Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
Renoviranje nabijače
10 poruka / 0 new
Thu, 28/03/2013 - 19:02
Тешко је напамет рећи било
#842
Тешко је напамет рећи било шта ...
Ако је кућа имала проблема са капиларном влагом ( а 99% јесте ) онда треба повадити све те гипсане плоче па видети шта је са зидовима . У сваком случају полсе сечења зидова мора урадити и подна хидроизолација па затим неки под ( бетон , цигла ) ...
У суштини вама би најбоље било да вам неко уради процену куће као и потребне радове па ће те знати на чему сте ...
Thu, 28/03/2013 - 19:23
Povescu ja nekog da mi kaze
#843
opera11071
opera11071's picture
Registrovan dana: 28/03/2013
Povescu ja nekog da mi kaze pre nego sto uopste udjem u pregovore, jesam glupa za gradjevinarstvo, ali nikako nisam glupa za trosenje para Smile
Dakle, na prethodno dodajemo i pod. Pretpostavljam, Tenzore, da polazite od toga da ni patos nema hidroizolaciju, bez obzira sto je stavljan taj neki kamen, granulat, sta li? To je onda jos jedna stavka na papiru. Jos samo odrediti koliko to moze da kosta.
U stvari, pitanje svih pitanja je: da li je rekonstrukcija nabijace zaista toliko skupa (verujem da zahteva znacajno ulaganje) da se visse isplati rusenje pa zidanje? Ako se nabijaca utegne skroz po PS-u, a i sad jos uvek sa svojih 110 godina stoji, koliko ce jos biti upotrebljiva posle ulaganja? Jer ovde nije samo pitanje finansija, ima tu malo i licnog ukusa, pa ako hocete i prestiza (zivot u etno kuci Smile ) sto takodje treba da se plati.
Ali ako izadje da ja kupim staru kucu za ca 25k evra, pa ulozim u rekonstrukciju jos 25k evra, pa mi se ta kuca uz sve najbolje postupke (hidroizolacije, temelji, krov itd, itd) srusi za 10 god, onda je stvarno isplativije da pravim novo. Ali ako ona moze da tera jos 50god, onda zelim da ulazem u nju.
Thu, 28/03/2013 - 19:43
ja kad bi hteo etno kuću
#844
ja kad bi hteo etno kuću pravio bi novu u tom stilu
renoviranje se teško isplati govorim iz ličnog iskustva renovirao dve
prvu napustio drugu odnela poplava
a treću sadašnju ozidao novu od temelja pa ako dođe ponovo poplava može da zapljuskuje temelje ladno
Thu, 28/03/2013 - 19:59
peradetlic, sto se tice vode
#845
opera11071
peradetlic, sto se tice vode i odnosenja kuce, taj deo stvarno nije u mojoj moci Smile kapiram, ako zidam kucu od kamena, onda mogu nesto i da ucinim, ali nisam na moru (dobro, jesam, na panonskom Smile )
a zasto ste napustili onu drugu sto ste renovirali? koje su to stvari u starih kuca, za koje ne postoji pouzdan nacin da se poprave i ako se ulozi?
hvala!
Thu, 28/03/2013 - 20:28
Код свих најбијача, бар
#846
Код свих најбијача, бар колико се сећам из детињства, темељи су лоши, према данашњим мерилима.У најбоњем случају је поређан камен, а најчешће је то сложена цигла и земља.Зидови су прављени од земље набијањем маљевима (накаламак) и та земља је мешана са плевом и сламом.Те куће су неотпорне на влагу и на сеизмичке невоље.Грађа у то време није заштићена од разних штеточина, тако да и тај детаљ треба узети у разматрање.Ако је кров покривен сламом, како се то некад радило онда је таква кућа вероватно и под неком заштитом тако да се не могу предузимати никакве радње око санације без потребних дозвола.Кад се све сабере треба се добро распитати, проверити, урадити сондирање темеља да се види прво на чему та кућа стоји, па кад се све стави на папир и подвуче црта онда долази на ред доношење одлуке.
