Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Sun, 08/10/2017 - 22:48
Hvala!
#6422
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Hvala!
Sun, 08/10/2017 - 22:53
NNC
#6423
Grejac
Grejac's picture
Registrovan dana: 12/02/2010
NNC
Mon, 09/10/2017 - 08:31
Pa ja da znam da ga nacrtam
#6424
zmajurina
zmajurina's picture
Registrovan dana: 24/03/2010
Pa ja da znam da ga nacrtam ja bih znao i da ga uradim...... Ja ne znam pa pitam..... Smile
Poenta je ovde da li je neko vec radio tako nesto pa moze da prenese iskustvo......
Mon, 09/10/2017 - 09:42
Jedan trokraki termostatski
#6425
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Jedan trokraki podsivi termostatski ventil na krugu podnog grejanja mislim da rešava stvar. Da'l je potrebna i dodatna pumpa, znaće da kaže Grejač.
Mon, 09/10/2017 - 09:45
Poštovani , ugradio sam
#6426
PredragKitanovic
PredragKitanovic's picture
Registrovan dana: 20/09/2017
Poštovani , ugradio sam biodom 34 kw , imam radijatore i podno grejanje , imam trokraki mesni ventil gde mi je majstor namestio da on stoji na 40 C. E sad me interesuje posto su mi namestili kotao da ide do 65 C , a pumpe da otvaraju ( imam pumpu za podno i pumpu za radijatore ) na 60 C a da zatvaraju na 55 C , meni kotao zagreje do 60 C i krenu pumpe sa radom i ohlade vodu i tako u krug dok mi sobna temperatura ne dodje do zadate ( 22 C ) . Kad dostigne 22 C gasi se kotao . Da li treba kotao da se gasi ( kako su meni namestili ) i uvek da zagreva vodu , ili da se kotao stavi npr na 75 C i prebaci u modulaciju ? Hvala unapred
Mon, 09/10/2017 - 09:58
Na 75, nego šta, još bolje na
#6427
zmajdin
zmajdin's picture
Na 75, nego šta, još bolje na 80.
Mon, 09/10/2017 - 10:03
I da mi namesti da se ne gasi
#6428
PredragKitanovic
I da mi namesti da se ne gasi , nego da ide u modulaciju? Drugacije ne bi dostigo do 80 C Smile
Mon, 09/10/2017 - 10:40
Modulacija se podrazumeva.
#6429
zmajdin
zmajdin's picture
Mon, 09/10/2017 - 12:25
Hvala . Da li ima mozda neki
#6430
PredragKitanovic
Hvala . Da li ima mozda neki link za podesavanja biodoma da ga prebacim u modulaciju ?
Mon, 09/10/2017 - 13:23
Trebalo bi da bude P35 -
#6431
zmajdin
zmajdin's picture
Trebalo bi da bude P35 - Podrucje modulacije ispod i iznad zeljene temperature.
Mon, 09/10/2017 - 14:49
Šolja-Toby 17
#6432
radovanz
radovanz's picture
Registrovan dana: 30/11/2016
Da li savetujete tj. preporucujete da se izbuse dodatne rupe sa strane na solji na kotlu Toby 17b,i sta se time dobija???
Jedna informacija vezano za prikljucak dva kotla na isti odzak. Toby je povezan na samom dnu odzaka, nekih 20-30cm od dna ,a kotao na drva sa suprotne strane na visini oko 150cm. Toby radi vec desetak dana bez ikakvih problema,i nema pojave dima gde mu nije mesto....
Mon, 09/10/2017 - 15:00
Ako su rupe projektom
#6433
zmajdin
zmajdin's picture
Ako su rupe projektom predviđene, a jesu, onda mislim da treba i da postoje. Dobija se kvalitetnije sagorevanje.
Mon, 09/10/2017 - 16:17
Šta znači snaga peći, to što
#6434
RAmireZ
RAmireZ's picture
Registrovan dana: 06/05/2011
Šta znači snaga peći, to što se podešava na samoj pećki i ide od 1 do 5 ? Imam como compact 23
Mon, 09/10/2017 - 18:33
Snaga
#6435
Walsi Darg
Walsi Darg's picture
Registrovan dana: 23/03/2017
Znaci da je na snazi 1 snaga peci 7kw a na snazi 5 snaga je 21,5kw.
2,3 i 4 su snage izmedju te dve vrednosti.
Mon, 09/10/2017 - 19:39
Da li je neko vadio puž za
#6436
Coa123
Coa123's picture
Registrovan dana: 05/06/2017
Da li je neko vadio puž za doziranje peleta kod Toby 12b?
