Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Thu, 07/09/2017 - 23:50
Oprosti ali na onom forumu je
#6242
alibeg
alibeg's picture
Registrovan dana: 25/11/2016
Oprosti ali na onom forumu je tema toliko zachatana glupostima oko ventilatora na radijatoroma da se fakat nisam snasao. Vidio sam samo sta je Goran pisao. Nije zgorega cuti vise misljenja.
Fri, 08/09/2017 - 00:43
Šta je problem da pita na
#6243
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Šta je problem da pita na više mesta?
Fri, 08/09/2017 - 11:11
@alibeg Kada je sve to
#6244
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
@alibeg
Kada je sve to napravljeno ovako kako jeste, a moglo je sa hidrauličnom skretnicom onako kako treba, onda je savet koji Vam je dao Milenko_M u postu gore upravo ono što Vama završava posao.
www.stsrdjan.blogspot.rs
Fri, 08/09/2017 - 11:52
A kad bojler ukine rad pumpe,
#6245
alibeg
alibeg's picture
A kad bojler ukine rad pumpe, kotao bi ostao bez cirkulacije?
Fri, 08/09/2017 - 12:11
Upravo sam Vas i zbog toga
#6246
Srkson
Srkson's picture
Upravo sam Vas i zbog toga pitao postoji li pumpa u kotlovskom krugu? Vi ste odgovorili da će ova za bojler da pravi dovoljnu cirkulaciju, a pritom želite da je ugasite preko bojlera kada bojler bude pun!? A kad je ugasite šta tada sa cirkulacijom??? Sami sebi skačete u stomak.
O ovome smo 1000 puta pisali i imali ste sve vreme ovog sveta da pročitate sva 3 aktuelna foruma u regionu gde ste mogli da izvučete ispravnu hidrauličnu šemu za vaš grejni sistem, ali kako god, da Vam odgovorim:
Biće neke cirkulacije u kotlovskom krugu preko ove pumpe u radijatorskom krugu kroz mešni ventil, a da li će to biti dovoljno ostaje da se vidi.
Fri, 08/09/2017 - 12:50
Grijanje na pelet
#6247
mbukal
mbukal's picture
Registrovan dana: 17/08/2015
Ako se pita i dobije od dva člana isti odgovor na jednom mjestu ,valjda je normalno da se propita taj odgovor na tom ili nekom drugom ili trečem/petom...desetom mjestu, ne postavlja se i dalje isto pitanje kao da nije nitko ništa rekao, eto ništa zlonamjerno samo svrsishodno Wink
Fri, 08/09/2017 - 13:16
Prvo pozdrav drugarima,Ovako
#6248
darkocoma
darkocoma's picture
Registrovan dana: 18/04/2009
Prvo pozdrav drugarima,Ovako posedovao sam čelični kotao Megal Bujanovac 35kw koji je procureo posle 27 grejnih sezona!! Kuca je povrsine 240 kvadrata u tri nivoa prvi nivo je garaza sa odvojenom kotlarnicom, drugi nivo je dnevna soba, dve spavace i kupatilo i treći nivo je cetiri sobe i kupatilo. Povrsina garaže i kotlarnice je oko 60 kvadrata sto znaci da je kuca 180 kvadarata.Kuca je malterisana pa urađena izolacija sa 5cm stiroporom prozori su pvc .Grejanje je rađeno crnim cevima takođe pre 27 god.U sitemu je Grunfos pumpa takođe isto stara radijatori Jugoterm panelni, Neposedujem termo glave. E sad ovako ,kupio bih kotao koji moze da radi na ugalj ( do sada sam koristio susene vreoce)i gorionik na pelet .Potrosnja uglja mi je do sada bila od 8 -10 t.Zanima me koji kotao bi mi sada odgovarao i koji se se gorionik sa njim najbolje slaze.Ugradio bih temrmo glave i mešni ventil.Odžak je oko 10 metara fi 200 keramika mladenovac zidan kroz kucu.Nešto sam kopao i nude mi kombinaciju Viadrus U22lp 29 kw sa gorionikom Lambrgini sa spremnikom puznim prenosnikom do 35 kw nekim dodacima za vece iskorišćenje snage kotla duplim vratima za cenu 220000 din.Da li ta kombinacija ima smisla i da li ce se potrošnja povecati sobzirom da liveni kotlovi imaju manju iskorišćivu moć. ili imate neku drugu ideju.Kolika bi bila potrosnja ako bih se grejao samo na pelet ,koji mesni ventil da uzmem i koje ventile sa termo glavama . Malo sam davio ali nisam ulagao u grejanje 27 godina pa bih sada to malo da unapredim.Inače svima kojima kazem da je megal radio bez prekorno 27god. gledaju me kao ludaka!Inače kotao se čistio najmanje 5 puta u toku sezone, nikada u njega nije uslo nista sem drva za potpalu uglja, odžak obavezno pred grejnu sezonu,i obavezno cisćenje i spaljivanje kotla na kraju sezone suvim drvima, posle toga otvaranje lufova cisćemje i ostavljane luftova otvorenim do početka nove sezone.Tako nas je naucio Majstor Milence koji nažalost nije više sa nama!!Pozdrav
Fri, 08/09/2017 - 14:12
Isti kotao,iste snage,isto
#6249
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Isti kotao,iste snage,isto godište,takođe procureo mom prijatelju sada na probi.Neznam kvalitet Megala sada.Imaju i sa donjim bočnim izgaranjem.
