Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Tue, 03/10/2017 - 16:39
Moze, hvala puno, poslao sam
#6332
Sale76
Sale76's picture
Registrovan dana: 02/10/2017
Moze, hvala puno, poslao sam vam mail adresu u privatnoj poruci
Tue, 03/10/2017 - 16:42
Uzeo drugi displej, kostao me
#6333
boleeve
boleeve's picture
Uzeo drugi displej, kostao me 6900 sa dostavom, inace je 45e + PDV.
Moracu biti pazljiviji, navikao sam da se razmasem u supi Smile
Ako je 50e WiFi modul, onda nije strasno, moracu ih zvati da pitam, nije lose ni to da se uzme, pogotovo kada ostavis decu kuci same, da mogu da "cackam po kotlu".
Tue, 03/10/2017 - 17:34
Poslo.
#6334
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Poslao.
Tue, 03/10/2017 - 19:59
WiFi ruter
#6335
mvp84
mvp84's picture
Registrovan dana: 20/12/2015
Da li Tobijev WiFi ruter ima još nekih mogućnosti osim paljenja i gašenja kotla? Na pr. uvid u režim rada kotla, temperaturu vode u kotlu i slično?
Tue, 03/10/2017 - 20:33
Sudeci po aplikaciji za
#6336
boleeve
boleeve's picture
Sudeci po aplikaciji za telefon, ima. Ali ne znam da li mozes menjati one servisne parametre. Imas sve sto i na displeju kotla.
Kako da razdrmam pumpu? Smile
Izgleda da ne radi dobro, nesto se cuje cvili. A radijatori hladni, kotao radi normalno, sve oko njega toplo, 2,3 metra, dalje sve hladno.
Tue, 03/10/2017 - 20:43
Imaš li mešni ventil u
#6337
blackman
blackman's picture
Registrovan dana: 18/07/2008
Imaš li mešni ventil u sistemu?
Možda on zeza!!!?
Otvori sve na MAX i ako se pumpa ponovo čuje,
moraš da je menjaš!
Tue, 03/10/2017 - 21:32
Sve na max otvoreno. Odvrnuo
#6338
boleeve
boleeve's picture
Sve na max otvoreno. Odvrnuo sam i onaj cep kroz koji se vidi rotor i vidim da se vrti. Sad sam vec i skinuo pumpu i srafcigerom kroz urez na rotoru mogu da ga lako zavrtim. Sve u svemu pumpa se vrti, e sad ili to nije dovoljno ili imam neke gremline Smile
Trebalo bi da imam garanciju na nju. Kupljena je prosle godine zajedno sa kotlom, toby 12 set.
Imam mesni, jedino njega nisam rastavio. Pogledacu i njega, ali to je prosta mehanika, kao i kuglicni ventil, ne znam sta tu moze da zeza. Nema motor.
Ne vidi nikakvo sito na pumpi, pa da je zapuseno, da li moram nesto da otvaram?
Tue, 03/10/2017 - 21:53
Jel imate neki link da skinem
#6339
mvp84
mvp84's picture
Jel imate neki link da skinem aplikaciju da vidim kako izgleda?Dvoumim se da li da kupim taj wifi ruter pa zelim da se malo blize upoznam sa mogucnostima koje ima.
Tue, 03/10/2017 - 22:03
Možda na mešnom nešto
#6340
blackman
blackman's picture
Možda na mešnom nešto zapušilo pa pravi otpor pumpi!!!?
Možda je i pumpa dž kvaliteta!!!?
Proveri i sito na ventilu za čišćenje.
Ako ima kamenca, onda treba da nađeš gde je čep od istog!!!!
Može mnogo da napravi problema, naročito u delu gde prolazi
niža temperatura iz instalacije, kao što je mešni!
Ja sam čak imao problema sa termostatskim ventilima na radijatorima,
kamenac napuni i on ne više ne otvara i zatvara.
Onda čukanje i pokretanje pumpe na hladno, a bolje na toplo, dok ne
probije!
Ili rasturanje, pa izduvavanje na paru!!!
Tue, 03/10/2017 - 22:19
http://prntscr.com/gswbg1To
#6341
boleeve
boleeve's picture
To je pumpa.
Otvorio sam sve ventile, mislim rastavio, sve je prohodno, mesni, kuglicni, svi. Skinuo pumpu, vrtio je, sve se vrti lako. Vratio sve nazad, nista.
Kada radi pumpa, kao da se cuje neki zvuk, da nesto melje, ali ne jako. Cak i da su svi radijatori sem jednog zapuseni, morao bi da postoji protok. Ovde nista.
