Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Fri, 17/02/2017 - 13:04
boleevePobogu, pa natavno da
#5732
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
boleeve
Pobogu, pa naravno da treba da se očisti i to svaki put kad rešetku/ćasu za sagorevanje praznite. Ludo da uopšte radi.
ivan batajnica
A gde je kotlarnica?
Fri, 17/02/2017 - 17:18
Ne znam,kod mene nije slucaj
#5733
Pelet Boy
Pelet Boy's picture
Registrovan dana: 16/02/2017
Ne znam,kod mene nije slucaj da nesto preskoci nego jednostavno nije hteo da dozira pelet i naravno da se pali alarm nema goriva a uredno ide sve redom, evo danas je za sada sve ok tako da se nadam da necu vise imati taj problem
Fri, 17/02/2017 - 17:20
Ja ocistim tu posudu svaki
#5734
Pelet Boy
Pelet Boy's picture
Ja ocistim tu posudu svaki put kada cistim i sve ostalo tako da ne dozvoljavam da se nakupi puno, sa rukavicom to ocistis bez problema i posle 15 minuta nakog rada kotla
Fri, 17/02/2017 - 18:43
Jel
#5735
alibeg
alibeg's picture
Registrovan dana: 25/11/2016
boleeve wrote:
Suncokret posle 12h Smile
https://i.imgsafe.org/5d3f8c395e.jpg
Ne mogu se nacistiti pepela. Supa je puna pepela, svuda sloj od 1-2mm. Na prolece sve napolje i ciscenje. Eto prilike da ukucanima objasnim da nam treba kompresor. Tamo imam elektricnih alata, koje sada treba izduvati.
Jel' ovo neka zajebancija ili šta? Crkoh od smijeha. Kakav crni suncokret. Smile
Fri, 17/02/2017 - 20:31
Zajeeeee?
#5736
MilenkoNs
MilenkoNs's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
@alibeg
Zasto zajebancija?Lozim ga od kako ssam imao havariju sa drvenim....Suncokretov pelet radi ekstra,ako niste znali,izgleda da je kaloricniji od drvenog peleta Wink
Fri, 17/02/2017 - 22:03
Da li neko ima iskustva sa
#5737
Pelet Boy
Pelet Boy's picture
Da li neko ima iskustva sa ovim bosanskim peletom? Eko-M
Fri, 17/02/2017 - 22:05
Pobogu,
#5738
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
zmajdin wrote:
boleeve
ja nikad ne cistim rešetku/ćasu za sagorevanje , kad ugasim kotao i izvadim resetku ona prazna ima malo ispod resetke i to usisam nedeljno
muka muku muci
Fri, 17/02/2017 - 22:07
Suncokret pelet.
#5739
siskaferi
siskaferi's picture
Registrovan dana: 03/02/2013
Suncokret pelet i jeste kaloričniji od drvenog Pravi se od pogača/ostatka/ prilikom cedjenja ulja. u uljarama.Masniji je i odlično gori/brzo diže temperaturu.Moja jedina zamerka Gebi fabrici je dimenzija peleta.Na vrečama pišePrečnik 5-6 mm dužina 5-30 mm.A u stvarnosti je pola i od prečnika i od dužine.Druga najbitnija stvar je pakovanje u parirnim vrečama.Tako nemože da se lageruje od leta do zime./vreče papirne če navuči vlagu/Pelet neverujem pošto je mastan..Ispada da čemo ga kupovati tek najesen. sigurno ču ga kupovati i koristiti i za sledeču grejnu sezonu.Najbitnija je cena/mnogo niža nego drveni pelet/i ima ga uvek u prodaji i nemoram da ga kupujem odjednom nego svaki mesc ,koliko mi kasa dozvoljava.Za drveni moram unapred da odvojim pozamašnu sumu.
Fri, 17/02/2017 - 22:17
Taj pelet, ako je od pogače,
#5740
zmajdin
zmajdin's picture
Taj pelet, ako je od pogače, u stvari je stočna hrana, zbog toga je sitnija granulacija.
Fri, 17/02/2017 - 23:37
#5741
alibeg
alibeg's picture
MilenkoNs wrote:
@alibeg
Mislio sam na ovu sliku koju je kolega iznad postao. Prosto mi nevjerovatno da ovako izgleda peć. Wink
Sat, 18/02/2017 - 00:35
toby 12
#5742
kalin62
kalin62's picture
zasto da ne , posle dva dana
muka muku muci
Sat, 18/02/2017 - 09:17
Toliko pepela na bukovom
#5743
alibeg
alibeg's picture
Toliko pepela na bukovom peletu ne ostane ni nakon tone.