Fri, 08/09/2017 - 15:37
@darkocoma Ja imam Megala
#6250
Srkson
Srkson's picture
@darkocoma
Ja imam Megala 34KW iz 2007. godine. Devet sezona je pregurao na ugalj i drva, a poslednju desetu na pelet.
Ako je kvalitet zadržan toliki niz godina znači dobrom da se nadam. Svaka im čast!
Fri, 08/09/2017 - 23:20
Predlog za kotao i gorionik
#6251
Mladen SamSvojM...
Registrovan dana: 14/05/2015
Moj predlog je Viadrus U22LP 30 KW sa dvoje vrata i B/Max 10-30 KW. Mesni ventil cetvorokraki od 5/4 ESBE VRG 141. Da li cete neki pogon na mesni ventil, ne znam, ali bilo bi pozeljno. Ako jednom probate pelet, na ugalj se nikada necete vratiti. Ne znam da li grejete garazu, ako ne onda bi mogao i kotao od 25 KW na tu kvadraturu i izolaciju, a gorionik ili B-Max ili PltGrnk 24.1. Tu Grundfos pumpu prebacite u kotlovski krug, a za radijatorski kupite novu Grundfos Alpha 2 pametnu pumpu ili Wilo Stratos Pico, takodje pametnu, malo pametniju od Grundfosa. Na radijatore obavezno termoglave, ne planirajte grejanje bez njih, pogotovo ukoliko ne postavite automatiku sa spoljnim senzorom na mesni ventil. Evo par slika, pa pogledajte kako bi to trebalo da izgleda.
Grejanje SamSvojMajstor
Sat, 09/09/2017 - 19:25
U26 je,čini mi se,bolji,samo
#6252
Goran Tosic
U26 je,čini mi se,bolji,samo zbog veće površine izmenjivača.Ne znam da li i za njega postoji set za gorionike ?
Sat, 09/09/2017 - 21:28
Ne može gorionik na U26.
#6253
zmajdin
zmajdin's picture
Sat, 09/09/2017 - 23:58
Može li,neko,da potvdi presek
#6254
Goran Tosic
Može li,neko,da potvdi presek kotla U26,kao na slici.
Nigde nisam našao presek kotla,slike su neprecizne,i ova donja pregrada mi je nedorečena.Ova crvena linija bi trebala da postoji na vratima,kao limena prepreka dimu da ne ide gde mu je zgodno.Dobro li predpostavljam,po slikama.
Donja vrata su baš nezgodna za gorionik,mada malo upornosti...nisam siguran.
Sun, 10/09/2017 - 00:26
Ima prepreku...
#6255
Ima prepreku...
Sun, 10/09/2017 - 00:38
Ne nađoh je nigde na slikama.
#6256
Goran Tosic
Ne nađoh je nigde na slikama. Hvala !
Predlog kako ložiti ugalj(o viadrusu se radi)
Sun, 10/09/2017 - 08:23
Evo preseka.
#6257
zmajdin
zmajdin's picture
Evo preseka.
Sun, 10/09/2017 - 16:44
interio 22
#6258
Bojanins
Bojanins's picture
Registrovan dana: 04/08/2017
Postovani forumasi,
ovaj mjesec kupujem kotao, odlucio sam se za novi interio 22, ako tko ima pozitivna ili negativna iskustva sa istim da podijeli.
