Opasan problem sa elektro...
Kablovska TV i kompjuter
Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
8693 poruka / 0 new
Fri, 01/12/2017 - 10:43
Četvorokraki ventil i sobni
#6662
zmajdin
zmajdin's picture
Registrovan dana: 12/01/2012
Četvorokraki ventil i sobni termostat i sve će da bude mnogo bolje, još i elektro-pogon i termo-regulator... Iha!
Fri, 01/12/2017 - 14:39
Било би то све тако супер да
#6663
AleksandarVeliki
AleksandarVeliki's picture
Registrovan dana: 24/11/2017
Било би то све тако супер да се греје само једна кућа, греју се две куће различите изолованости и различите намене, са различитом снагом радијатора. Тако да собни термостат не долази у обзир.Имао сам собни термостат имам га и сада, али ми служи само да пали и гаси котао ујутру односно увече. Он постигне у тој соби у којој се налази 23С а у осталим просторијама како где негде 18,19,20,21, па чак и 25С. Тако да сам тај проблем решио са термо главама. Само још да решим овај проблем што се дешава. Значи на ESBE мештни вентил четворокраки. Е сада мени није најјасније пошто има две врсте моторног погона како који функциониче, Да ли овај што има одређивање према спољним услова на њему ја могу да наштелујем да нпр. иде 45 према радијаторима, а он држи затворен систем у котлу док се не достигне одређену температуру па сам полако отвара и меша воду на 45 или се ради о нечем другом ?
Fri, 01/12/2017 - 14:44
И да, још ово какав је тај
#6664
AleksandarVeliki
И да, још ово какав је тај терморегулатор је л има негде слика и где се он поставља? Мора да ми је то негде промакло јер баш доста дуго пратим формуе поготово вас и Грејача.
Fri, 01/12/2017 - 16:21
Moj predlog je da
#6665
Srkson
Srkson's picture
Registrovan dana: 10/02/2016
Moj predlog je da kontaktirate Grejaca da Vam reši ovaj problem.
www.stsrdjan.blogspot.rs
Fri, 01/12/2017 - 18:37
Грејач је чини ми се из
#6666
AleksandarVeliki
Грејач је чини ми се из Барајева, а ја сам 60 км од Београда према Вршцу. Нисмо билзу. Око 2 сата аутом. Не знам да ли човек ради по терену толико далеко. Знам и ја да требам да урадим ово горе што је написао Змајдин. Јуче сам размишљао цео дан, тотално је фасцинирајуће да он обори 15-20С воду у систему за 10-15 мин. Али мислим да тај проблем праве управо термо главе. Јер кад су угрејане просторије онда термо главе затворе вентиле, и остаје после само вода у цевима. Котао јако брзо загреје ту воду у цевима, а после кад термо главе мало пусте воду, а у котао се врати она вода која је буквално стајла у цевима 15 мин охлађена јер нема циркулације кад термоглава завије онда долази до наглог пада температуре у котлу. Јер температура воде у котлу је 60С а судари се са оном сто долази на неких 20С из радијатора а некд и хланијом ако дуго стоји у цевимаи радијатор не ради и ту је тај нагли пад. Да ја имам бафер и четворокраки мешни не би ту било никаквих проблема. Мислим да је у томе проблем, можда грешим.
Fri, 01/12/2017 - 18:52
Nisu problem termo-glave: bez
#6667
zmajdin
zmajdin's picture
Nisu problem termo-glave: bez njih bilo bi još gore. Problem je što nemate četvorokraki ventil i što radom gorionika ne upravlja temostat, već se kotao pregreva pa se zato gorionik gasi, a pali se ubrzo jer voda cirkuliše li cirkuliše.
Fri, 01/12/2017 - 19:02
Ево за Змајдина, знам да је
#6668
AleksandarVeliki
Ево за Змајдина, знам да је он стручњак за турбулаторе. Како вам се ови чине по свом облику за Ферроли СФЛ6 ? А и каква је цена? Хтео бих да позовем да ми ставе трубулаторе и да ми наштелују горионик П12. Да ми спусте најниже што могу свих 5 нивоа снаге у зависности од сагоревања и температуре димних гасова.
