Nisam ja to ni napisao da bi ti odustao ,već upravo što takvi sistemi koji su iz samogradnje dobro uradjeni i rade a pride koštaju smešne pare . A onda se po pravilu završavaju kao i svaki drugi tipa HHO generatora, raketnih peći za cg ,ušteda preko strujnog grejanja i svih drugih sličnih mudrolija sa yt i neta uopšte. Samo napred ja izuzetno cenim entuzijazam pa makar bio i zaludan
Rekuperator (Heat Recovery Ventilator)
Pa meni usteda preko strujnog grejanja radi lepo. Ja jos racun za grejanje veci od 100e nisam imao. Dok komsija na plin sa slicnim kvadraturom i slicno izolovano ima redovno oko 15000na plin. A meni je cela potrosnja oko 15000. Sa ventilacijom bi trebali da se smanje troskovi luftiranja i poveca kvalitet vazduha.
Ja ne vidim sta je uzaludno sa ventilacijom u ssm. Pa zaboga to je ventilator par cevi i filter.
Koliko komplikovano moze biti?
EDIT:
Zaboravih dodati na ovo i ssm centralni usisivac za kucu, i ssm napravljen vac pan za 500-600din.
Pogledaj ovde cenu
http://centralniusisivaci.rs/uticnice-za-centralno-usisivanje?product_id...
Evo mog:
https://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=37&t=17691&start=20#p16...
Od tada nikakvih problema nema sa njim. A koriscene su kanalizacione cevi.
A sistem ima sada skoro 2 godine, nista dirano osim mesecnog ciscenja posude(limenog bureta) i filtera.
I do sada je ovo drugi filter...
Podno grejanje, ima tema na forumu.
Osciloskop sam pravio 2006god, jos je u zivotu. Pa cini mi se da je to malo komplikovanije od 2 ventilatora.
https://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=29&t=2274
Ne bih ovo da bude da se samo hvalim. Nego mi ne ide u glavu tvoj stav, sve sto je uradi sam je smece... Pa reko samo par primera da navedem. Ima jos toga koliko hoces...
Tako da se do sada nista nije uzaludno zavrsilo...
Ja sam ti kazo šta sam imao ,a ti samo napred . Ja ovo pišem zbog drugih da vide ljudi sa čime se sve treba pozabaviti pre nego se upuste u izvodjenje centralnih ventilacija .
Sta mislite o ovom sistemu ventilacija?
https://www.toptherm.rs/kategorija_hoval/regulisana-ventilacija-stambeni...
Pozdrav za sve, U fazi sam da mi treba ventilacija za stambeni deo oko 300m2, pa vas pitam za savet da li je ovo dobro resenje za kucu, da li uopste treba da se vodi racuna o rekuperaciji ili se moze ventilacija izvesti na sasvim drugi nacin?
Najkraće rečeno vama je osnovno i pocetno projekat , sve posle je stvar izbora i afiniteta .
Hvala na savetu. Ali nazalost(ili na srecu) najverovatnije ga necu poslusati, jer ne vidim nista konstruktivno.
Iz istog razloga kao i za TP(konkretno na ovaj post mislim http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-...)
Druga sa kojim sam radio TP sve je izaslo par stotina eura. Izmenjivac bio 100e, 2 klime polovne 100e, freon, jos neke sitnice...
Ima tema na forumu, a TP jos radi, i to zadovoljavajuce. Tako da nije neko trecerazredno resenje.
Isto kao za promere cevi, necu se praviti pametan da ih racunam, neko ih je proracunao za 125mm ventilator...
A kao sto sam rekao, ova creva mi samo deluju zgodnija za ciscenje, jer ih lako mogu raskaciti izneti itd...
