ne ne bi ja pravel so kotel
zatoa prasuvam dali bez kotel bi greela 40m2 dnevna so kujna i trepezarija i uste 20 m2 spalni na potkrovje
i dali se isplati potrosuvacka so toplina
Kaljeva peć
Ako kaljevu peć postaviš u sredinu prostora i ako je ona u dobrom stanju trebala bi ti bez problema grijati površinu od 60 m2. A što se tiče potrošnje, mislim da nema isplativijeg načina grijanja na čvrsto gorivo.
Imam kaljevu pec vec sest godina, odlicno grije,, samo mi je cesto zapusena pa skoro svake dvije godine moram skidati poklopac i usisati cađ sto mi cini previse prljavstine, sad je moram opet zidati, jer majstor koji ju je zidao zidao je samo s glinom i samotom , postoji neki mort za zidanje kaljevih peci i kazu da je puno bolji od te gline,, e sad jos nemogu da je nađem, a i trazim neki tutorijal ili pdf kako se to radi pa ako netko zna nesta o tome bio bi zahvalan,, POZ forumasima
Ovo sam primetio do sada par puta, ljudi spominju čišćenje kaljeve peći, zanič ni zidanja ni preziđivanje. Zidanje ide jednput, a preziđivanje svakih desetak godina.
Ali za ovo čišćenje kaljeve peći kako vidim preporuka je da se radi svake godine. Sad baš nešto nisam primetio kod ljudi koje znam da oni obavljaju taj posao.
Mi mo dugo imali kaljevu peć u sobi i divno je grejala. Traje malo dok se ne zagreje ali posle banja + pre izlaska na sneg stavljah čizme na nju da se ugreju
Kad smo kupili kuću rekli su nam da je samo za loženje drvima, zbog prečnika dimovodnih cevi i načina izvedbe, pojma nemam, stavljali smo samo veliki grumen uglja preko noći da sačuva žar do jutra. posle 10ak godina se zapušila i više nije išao dim u odžak već samo u sobu. U to doba nismo uspeli naći majstora koji se bavio čišćenjem, mnogo ljudi je izbacilo te peći a majstori otišli na bolje mesto... Kada smo je srušili nađosmo i začepljeno mesto, sam spoj sa dimnjakom. Bilo je potrebno samo skinuti gornje poklopne ploče i moglo se pristupiti tom delu. Šteta što nismo ni pokušali. Sad je tu odavno peć na plin. Eto naše iskustvo iz sećanja.
Kaljeva je pre 3 meseca prezidana. Pre prezidjivanja je bilo sve ok samo je dimilo pa smo je prezidali.
Nakon toga smo je palili malo po malo 3-4 puta radi susenja ali su prozori kuce bili otvoreni.
Sada smo je upalili i primetili da se kaljevi pri zagrevanju osecaju na neku farbu, cela kuca se usmrdila. Znaci ne izbija nista na fugama nego bas kaljevi.
Pec je zidana blatom, iznutra samotne ploce u lozisnom delu a iznad sa zutim ciglama, tako je zidana i pre razidjivanja.
Da li je moguce da je to posledica jos zaostale vlage od zidanja?
Ili je blato iznutra popucalo pa se kaljevi mozda previse greju pa se oseca ta glazura na kalju ili sta li je vec? Da li je to u opste moguce?
Da li imas nameru da u nju postavis izmenjivac toplote (kazan za vodu)