Ne znam koliko to moze kostati, to je vrv neka najmanja i naslabija pumpa, uzecu sutra drugu, a ovu skinuti i poslati na reklamaciju.
Ne znam jel moram zvati servisera ovlascenog, da on pogleda, ili mogu ovako da posaljem. Kontam nije to nuklearni reaktor, problem skinuti pumpu Smile
PS: nadam se samo da cu naci istu, ili makar istih dimenzija, da legne kako treba, da ne moram da "natezem" cevi Smile
Ili menjam holendere Sad
Tue, 03/10/2017 - 22:28
Pumpa može da te košta od
#6342
blackman
blackman's picture
Pumpa može da te košta od 5.000 do 10.000 RSD, zavisno od kvaliteta, a ima i skuplje!!!
Nađi istih dimenzija od drugog proizvođača!!!
Ako je ova gurala jednu sezonu.... Smile
Tue, 03/10/2017 - 22:32
Neverovatno mi da je crkla
#6343
boleeve
boleeve's picture
Neverovatno mi da je crkla posle 1g.
Tue, 03/10/2017 - 22:41
Pošalji PM čija je
#6344
blackman
blackman's picture
Pošalji PM čija je proizvodnja!
Da ne radimo kontra marketing!!! Smile
Video sam!!!!!!
Nisam video link na startu!!!!
Pozzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wed, 04/10/2017 - 00:01
Koji sam ja konj. Letos sam
#6345
boleeve
boleeve's picture
Koji sam ja konj.
Letos sam pomerao radijatore, jer sam krpio zidove i zavrnuo sam one dole imbuse Smile
Wed, 04/10/2017 - 11:44
Odlično. Jeftino si popravio
#6346
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Odlično. Jeftino si popravio pumpu.
Wed, 04/10/2017 - 12:13
Donji ventil
#6347
Astrea
Astrea's picture
boleeve wrote:
Koji sam ja konj.
Šta ćeš, čovek zaljubljen pa izgubljen ...
Wed, 04/10/2017 - 15:49
A pola foruma lupa glavu sta
#6348
Walsi Darg
Walsi Darg's picture
Registrovan dana: 23/03/2017
A pola foruma lupa glavu sta bi to moglo kod tebe da bude!
Wed, 04/10/2017 - 17:00
A pumpa jeste dž
#6349
boree
boree's picture
A pumpa jeste dž
Wed, 04/10/2017 - 21:55
Идеални систем
#6350
Ximi
Ximi's picture
Registrovan dana: 14/08/2017
Поздрав свима још једном,
Замолио бих мало стручније да напишу како би изгледао њихов иделни систем, има доста људи који се учлањују у пелетарско братство али врло често се "прескочи" по нека ставка. Мислим да би било корисно за људе који тек уводе грејање (међу њима сам и ја) да имају неки "модел" по ком би требали да се воде.
Нешто типа :
1. Нов котао са уграђеном пумпом и гориоником , додатна пумпа на "контра" вод, мешни вентил трокраки ако има АТ - четворокраки ако нема, термоглаве, хид. сректница, итд.
2. Котао на чврсто гориво који се прерађује, такав и такав горионик и све остало ...
Thu, 05/10/2017 - 00:09
Nema univerzalne
#6351
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Nema univerzalne preporuke!Ako je kotao definisan(on je posebna,dugačka,priča),regulacije povrata i polaza sa 3k ventilima i elektronikom na njima,AT obavezno i sa njim koristiti jeftinu struju.Moje viđenje!!!
Thu, 05/10/2017 - 15:27
Mozda nisam u pravu, ali ja
#6352
boleeve
boleeve's picture
Mozda nisam u pravu, ali ja bih uzeo klasican kotao na cvrsto gorivo (po preporuci sa foruma) i na njega stavio gorionik. Nikad se ne zna Smile
Thu, 05/10/2017 - 22:55
Pozdrav svima, vidim da i
#6353
ivan85_zmaj
ivan85_zmaj's picture
Registrovan dana: 14/07/2011
Pozdrav svima, vidim da i ovde postoji dobra tema o grejanju, malo sam prelistao o čemu se pisalo.
Ja sam od prošle godine uveo grejanje na pelet imam alfu commo 23kw i da kucnem u drvo za sada sam zadovoljan svime. Ono što nisam znao u trenutku kada sam radio grejanje kući, je da bi trebalo da imam mešni i nepovratni ventil. Naravno i ja sam imao majstora koji mi je tvrdio da to ne treba. Na kraju sam se posle čitanja po forumima odlučio da kupim trokraki termostatski ventil Esbe vtc 512 60c koji čeka sada na ugradnju. Šta vi mislite o ovom ventilu? Termostatski je i trebalo bi da drži 60c na povratu.