Instalacija grijanja je nova, kuca 170m2, izolacija stiropor 8cm, stolarija pvc troslojno staklo. grijanje kombinacija podnog i radijatora. Na radijatore planiram termo ventile a u dnevnoj termostat.
Sun, 10/09/2017 - 18:33
Molim iskusne forumase da mi
#6259
Mladen SamSvojM...
Molim iskusne forumase da mi preporuce kamin za etazno grejanje od oko 12-15 KW. Molim vas da bude dobra preporuka, u pitanju je moja tasta i tu ne sme da bude greske. Gledam kamine poput Termofliksa interio 14, MBS Termopelet 12kw i Alfa Como 15kw. Ima li jos neki dobar i koji je najbolji? Obavezno sa integrisanom ekspanzionom posudom, samo mi jos treba da joj nakacim posudu u dnevni boravak.
Sun, 10/09/2017 - 19:08
kepo?
#6260
boree
boree's picture
kepo?
Sun, 10/09/2017 - 19:10
Bilo koji, samo da je kamin
#6261
Mladen SamSvojM...
Bilo koji, samo da je kamin koji bi stajao u dnevnom boravku i da je kvalitetan. Koja je oznaka za Kepo?
Sun, 10/09/2017 - 19:24
ima i CMCentroPelet
#6262
boree
boree's picture
ima i CM
CentroPelet ZV16-32
kepo ac15 ili mc15 , u stvari ovo su kotlovi , gde su im kamini ?
http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/kotlovi-za-centralno-grejanj...
Sun, 10/09/2017 - 20:33
Ne proizvode više kamine.
#6263
zmajdin
zmajdin's picture
Mon, 11/09/2017 - 20:34
Neznam sta da mislim sada o
#6264
darkocoma
darkocoma's picture
Neznam sta da mislim sada o ovim kotlovima samo znam da je redovno održavanje ovog verovatno dovelo do ovih godina
Mon, 11/09/2017 - 21:21
Za mog spomenutog prijatelja
#6265
Goran Tosic
Za mog spomenutog prijatelja garantujem da nije ništa održavao.Bosanska varijanta,nije ni ložio(roditelji)jednom mu je i bukvalno eksplodirao dimnjak .Kotao predimenzinisan 2x,katrana za asfaltiranje.Ajde budi pametan !!!
Mon, 11/09/2017 - 22:03
Kotao od 27 god
#6266
Walsi Darg
Walsi Darg's picture
Registrovan dana: 23/03/2017
Verovatno je u pitanju lim koji se tada upotrebljavao.
Sigurno da danas to vise niko tako ne radi!
Wed, 13/09/2017 - 07:39
Termometri za AT
#6267
sjuga
sjuga's picture
Registrovan dana: 06/11/2015
Sat, 16/09/2017 - 08:06
Tema ce polako da se zahukta,
#6268
boleeve
boleeve's picture
Tema ce polako da se zahukta, zore su sve hladnije Laughing out loud
Ne mogu da nadjem, ovde mi je neko ostavio link za neki dobar preparat za ciscenje kotla, ali vec pola sata vrtim kroz temu i ne mogu da nadjem.
Ako neko procita ovo i zna koji preparat je u pitanju, slobodno neka ostavi, blagodarim Smile
Kod nas je trenutno ukrajinski pelet 165e tona. Lozio sam ga prosle godine i odlican je.
Sat, 16/09/2017 - 08:24
Обрaтите се нашем члану
#6269
Обрaтите се нашем члану Astrea за помоћ.
Sun, 17/09/2017 - 17:33
Idite na kupindo.com i
#6270
Walsi Darg
Idite na kupindo.com i potrazite Astratherm - tecnost za ciscenje kotla.
1l ce biti sasvim dovoljan.
Mon, 18/09/2017 - 23:13
Razmišljam o kupovini kotla
#6271
StmNiš
StmNiš's picture
Registrovan dana: 08/01/2016
Razmišljam o kupovini kotla Termomont TKU3 DUO 30kw, pa Vas molim za iskustva o ovom kotlu. Inače namenjen je za zagrevanje površine od 220kvm u tri etaže, sa dobrom izolacijom. Unapred hvala.
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
