Ovde se primenjuje pravilo - Cilj opravdava sredstvo. Uopste nije bitno kako ces izvrsiti ventilaciju tavana vec je bitno da je izvrsis. S druge strane mislim da je poprecni presek dimnjaka isuvise mali za tu kolicinu toplote tj. energije koju treba odvesti sa tavana
Koja ti je vuna iza gipsanih ploca...rece da je 20 cm izolacije?
Ventilacija kuce kroz dimnjak
Staklena Ursa. Pa ovo mi se učinilo kao najekonomičniji način, bez otvaranja nekih otvora na kalkanima ili sečenja krovne folije i ugradnje nekih krovnih ventilatora, prozora i sl.
Уради прво то најједноставније. Лако ћеш у случају потребе да потежеш скупља и компликованија решења.
Licno jos uvek nemam pravo iskustvo sa kamenom vunom ali za nju kazu da je neuporedivo bolja u letnjim mesecima od staklene vune. Ti si posteno objasnio da 20 cm staklene vune ne znaci mnogo pri vrelim danima. Miteratura kaze da je za leto najbolja izolacija od celuloznih vlakana ali je kod nas nema uopste u prodaji.
Zasto mislis da je toliko komplikovano napraviti otvor na kalkanu i obezbediti zadovoljavajucu povrsainu za ventilaciju? Objasni kakvi su ti to mikro uslovi pa ne mozes da razbijes otvor npr. 50x70 cm i da stavis neku mrezu protiv insekata. Ta ventilacija bi imala efekta i leti - za problem pregrevanja i zimi - radi isusivanja eventualnog kondenzata u izolaciji ili parnim branama...
Ja nisam siguran da je temperatura tavana prevelika.
Imam 15cm mineralne vune na plafonu potkrovlja i taj problem nisam primetio. Bio sam na tavanu i leti i zimi i temperatura tavana je skoro kao i napolju.
Na letvama ispod crepa imam aluminiumsku foliju sa mehurićima (ne znam kako se zove), postavljena sjajnim delom prema crepu i prelazi preko greda.
Na podaščan krov (samoventilirajući) spoljnja temperatura ima još manje uticaja.
Ako si stvarno utvrdio da zrači toplo od gore, pre će biti da se zbog dobre izolacije topao vazduh iz sobe zarobio na plafonu i da više greješ telom, sijalicama, TVom itd.
Inače, ako je na tavanu 50*C, a u sobi 20*C, grejanje kroz gipsane ploče i 20cm mineralne vune je 700w na 100m2 prostora. Dakle, ništa. Više greju sijalice u sobi.
Inače, piše u literaturi da jedan čovek zrači 300-400w na sat pa ispada da i suviše dobro izolovan prostor može da ima problema.
Ne otvaraju mi se otvori na kalkanima jer sam skoro uradio termo fasadu, a i ružno mi je da se vide 'rupe' na zidovima. Sto se tiče zagrevanja plafona, ne znam odakle dolazi, ali kada primaknem ruku plafonu osećam kako 'zrači' toplota. Pošto nemam betonsku ploču iznad potkrovlja već rigips table, pretpostavljam da zarobljen vruć vazduh na tavanu tj. toplota se radijaciono sprovodi u potkrovlje. Jednostavno, hteo bih da ohladim tavan kada se uveče spusti spoljna temperatura.
...pre će biti da se zbog dobre izolacije topao vazduh iz sobe zarobio na plafonu i da više greješ telom, sijalicama, TVom itd.
Pa onda bi u prizemlju bila još gora situacija jer smo dole uglavnom svi tokom letnjih dana + frižider, zamrzivač, tv + nekoliko sijalica itd.. Merio sam letos temperature po spratovima. Kada je napolju u hladu bilo preko 35 °C (čak i do 40), u prizemlju je oko 22- 25, a u potkrovlju 28-30 °C. U potkrovlju je najgore posle 18h, što znači da toplota koja se akumukirala 'probija' ka unutra.