Fri, 01/12/2017 - 19:14
Tako inače izgledaju
#6669
zmajdin
zmajdin's picture
Tako inače izgledaju turbulatori. Po meni malo su poskupši, ali je zato (opet po meni) podešavanje poeftino.
Fri, 01/12/2017 - 19:21
Је л им ваља овај апарат? Ја
#6670
AleksandarVeliki
Је л им ваља овај апарат? Ја сам хтео овакве да правим од флаха, ја мислим да је ово ваша фотографија коју сам скинуо са неког форума. Па сам после видео да има да се купи готово.
Fri, 01/12/2017 - 22:25
To spada u rane radove
#6671
zmajdin
zmajdin's picture
To spada u rane radove: mnogo je to komplikovano, a i nije baš nešto efikasno, nego šlajfna lima 7 - 8 cm šitoka isavijana u cik-cak i milina.
Sat, 02/12/2017 - 08:29
tubulator
#6672
firemannikola
firemannikola's picture
Registrovan dana: 07/09/2016
inace takvi su ti centrometalovi
Sat, 02/12/2017 - 08:49
resetka
#6673
firemannikola
Ima li ko od forumasa pregorelu deformisanu unistenu centrometalovu resetku za 35 ili 50 kw
Tue, 05/12/2017 - 02:04
Koja je lozinka za Toby12,
#6674
TomaMajstor
TomaMajstor's picture
Registrovan dana: 31/10/2017
Koja je lozinka za Toby12, kad odem na lozinku izbaci mi neki broj iznad polja gde se kuca lozinka i imam samo + i -, taj broj gore je uvek razlicit, jel neko zna?
Tue, 05/12/2017 - 09:36
TomaMajstor
#6675
kalin62
kalin62's picture
Registrovan dana: 03/12/2014
TomaMajstor, akoje nova elektronika . saberes sve i + jedan dodas
samo tu nema neka podesavanja
muka muku muci
Tue, 05/12/2017 - 17:47
Moze li neko da postavi
#6676
miki bas
miki bas's picture
Registrovan dana: 22/04/2011
Moze li neko da postavi parametre za Toby 12b sa novom Fumis elektronikom...
Ili bar da postavi znacenja svih parametara i sifri (P000, P001, P003, itd...)
Hvala svima
Tue, 05/12/2017 - 18:48
#6677
TomaMajstor
то је то, хвала пуно.
Само не знам како то мислиш немају нека подешавања, где још имају подешавања, можда мислиш да се прикључи можда на компјутер па онда?
Wed, 06/12/2017 - 23:39
Pelet zaglavljuje u cevi
#6678
spasenija
spasenija's picture
Registrovan dana: 02/05/2014
Potrebna mi je pomoc oko gorionika Ferroli koji je gradjen na liveni Zrenjaninski kotao i on odlično vunkcioniše ali često se dešava da se pelet nagolmila u cevi i samim tim zatvori dotok istog,u samom startu sam pomislio da je do lošeg kvaliteta peleta ali sam onda promenio i kupio po par džakova drugog i sve se isto dešava. Mislim da se te došava uglavnom kad se gorionik pali i kao da ne uspe da sagori dovoljno brzo tu prvo količinu ili je možda do grejača koji ne uspe da zapali dovoljno brzo?
Da li postoji mogućnost da je grejač oslabio i treba kupiti drugi ili je to do podešavanja gorionika?
Unapred hvala na odgovoru i pomoći
Thu, 07/12/2017 - 11:03
Može to svašta da bude, ali
#6679
zmajdin
zmajdin's picture
Može to svašta da bude, ali se lako dade rešiti. Dajte postavke parametara.
Thu, 07/12/2017 - 11:36
Po mom iskustvu, grejač ne
#6680
miloedb
miloedb's picture
Registrovan dana: 06/10/2014
Po mom iskustvu, grejač ne može da oslabi, ili radi ili ne radi. Mogući zastoj možda uzrokuje veličina peleta, ima proizvođača kod kojih u peletu mogu da se nađu komadi peleta od po 5-6cm. To je dovoljno da zatvori kanal kojim pelet dolazi do posude za paljenje.