Fri, 06/10/2017 - 06:47
Ja od ove godine imam alfu
#6354
RAmireZ
RAmireZ's picture
Registrovan dana: 06/05/2011
Ja od ove godine imam alfu como compact 23 i takođe me je majstor ubedio da nije potreban mešni ventil. Grejemo se par dana, i rekao bi da nema nikakvih problema. Može li mi neko objasniti zašto je taj mešni potreban ako ovo funkcioniše ?
Grejemo oko 180 m2 i za 14 sati ode oko 1 džak peleta. Temperatura u kotlu 50, a sobna naređena na 22,5. Jel to ok ?
Fri, 06/10/2017 - 07:22
To je minimum minimuma, ali
#6355
Mladen SamSvojM...
Registrovan dana: 14/05/2015
To je minimum minimuma, ali je sigurno bolje nego bez mesnog. Barem ce vam sacuvati kotao, samo ce biti problem vreli radijatori jer se ne preporucuje da kotao radi ispod 65 stepeni, da ne kazem 70. Sa cetvorokrakim bi sve bilo bolje, ali i taj trokraki termostatski radi posao al polovicno.
Grejanje SamSvojMajstor
Fri, 06/10/2017 - 07:23
Obavezno ugradite
#6356
Mladen SamSvojM...
Obavezno ugradite cetvorokraki mesni ventil i kotlovsku pumpu i spasavajte taj kotao dok jos mozete, inace ce da bude kao kod mog komsije koji je poslusao majstora servisera, pa sad posle 3 godine ode 150 000 din.
Fri, 06/10/2017 - 09:54
mala T kotla
#6357
maks_rs
maks_rs's picture
Registrovan dana: 09/11/2016
To je preniska T kotla a zašto , samo će ti se kasti kad otvoriš donju komoru radi čišćenja. Ako je polazna T 50 C , povratna voda je na 30 - 40 C što je ispod granice kondenzovanja kod peleta koja je oko 48 C. Zato je potreban ili trokraki termostatski , ili četvorokraki sa kvalitetnom regulacijom.
Trokraki termostatski + termoglave na radijatorima su jeftinija i pouzdanija varijanta koja završava 95% posla .
Četvorokraki mešni pruža skoro 100% komfor i zaštitu kotla ali zahtjeva kvalitetnu regulaciju i poprilične troškove ugradnje.
Commo Compact 23 (4-18 kW) ,180m2 u 3 etaže na 870 mnv , izolacija 5cm zid ,20cm krov
VTC 512 @60C ,9 panelnih radijatora +termoglave , 2 sušača ,100L kombi bojler, T vode 65 C
Klima Inverter MITSUBISHI MSZ-SF42VE
Fri, 06/10/2017 - 11:50
"Majstori" UBEĐUJU ljude da
#6358
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
"Majstori" UBEĐUJU ljude da im je mešni ventil nepotreban! Stvarno ih UBEDE (ubedače), a ne UVERE! Stvarno su glupi ovi proizvođači mešnih ventila koji proizvode bespotrebne komponente!
A 99% "majstora" kada priča o mešnom ventilu ima na umu samo to kako mešni ventil služi za održavanje temperature povratnog voda i o eventualnoj zaštiti kotla od pothlađivanja, ali da pomenu da trokrakim ili četvorokrakim mešnim ventilom može da se kontroliše temperatura vode polaza ka potrošačkom krugu je misaona imenica! Mnogo se "majstora" namnožilo, ali kako uspevaju da UBEDE ljude svaka im čast!
To nisu majstori, to su .......!!!
www.stsrdjan.blogspot.rs
Fri, 06/10/2017 - 16:46
Ruter i aplikacija za Toby
#6359
Sve naopako
Sve naopako's picture
Registrovan dana: 28/10/2014
I mene ovo interesuje. Hvala.
Fri, 06/10/2017 - 17:04
Duple poruke
#6360
Walsi Darg
Aman, kad posaljete poruku, sacekajte minut-dva da se ona pojavi!
Ne ponavljajte je u beskraj!
Fri, 06/10/2017 - 19:02
Toby aplikacija
#6361
Sve naopako
Trebalo bi da je ovo aplikacija za Toby:
https://play.google.com/store/apps/details?id=fumis.atech&hl=en
Ne znam da li podrzava starije modele. Zna neko? Ako neko ovo koristi, mozda da postavi i neki video na YouTube da vidimo kako radi.
A za postovanje vise poruka, aman zaman, ako dobijem poruku da post nije postavljen, ja pokusam da ga postavim ponovo. Sto se onda pojave i oni raniji (za koje sam obavesten da nisu postavljeni!) - to vec nije do mene!
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
