Skidanje mašine sa palete
Statičar ili geomehaničar...
Aspirator DIY - da li mož...
Curenje vode na sigurnosn...
koji kotao na čvrsto gorivo?
6 poruka / 0 new
Fri, 03/09/2010 - 19:58
jan82
jan82's picture
Registrovan dana: 19/01/2010
U nedoumici sam koji kotao na čvrsto gorivo uzeti. Treba grejati površinu od oko 110 m2 + odvojeni objekat od oko 45m2. prodavac gde sam uzimao ostali materijal mi preporučuje ABC-kotao dominant 33kw ( mada kolko sam shvatio čitajući prospekt za navedeni kotao isti nema pepeljaru pa mi je to malo nelogično). Ostali mi opet preporučuju neki kotao neznam kako se zove proizvođač iz Šimanovaca, pa Uniko iz Kovačice, i Junkers, i naravno "svako svog konja hvali".
Svaki savet i nečije iskustvo su mi od velike pomoći.
  • 23612 prikaza
Fri, 03/09/2010 - 21:04
Re: koji kotao na čvrsto gorivo?
bratislavr
bratislavr's picture
Registrovan dana: 09/08/2010
Odprilike ista kvadratura je i kod mene, ja sam uzeo Termomontovu (Šimanovci) TŽK 26Kw sad ne mogu da ti kažem utiske jel tek treba da se pusti u rad ali da znas da u Rodiću i Merkatoru ima akcija te peći i TKK3 30Kw ova moja TŽK je koštala 67.000 a TKK3 30Kw mislim da je još jeftinija. A pogledaj cene na sajtu http://www.termomont.co.rs/site/pricelist_category/id-4/
Mon, 06/09/2010 - 12:42
cekmil
cekmil's picture
Registrovan dana: 31/03/2010
prosle godine sam i ja bio u toj nedoumici.
prvo sam hteo uzeti termomont TKK3 tropromajni bas zbog te akcije u Merkator-u al nisam, razlog-gorenje na principu kolko ubacis to se upali i izgori za 2-3h eventualno 4h al ako ga zatvaras, a tada imas slabo ickoriscenje goriva(licno provereno kod lika koji ima centrometal tropromajni-isto vazi i za njih)
sledeci su na red bili:
megal 26 trajnozareci- zvao fabriku javio se neki cuvar i hteo da mu dam pare a on da mi uzme kotao ispod zita jeftinije, razlog 15meseci nisu primili platu-mozes misliti kakvi su li tek varovi.
termomont tzk-26 za njega sam bas bio zagrejan al mislio sam a i dalje tako mislim da ima preveliko loziste tj.velika kolicina goriva se upali koju posle regulator promaje gasi i opet slabo iskoriscenje(nauceno na forumu Laughing out loud ) to moze da se koriguje dodavanjem samotnih cigli. Jos jedan razlog po meni tesko pristupacno ciscenje. dobre strane su mu veliki otvor za lozenje, 5god garancije, to sto je trajnozareci(dug period izmedju 2lozenja) itt.
Junkers k25- meni su uzeli pare a sad koliko su dali videcemo kad pocne sezona.
Mon, 06/09/2010 - 14:29
elektronac
elektronac's picture
Registrovan dana: 07/06/2010
evo linka ka sajtu sa najvećim izborom materijala za CG, tu je i veliki broj kotlova raznih proizvođača
www.dzonikom.com
Thu, 19/09/2013 - 09:56
Sime/Viadrus
Kudi
Kudi's picture
Registrovan dana: 20/06/2013
Jedan sam od novih ovde. Inace cesto sam posecivao forum i nalazio iskustva i odgovore za raznorazna pitanja...
Sad imam dilemu u vezi sa izborom kotla. Posle svih saznanja o etaznim, varenim, livenim, pirolitickim i kada sam uzeo u obzir moju situaciju izabrao sam da kupim liveni kotao i izdvojio dva modela Viadrus U22 sa 4 clanka snage oko 23kw i Sime Solida 5 snage oko 25,5kw. Inace mi Sime Solida zbog snage vise odgovara jer Viadrus koji mi je bio prvi izbor nema kotao od 25kw koliko mi treba nego od 30kw koji je veci nego sto treba i ovaj koji sam naveo koji je dovoljan u slucaju da se odlucim da grejem kucu bez potkrovlja. On ostaje kao opcija ukoliko bi potrosnja Viadrusa bila znacajno manja od Sime-a i ako je Sime Solida dosta losiji izbor (ako uopste jeste) u odnosu na Viadrus U22. Koji je bolji? Koliko koji bi trebalo bar prema specifikaciji da trosi?
Okacicu dole i specifikacije:
Fri, 04/10/2013 - 23:12
Sam sebi
Kudi
Kudi's picture
Sam sebi odgovaram.
U konsultaciji sa sturnjakom dobio sam informaciju da razlika u potrosnji ne bi trebalo da je znacajna, a posto jaci navedeni kotao mi vise odgovra odlucio sam se za njega. Iskustva prenosim ali nakon zime 2014 i ako ga nadjem. Zamenili su ga novi modeli meni neodgovarajucih kapaciteta a Sime Solida 5 koji trazim ne mogu da nadjem jer je postao stari model.
Molim vas ovim putem ako pouzdano znate da negde u Srbiji ima na stanju SIME SOLIDA 5 25,6kw neka me obavesti.
