Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Renoviranje i izgradnja krovova
22 poruka / 0 new
Fri, 15/04/2011 - 23:26
7-10 e po m2 krova bez
#1142
7-10 e po m2 krova bez materijala .
Fri, 15/04/2011 - 23:50
Hvala na odgovoru, ali pored
#1143
roki10
roki10's picture
Registrovan dana: 04/04/2011
Hvala na odgovoru, ali pored toga materijal mi je bitan jer stvarno nemam predstavu oko toga, koliko mi terba novca?
Sto se tice ovih metara kvadratnih za majstora kako se to racuna, klasicno povrsina ploce ili bukvalno povrsina konstrukcije krova? Nadam se da si me razumeo sta te pitam?
Sat, 16/04/2011 - 00:22
Racuna se povrsina krova a ne
#1144
Racuna se povrsina krova a ne ploce
Otprilike ti imas oko 120 m2 krova , za to ti treba oko 1800 komada crepova , oko 350-400 m/d letve, oko 30 krovnih solja , mozda neka greda , i naravno limarski radovi
Cene
Crep od 40-60 d/kom
Letva 4- d po md
krovna solja 150 d kom
I limar kolko ti uzme
Kad sve to saberes i dodas cenu ruku cena moze da varira jos 10- 15 %n
Sat, 16/04/2011 - 01:03
Hvala puno, sad mi je ostalo
#1145
roki10
roki10's picture
Hvala puno,
sad mi je ostalo da vidim cene i izracunam! Nadam se da se necu predomisliti Smile
Sat, 16/04/2011 - 16:33
Na zalost tu nema prostora za
#1146
Na zalost tu nema prostora za predomisljanje , krov je vrlo bitan deo na kuci . A svaki los krov sa odlaganjem sanacije proizvodi stetu koja raste geometrijskom progresijom . Ove godine racun kaze npr oko 6000 e sledece je to vec mnogo vise .
Tue, 19/04/2011 - 16:14
Renoviranje krova
#1147
ibac
ibac's picture
Registrovan dana: 21/12/2009
Pozdrav svima, da ne otvaram novu temu imam par pitanja oko renoviranja krova pa ako neko ima volje da mi pomogne bio bih mu zahvalan. Treba da zamenim crep i letve na kuci,postojeci je biber onaj najsitniji a planiram da stavim neki preklopni mozda continental. E sad, kako da proracunam koliko mi treba letvi i kako da odredim gde da postavim prvu letvu? Razmak izmedju letvi znam da zavisi od vrste crepa i to mi nije problem, to sam radio ranije, ali ne znam kako da postavim prvu letvu a da mi se posle na zadnjem redu uklopi ceo crep, da li da prvu postavim od vrha krova ili sa dna, to jest sa pocetka. Postojeci krov je na cetri vode (valjda se tako kaze..). Hvala unapred.
Thu, 21/04/2011 - 10:04
@ ibac Nisam kucu nikad
#1148
mika_vk
mika_vk's picture
Registrovan dana: 28/10/2010
@ ibac
Nisam kucu nikad pokrivao, pa uzmi moj odgovor sa rezervom....
Nadstresnicu nad tarasom (5x10m) sam radio na dvije vode. Krenio sam od gore i pravio maximalni razmak sa onom sablonom... Predzadnji i zadnji red sam malo smanjio razmak izmedju letvi. Mislim, da postoji maximalni razmak izmedju letvi jer ako je veci od toga crijepovi se ne preklapaju, a kad je manji nije problem... jer na svim redovima mi je preklop crijepa, ajmo reci 3 cm, a na doljna dva 5cm... E da i doljnu letvu(ne ovu na koju se kaci crijep, nego skroz dole na koju se naslanja crijep) sam stavio dvije da bude deblje... zasto, neznam pojma, tako su mi rekli....Wink
Thu, 21/04/2011 - 21:37
lepo izračunaš dužina grede
#1149
lepo izračunaš
dužina grede se podeli sa razmacima koji su potrebni za dati crep stim da se od vrha oduzme 3-4cm i dobiješ broj redova crepova
odmeri se od vrha i od dole kreneš prema gore
a ako nećeš da računaš kreneš od gore prema dole
Tue, 26/04/2011 - 21:38
pa da, logicno..a merim
#1150
ibac
ibac's picture
pa da, logicno..a merim srednju,najduzu gredu? I kako da sracunam kolko letvi da kupim? Posto je krov na cetri vode,cetri trapeza a slab sam sa trigonometrijom..Prevoz mi je problem pa gledam da sracunam to sto preciznije da ne jurim posle za dve letve..
Fri, 05/06/2015 - 14:29
renoviranje krova
#1151
mirelapo
mirelapo's picture
Registrovan dana: 05/06/2015
Da li neko moze da mi posalje odgovor na sljedece pitanje? Unaprijed zahvalna. Renoviramo kucu n tzv.cetiri vode. Zanima me zasto majstori koriste beton da bi pricvrstili ivice krova, malo mi to ruzno izgleda a ne znam i da li je funkcionalno? Ne vjerujem da proizvodjac preporucuje to a vidim da to svi rade, tj svi u Banja Luci
Mirela
Mon, 08/06/2015 - 12:31
renoviranje krova
#1152
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Mirela,
može koja slika??
LP
Mon, 08/06/2015 - 14:30
Evo stize! Hvala na
#1153
mirelapo
mirelapo's picture
Evo stize! Hvala na odgovoru!!