Sat, 18/02/2017 - 09:43
Pelet Boy Dobar je bosanski
#5744
zilijent
zilijent's picture
Registrovan dana: 23/11/2016
Pelet Boy
Dobar je bosanski pelet. Ja ga sad koristim, samo njega sam našao.
U odnosu na jelu, s biom i sparow ne vidim razliku, sem što malo više praši dok ga sipam u spremnik.
Sat, 18/02/2017 - 11:14
Automatika TrmRglt 1.1 + seltrn avc 05
#5745
šećer
šećer's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Koristio sam ovu automatiku vrlo kratko.Razlog je sto u mom sistemu potopljenih radijatora ona ne funcjonise.Vec duze vreme pokusavam sa raznim probama kako bi je stavio u funkciju al ne daje nikakve rezultate. .Automatika radi sve kao sto je i napisanio i radi odlično. Nazalost morao sam da je skinem i stavim u kutiju.Ako postoje neko ko je zaintersovan za istu moze da mi se javi na pp
Sat, 18/02/2017 - 11:32
Koju automatiku ?
#5746
boree
boree's picture
Koju automatiku ?
Sat, 18/02/2017 - 11:37
@secer Nije problem do
#5747
Marko Tomovic
Marko Tomovic's picture
Registrovan dana: 02/08/2014
@secer
Nije problem do automatike, i ja imam problem sa potopljenim radijatorom. Em je zadnji em je potopljen, ja sam na kraju pumpu u radijatorskom krugu vezao da radi non stop, a ne preko TrmRglt-a. I naravno da opet nije radilo kako treba, taj radijator je topao sam u gornjoj zoni. Mislim da je problem u pumpi, izgleda da nije dovoljno jaka..
Kotao ABC 26kw, gorionik ferroli sun p7, 4k mesni sa pogonom LK armature, regulacija TrmRglt by Zmajdin, kuca 140m2, bojler 80l, izolacija 5cm, PVC prozori, pumpa u radijatorskom i kotlovskom krugu.
Sat, 18/02/2017 - 12:10
Nije dobro da pumpa u
#5748
zmajdin
zmajdin's picture
Nije dobro da pumpa u radijatorskom krugu radi non-stop: isključivanje pumpe kad je grejanja je važna funkcija koja smanjuje gubitke u instalaciji. Zgodno je i za pipače radijatora, one koji tek kad pipnu radijator znaju da li im je hladno ili ne - voda u sistemu miruje, a radijatori se lagano hlade odozdo na gore....
Ima više načina da se problem sa pothlađenosti potopljenih radijatora reši: jedan od njih su termo-glave, pre svega na radijatorima koji nisu potopljeni, drugi je obaška/dodatna pumpa na toj grani. TrmRglt može da podnese dve pumpe na jednom kontaktu.
Sat, 18/02/2017 - 12:29
@boree Automatika TrmRglt 1.1
#5749
šećer
šećer's picture
@boree
Sat, 18/02/2017 - 12:34
@Marko Tomovic Povezivao sam
#5750
šećer
šećer's picture
@Marko Tomovic
Povezivao sam pumpu da radi non stop no efekat je isti.Nisam razmisljao o tome da pumpa nije dovoljno jaka jer mi je ta ista pumpa u radijatorskom krugu radila i kad sam imao kotao na ugalj i sve je radilo kako treba.
Sat, 18/02/2017 - 13:08
Ali bez četvorokrakog
#5751
zmajdin
zmajdin's picture
Ali bez četvorokrakog ventila, pretpostavljam.
Sat, 18/02/2017 - 13:33
@šećerIma li pumpe u
#5752
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
@šećer
Ima li pumpe u kotlovskom krugu ili je u celoj instalaciji samo jedna pumpa? Ako je jedna onda se i ne može očekivati dovoljan protok vode do najudaljenjih potopljenih radijatora. http://www.elitemadzone.org/t390535-652#3721819
www.stsrdjan.blogspot.rs
Sat, 18/02/2017 - 13:57
Valjan pelet bez sljake
#5753
Rastkoni
Rastkoni's picture
Registrovan dana: 09/02/2017
Ima li neko preporuku gde da kupim dobar pelet? Ne pitam za cenu. Ubi me sljaka, uskocicu u kotao.