Thu, 28/03/2013 - 21:00
hm... to mora da moze da
#847
opera11071
hm... to mora da moze da stoji. nema sumnje da nesto moze da se uradi i da postoje ljudi koji to znaju da urade. vojvodina je puna kuca gradjenih pre 100, 150 godina, neke i pre vise od 200, pa i dalje stoje. neke su konzervirane, u nekima se zivi uz standardnu 'srpsku negu'. i opet stoje. sad sto j to stajanje na staklenim nogama u nekim sucajevima, to je vec drugi par rukavica.
mene cisto zanima kuda sam ja krenula. ako zelim da kuca, koja i danas stoji, nastavi da stoji tako dobro, ako ne i jos bolje, jos narednih makar 50 godina, koliko to moze da kosta? sa kolikim budzetom bi trebalo da se racuna? naravno da to nije ssm projekat, nisam luda da sama probam Laughing out loud ali racunam, iskusni ste majstori, pa mozda imate makar kakvu predstavu (ono kao: opera11071, to kosta 100k evra! a ja padnem u nesves' Laughing out loud )
Thu, 28/03/2013 - 21:50
pisali smo o nabijačama ima
#848
pisali smo o nabijačama ima dobrih i ima loših
sve zavisi kakva je bila banda koja je nabijala i kolko su imalo oplate
dali je gazda sam nabijao
donosio zemlju kvalitetnu ili kopao iza u bašti više je tu faktora al da sam doktorirao na njima to sigurno
evo i danas u komšiluku ima još nekih 30-40% posto nabijača
evo stiglo proleće izbilo fleke po njima
jednom kad razmrdaš zid taj je gotov pečen što bi kazli
kažem kad bi ja ponovo hteo ja bi pravio novu ali zakon brani da se prave
to su kuće koju dušu imaju odrastao sam u njima spavao u zapećku paorske peći
no na tebi svako zna svoje
ovako napamet pričati je bez veze samo izlaskom na teren se može videti dal to vredi ili ne ali sa sigurnošću tvrdim da je jako malo njih održavano kako treba u zadnjih 30 godina uglavnom žive u njima i svremena na vrema ih kreče
Fri, 29/03/2013 - 17:23
e dobro. onda je pitanje: ko
#849
opera11071
e dobro. onda je pitanje: ko je u stvari moj najbolji drug? gradjevinski inzenjer? arhitekta? preduzimac? ko je covek ko na pouzdan nacin moze da utvrdi stanje objekta? i kako ce on to da radi- odokativnom metodom ili za to postoje merni instrumenti? ovo drugo bi bilo idealno, ne bas povoljan rezultat bi mogao da utice na cenu kuce Smile
Sun, 15/10/2017 - 18:57
Savet zid od zemlje?
#850
zoranjoza
zoranjoza's picture
Registrovan dana: 19/08/2013
Pozdrav, renovirao bi staru kucu koju sam nasledio od dede ali za pocetak sobu po sobu.
3 zida su od zemlje ~50cm debljine minimum.
Jedan zid je spoljni drugi delim sa komsijom a 3 je od kupatila.
Cetvrti je uradjen od bokova pre 20tak godina.
Dosta se oseti vlaga u kuci.
U spoljni zid je uvedena izolacija pre 10 godina.
Pre 4 meseca sam betonirao dole, dole nije stavljen najlon. Beton je debljine 5cm do 8-9 cm u nekim delovima.
Ne znam jel treba i u zid od kupatila da se uvede izolacija. Tus je bas do zida.
Gore na plafon cu staviti gips ploce.
Ali sta dole. Nikako mi se ne malterise jer prethodno treba sve oguliti. pa bih to bas da preskocim.
Da li staviti gips na zid ili mozda stiropor 3 ili 5cm?
Znam sve kako se radi.