Juče mi puž u pepeljaru izbacio nešto što bi valjda trebalo da fiksira i centrira gornji deo puža (strana suprotna od motora) ali je neupotrebljivo, puž ga izudarao i izgorelo, istopljeno i motor puža se sad "krivi" dok okreće.
Liči na deo sa slike iz priloga.
Kako je to moglo spasti i gde to kupiti?
Mon, 09/10/2017 - 20:12
Može to Metalostrugar da
#6437
Goran Tosic
Može to Metalostrugar da napravi al treba znati uzeti mere,ako nema da se kupi.Verovatno je i neki držač,toga,popustio.
Mon, 09/10/2017 - 21:01
Ne verujem da ima bilo kakav
#6438
Coa123
Coa123's picture
Ne verujem da ima bilo kakav držač. Verovatno naiđe na osovinu puža i sve zajedno u kućište, oklop puža.
Možda se javi neko ko je rastavljao sve to...
Tue, 10/10/2017 - 10:19
#6439
ljanski
ljanski's picture
Registrovan dana: 14/06/2014
Centrometal EKO-CK P 30 kW, gorionik CPPL 20-35, četvorokraki IVAR MIX 132, dimnjak Schiedel UNI+18
Tue, 10/10/2017 - 16:56
Ok
#6440
Goran Tosic
ljanski wrote:
Primili k" znanju!
Tue, 10/10/2017 - 20:22
(No subject)
#6441
Walsi Darg
Smile
Thu, 12/10/2017 - 11:17
Napravljen deo kod
#6442
Coa123
Coa123's picture
Napravljen deo kod strugara.
Bez peleta u košu motor savršeno radi, ne pomera se ni mm, ali čim sipam pelet i optereti se, u jednom delu se motor zakrene, pa se vrati, kao da pluta, pliva u radu...
Pokušao više puta da ga "centriram" i uvek isto.
Jel još neko primetio da mu motor tako "pliva" u radu? (Toby 12b)
Thu, 12/10/2017 - 21:55
Nema tu "plivanja"sve mora da
#6443
Goran Tosic
Nema tu "plivanja"sve mora da je čvrsto.Još nešto oko držača motora ti je popustilo.Optereti spiralu šparingom,šipkom... ne mora peletom da se dangubiš.
Fri, 13/10/2017 - 00:03
MBS Termo pelet
#6444
Acim86
Acim86's picture
Registrovan dana: 12/10/2017
Kotao nece da radi na sobni termostat, posalje mu komandu za ukljucenje ne pali se, pali sam gasi se sam nebitno u kom statusu je termostat, pomoc?
Fri, 13/10/2017 - 06:33
U parametrima se mora
#6445
boree
boree's picture
U parametrima se mora podediti koja mu je prednost,tj mora se uključiti da reaguje na sobni termostat a ne na svoj.
Fri, 13/10/2017 - 14:20
Upravo tako, imao sam slican
#6446
Sale76
Sale76's picture
Registrovan dana: 02/10/2017
Upravo tako, imao sam slican problem, parametrima je reseno, hvala Zmajdinu jos jednom.
Jedino mi je ostala nedoumica da li kotao treba da ode u režim potpunog gasenja kada dostigne temperaturu sa sobnog termostata ili u neki drugi režim?
Fri, 13/10/2017 - 15:20
Neka ide u "stand by".
#6447
zmajdin
zmajdin's picture
Fri, 13/10/2017 - 15:44
Hvala, ostaje mi jos samo da
#6448
Sale76
Sale76's picture
Hvala, ostaje mi jos samo da probam onda postavljanje parametra na "1" kome je opis "termostat upravlja sistemom za pripravu", trenutno je na "2" gde je opis "termostat upravlja sistemom za paljenje/gasenje". Moja inicijalna zelja je bila da upalim kotao daljinski pred vikend posto mi se on nalazi u kuci u kojoj ne zivim...
Fri, 13/10/2017 - 17:03
Imate li internet (router i
#6449
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Imate li internet (router i WiFi signal koji dopire do kotlarnice) u toj kući?
www.stsrdjan.blogspot.rs
Fri, 13/10/2017 - 18:11
Da, imam Salus it500, sve
#6450
Sale76
Sale76's picture
Da, imam Salus it500, sve radi
Fri, 13/10/2017 - 21:18
Pa nema
#6451
Coa123
Coa123's picture
Pa nema šta drugo. Ploča stegnuta, motor isto.
Puž bez motora se okreće bez otpora, bez kačenja.
Puž sa motorom a bez opterećenja radi savršeno mirno, ali čim se optereti...
Neko se na elite forumu žalio na isti problem sa commo 21, ali njemu su zamenili peć za drugu, novu.
Još neka ideja?
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