Pretpostavljam da ti kalkanski zid ide od prizemlja, da ima dodira i sa potkrovljem i da zavrsava na tavanu. Pretpostavljam da si ga izolovao sa spoljne strane. Isto tako pretpostavljam da taj kalkanmski zid nisi izolovao sa unutrasnje tj. tavanske strane. Ako je sve ovako kako sam pretpostavio sada razmisli da li moze da i hladnoca a i vrelina da lako prodiru kroz taj zid a preko tavana u oitkrovlje?
Ako moze onda bi svakako trebalo da izolujes kalkanski zid i sa tavanske strane a i onaj deo tog kalkanskog zida koji ide neposredno ispod crepa tj. krovne folije. Da li ti je kalkanski zid izolovan sa tavanske strane?
Bez slike ne znam kakva ti je konstrukcija ali cim imas kalkan onda je sve to nesto uobicajeno...
I dalje sam siguran da je vrlo mali i istovremeno vrlo jeftin posao da otvoris kalkan za ventilaciju tavana. To sto si uradio fasadu ne znaci da ces je i upropastiti. Ugaonom brusilicom se prvo isece lepak i stiropor, zatim se izolacijka ukloni i onda se polako, rucno, kopa cigla ili blok, sta vec imas. Onda se to lepo obradi lepkom ili finim malterom, Neka ti stolar napravi jedan ram po meri i onda tu postavi jos i mrezu protiv insekata i kraj price.
Treba da vodiš računa i o sledećem. Kažeš da ti je u prizemlju leti prijatnih 22-25 stepeni. Ukoliko počneš nekim ventilatorom taj vazduh da pumpaš u potkrovlje, računaj da taj vazduh mora od nekuda da dođe. Jedino odakle može doći je spolja a to znači da praktično uvlačiš vreo vazduh (napolju je 35-40 stepeni) u prizemlje. Vazduh će ti zagrejati zidove u prizemlju i onda će ti i u prizemlju biti viša temperatura. To ti je kao da otvoriš prozor u prizemlju i puštaš vreo vazduh u kuću. Mislim da ti rešenje nije dobro i da trebaš da razmisliš o drugom načinu da ventiliraš krovište.
Moraš biti siguran da ti je tavan znatno topliji. Ako se gleda po slojevima, razlika temperature u prizemlju je oko 10*C od poda do plafona. Na plafonu je, dakle, 35*C koje greju potkrovlje odole. U potkrovlju na plafonu je smrt izolacija i vazduh tu mora ostati.
Hoću reći da prizemlje nema odakle da dobija dodatnu temperaturu a potkrovlje ima.
Trebalo bi pre radova izmeriti kolika je stvarna temperatura tavana i da li temperatura dolazi od negde drugde (podrazumeva se da su rolovi spušteni kad sija sunce, dižu se posle 19h). Po računici, čak i da je tavan stvarno 20-30*C topliji od potkrovlja, kroz 20cm dobro postavljene mineralne vune ne može doći ukupno ni 1kw/h na 100m2 a to je isto koliko toplote donesu 3 osobe.
Kod merenja bi mogao pomoći neki IC merač temperature, baš za ove svrhe sam uzeo neki za 3000din, meri -50 do +180*C sa greškom +/-1*C.
Čekam leto pa da vidim...hvala na sugestijama.
Razmišljam o vrelim letnjim danima. Ponovo pokrećem ovo pitanje sa dodatnim opisima. Tavanski prostor mi je bez prozora ili bilo kakvih ventilacionih otvora. Pošto se tokom leta pakleno zagreje, zračenje se provodi u potkrovlje koje je inače stanbeni prostor. Iako postoji izolacija od 20 cm mineralne vune iznad rigips plafona, toplota u večernjim satima 'zrači' sa plafona. Šta mislite o ideji da se dimnjak iskoristi za ventilaciju tavana. Ugradnja ventilatora kao na slici itd...
