I skroz nevezano za to da li kotao radi ili ne.
Sun, 12/02/2017 - 22:02
Na koliko je podesena
#5666
Grejac
Grejac's picture
Na koliko je podesena temperatura vode u kotlu i na koliko je podeseno paljenje kotlovske pumpe? To su sve simptomi slabe cirkulacije vode kroz sistem
Sun, 12/02/2017 - 22:12
I da staviš mešni polaz i
#5667
Goran Tosic
I da staviš mešni polaz i povrat iz radijatora će ostati velika razlika.
Sun, 12/02/2017 - 22:19
Temperatura vode u kotlu je
#5668
qwerty81
qwerty81's picture
Temperatura vode u kotlu je podesena 65 nekada 66 ili 67, dok se pumpa pali na 50C. temperatura prostorije je namestena na 26C.
Sun, 12/02/2017 - 22:31
Pa ako imas termo glave,
#5669
Grejac
Grejac's picture
Pa ako imas termo glave, normalno je da se temperatura povrata od radijatora smanji. Smanjuje se protok kroz sam radijator. Ne verujem da si imao termoglave dok je kotao bio na cvrsto gorivo
Sun, 12/02/2017 - 22:33
Nisam imao termoglave, cale
#5670
qwerty81
qwerty81's picture
Nisam imao termoglave, cale je lozio taj kotao ja sam bio klinac, nije bilo termoglava, ja sam to sad zamenio kad sam renovirao kucu, stavio HERZ termoglave, dole navijke i kotlovske slavine.
Sta nudite kao resenje; mesni ventil, neko ponovno balansiranje sistema?
Sun, 12/02/2017 - 22:34
Kako se ponasa kada sve termo
#5671
Grejac
Grejac's picture
Kako se ponasa kada sve termo glave postavis na max? Da li je i tada povratna cev iz radijatora hladna? Razlika izmedju potisa i povrata do 10C je prihvatljiva
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