Mirela
Mon, 08/06/2015 - 16:44
"Beton na krovu"
#1154
Astrea
Astrea's picture
Nije to beton vec ucvrscivanje poklopaca (slemenjaka, maija, kanalica ... vec kako se gde i kako ko ih zove) na krovu pomocu krecnog ili produznog maltera. Ako si predvidela da pravis potkrovlje onda bi ti bilo pametno da pravis ventilaciju iznad dodatne hidroizolacije odnosno krovne folije i u tom slucaju je neophosno da se poklopci nikako ne ucvrscuju malterom. Ako nemas potkrovlje vec imas uobicajeni tavan onda nije problem da poklopci budu pricvrsceni krecnim ili produznim malterom, a to je iu tom slucaju svakako funkcionalno.
Sto se tice pitanja kako se radi to bez maltera imas objasnjenje na sajtovima proizvodjaca crepa (ispod poklopaca ide ventilaciona traka i svaki poklopac se ucvrscuje metalnom kopcom...). Opisani nacin postavljanja poklopaca se u zargonu naziva "suva monta\a krovnog pokrivaca", materijal je znacajno skuplji a i rad je skuplji jer, generalno gledano, manje ima majstora koji to rade a i investitora koji su spremni da sve to, skuplje i plate. U principu, svakako d a je i bolje uraditi sa ventilacionom trakom (ali onda trazi i jos podletvu i mrezicu za ulaz vazduha i ventilacioni crep) ako nista drugo jer ima vise promaje ispod crepa ... mada kada bolje promislim, Srbi bas nesto i ne vole promaju pa zato mozda i dalje guraju varijantu sa malterom.
Mon, 08/06/2015 - 20:00
Imam pitanje,s kakvom bojom
#1155
peter12
peter12's picture
Registrovan dana: 07/06/2015
Imam pitanje,s kakvom bojom obojat stari crijep na kući,a da se to ne oljuska prve zime.Dal je emuzlija dovoljna da drži boju za beton.
Wed, 10/06/2015 - 23:21
renoviranje krova
#1156
som16
som16's picture
mirelapo,
kako je pokomntirao "Astrea". +1
peter12,
ako je betonski strešnikj več porozan, onda ti ne pomaže emulzija. Kad je crijep poškodovan, težko čes ga posanirati sa bojom.
LP
Thu, 11/06/2015 - 00:33
peter12U kakvom je stanju
#1157
boki_ssm
boki_ssm's picture
Registrovan dana: 04/04/2010
peter12
U kakvom je stanju crep?
Možda bi nešto ovako moglo da se odradi:
https://www.youtube.com/watch?v=TYFT-rNVkUo
https://www.youtube.com/watch?v=JmVKLlyTR54
Thu, 11/06/2015 - 09:55
Radi se o glinenom
#1158
peter12
peter12's picture
Radi se o glinenom vinkovačkom crijepu bivše firme Dilj,koju je sad preuzeo Nexe.Crijep je iz 96 godine i dosta je ocuvan.
Oprao sam ga vodom pod pritiskom.Dosta se skinula prljastvina,ali opet na 50 % crijepa ima sitnih crnih tocaka,koje se ne mogu oprat..
Tražio sam po internetu,dal se da bojat i vidim da u Njemackoj to firme rade i da imaju specijalne boje za to,da cijena bojanja dođe otprilike 1/4 nove cijene crijepa.
Kod nas sam pronašao neki specijalni krovni premaz Isonit, Danske proizvodnje.
Thu, 11/06/2015 - 09:57
Crijep sam oprao
#1159
peter12
peter12's picture
Koliko sam procitao betonski se moze farbat i sa obicnom bojom za beton ,dok za glineni je problem
Wed, 27/01/2016 - 18:45
Pozdrav ljudi, zanima me
#1160
Sokrates
Sokrates's picture
Registrovan dana: 04/07/2014
Pozdrav ljudi,
zanima me koliko bi kostalo da se uradi ploaca na kuci, povrsine 55 m2? Trenutno je karatavan, ali posto je krov los, treb da ga sredjujem, razmisljam i o tome da onda umesto karatavana izlijem plocu. I posto je stara kuca, da li treba da se rade oni stubovi na cosl+kovima itd? Smile Hvala
Sat, 30/01/2016 - 14:42
Prvo pitanje je zašto bi se
#1161
Prvo pitanje je zašto bi se uopšte radila ikakva betonska ploča na tom objektu ?
Thu, 30/11/2017 - 00:15
Materijal za krov
#1162
Dragan71
Dragan71's picture
Registrovan dana: 29/11/2017
Pozdrav Majstori,potrebna mi je pomoc u vezi sa krovom. Naime kuca je stara,pa bi da menjam komplet krov,mada jedino sto se moze iskoristiti su grede,ali ja bi te grede iskoristio za neki lep letnjikovac. Kuca ima oko 100 god.u dobrom je stanju osim krova. Dimenzije kuce malo neobicne ali sta je tu je. Duzina 28 metara sirina 5, od poda tavana do vrha krova 2.5 metara. Plocu naravno nema a ni trunke betona,plocu nebih ni stavljao! Dali imate ideju u vezi materijala koliko i sta? Kuca je na dve vode,jedna strana krova koliko sam ja izmerio 4 metra i ispusten je po 60 cm! Hvala vam puno,ziveli!