Thu, 07/12/2017 - 11:45
zmajdin Pitanje za gospodina
#6681
miloedb
miloedb's picture
zmajdin
Pitanje za gospodina zmajdina - jedan član vas je pitao za podešavanje snage ventilatora, ali mu baš i niste odgovorili konkretno. Naime, gorionik feroli - podrazumevana brzina ventilatora na snazi 3 je 120, gospodin vas je pitao, pošto je smanjio brzinu sa 120 na čak 80 da bi imao bilo kakav plamen u kotlu, njegova pretpostavka je bila da je pelet lagan i da mu veća brzina ventilatora ne dozvoljava da ostane u posudi za sagorevanje, već ga praktično oduva odatle. Odgovorili ste ne baš dovoljno - manja snaga (brzina vent.) - zagreva se sporije, veća snaga (brzina) zagreva se brže...i to je OK, ali šta ako je stvarno pelet nekvalitetniji, laganiji i ne može ostati u posudi za sagorevanje. Da li imate konkretan savet za taj slučaj, pošto se i kod mene dešava upravo identično? Hvala unapred na odgovoru
Thu, 07/12/2017 - 13:02
Nešto ne mogu ovoga da se
#6682
zmajdin
zmajdin's picture
Nešto ne mogu da se setim, naročito ne ovog: "manja snaga (brzina vent.) - zagreva se sporije, veća snaga (brzina) zagreva se brže".
Napišite i vi postavke. Još kad bi ste izmerili kapacitet transportera, moglo bi što-šta da se zakluči.
Thu, 07/12/2017 - 14:14
Postavke su standardne za
#6683
miloedb
miloedb's picture
Postavke su standardne za gorionik feroli sun P7 (ako insistirate napisaću), osim na snazi 3 (T12) - brzinu ventilatora sam postavio na 105, umesto standardnih 120. Bezbroj varnica se javlja kada ubacuje pelet i nesagoreli pelet često izbacuje iz posude za sagorevanje. Kako da izmerim kapacitet transportera?
Thu, 07/12/2017 - 14:56
Pokrnete inicijalno punjenje
#6684
zmajdin
zmajdin's picture
Pokrnete inicijalno punjenje transportera, s tim da crevo razdvojite od gorionika i postavite tako da peket upada u posudu pored. Kad transporter završi svoje, izmerite koliko je to peleta, podelite sa to i dobijete kapacitet transportera u jednoj sekundi rada, što je osnov za dalje izračunavanje snage.
Thu, 07/12/2017 - 15:01
Ok, ovo prethodno mi je
#6685
miloedb
miloedb's picture
Ok, ovo prethodno mi je jasno, to radim kada čistim spremnik, a ovaj drugi deo - podelim sa čime? Vreme završetka prve faze je 6min. Sa tim vremenom delim?
Thu, 07/12/2017 - 16:03
Dakle sa 360. Ne znam zbog
#6686
zmajdin
zmajdin's picture
Dakle sa 360. Ne znam zbog čega sam uvrteo da je punjenje transportera 100 sekundi.
Thu, 07/12/2017 - 16:57
ok, hvala, izmeriću pa
#6687
miloedb
miloedb's picture
ok, hvala, izmeriću pa javljam
Fri, 08/12/2017 - 00:03
Možda je i dimnjak jači.
#6688
Goran Tosic
Goran Tosic's picture
Registrovan dana: 02/03/2016
Fri, 08/12/2017 - 08:08
Kako to mislite, dimnjak je
#6689
miloedb
miloedb's picture
Kako to mislite, dimnjak je jači?
Fri, 08/12/2017 - 23:13
Dimnjak stvara neki
#6690
Goran Tosic
Dimnjak stvara neki podpritisak za ložište,ako je on veći nego je potrebno eto nevolje i bez ventilatora će raditi.Bilo bi dobro da se izmeri.
Ako bi znao kako da isključiš samo ventilator a ostalo da radi saznao bi nešto.
Sat, 09/12/2017 - 17:54
Pa kako da isključim
#6691
miloedb
miloedb's picture
Pa kako da isključim ventilator, pelet se pali i zagreva pomoću ventilatora.
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