Sat, 18/02/2017 - 14:09
@Zmajdin u pravu ste posto,
#5754
Marko Tomovic
@Zmajdin u pravu ste posto, ali od kada sam stavio pumpu da radi non stop taj potopljeni greje mnogo bolje. Ali to sada i nije toliko vazno, koliko je vazno da ubacim termo glave koje nisam stigao i mogao pred grejnu sezonu. Posebna pumpa za taj krug nije moguca, taj sistem je strai sve je na jednoj liniji.
@secer I ja kad sam lozio drva i ugalj sve je bilo ok, ali tada nisam imao 4-kraki ventil, a da bi kotao radio kako treba morao sam da ga lozim preko 45 - 50 stepeni, sve ispod toga ga je gusilo, a samim tim veca temperatura polaza, imamo sam tople radijatore ali i u kuci pakao. A verujem da ni tad nije ceo probijao taj radijator nego se zbog velikog polaza prenosila se temperatura i na donji deo radijatora. Sve je sada drugacije, u kuci taman koliko treba, zato sto saljem od 37 do 47 zavisno od spoljnih uslova. Ako Bog da vremena i para stavicu termo glave za koje i ja pored Zmajdina mislim da bi resile tu situaciju. Izvestavao sam o svemu do sada u poslednjih tri godine pa cu i o tome.
Sat, 18/02/2017 - 15:13
@srkson Postoje dve pumpe
#5755
šećer
šećer's picture
@srkson
Postoje dve pumpe
Kada sam imao kotao na uglaj nisam imao cetvorokraki naravno
Sat, 18/02/2017 - 15:20
Onda bi morao sistem da se
#5756
Srkson
Srkson's picture
Onda bi morao sistem da se izbalansira sa ventilima na povratu iz svakog radijatora i naravno već predložene termoglave da se stave na radijatorima koji nisu potopljeni.
Sat, 18/02/2017 - 16:15
problem
#5757
peletisamopelet
peletisamopelet's picture
Registrovan dana: 15/10/2016
Ima li neko resenje za sledeci problem. drug mi zivi u zgradi na drugom spratu od 5, i skoro se uselio. grijanje je radjeno po stanovima sa alupexom ali u serisjskoj vezi. ima razvodni orman sa dvije tople i 2 hladne cijevi a ukupno 5 radijatora u stanu. radjeno je sa usponskim ventilima i navijcima sa 50% protoka, na jednoj liniji spojen dva a na drugoj ostala 3 radijatora ali je problem sto je gornji dio radijatora vreo a donji hladan i tako svi redom. U pitanju je toplansko grijanje.
Sat, 18/02/2017 - 16:23
Jel ima termo glave ? Jel
#5758
boree
boree's picture
Jel ima termo glave ? Jel grejanje zadovoljava potrebe ?
Sat, 18/02/2017 - 16:48
nema
#5759
peletisamopelet
nema termo glave, to i jeste problem, ne moze da postigne 22 stepena, obicni su Ivar ventili sa usponskom cijevi. gornja polovica vrela donja potpuno hladna, a glavna vertikala prolazi kroz hodnik odakle je napojen taj razvodni oorman za njegov stan.
Sat, 18/02/2017 - 17:12
Ne znam zašto al već na par
#5760
boree
boree's picture
Ne znam zašto al već na par mesta sam čuo za taj problem sa usponskim cevima, i meni kad su montirali odmah su pitali jel greje ceo radijator, naravno da nije grejao ceo pa sam izvadio neki vijak u samom telu ventila i zamenio ga sa jednim manjim samo da zapušim tu rupu, kod mene je herz u pitanju, i od tada ima normalan protok i greje celom površinom.
Sun, 19/02/2017 - 01:52
Faza odrzavanja
#5761
Rastkoni
Rastkoni's picture
Bosch solid 2000 b set, pelet Jela Star, kad dostigne zadatih 75 stepeni pocinje faza odrzavanja gde je manji plamen i tu malo tuc muc i kad treba da ga pojaca cvrc zagasi se. Majstor naravno kaze do peleta je.. Ok bude 1 cm zemlje ali da li bas nece opet da potpali zbog toga ili sta vec? Ja bih rado platio valjanu uslugu, ne penje mi se gore dole da potpaljujem.
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
