Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Buka iz plafona i poda u stanbenoj zgradi
136 poruka / 0 new
Fri, 27/08/2021 - 11:28
@Bane1970 Sigurno je samo
#1922
Paja Patak
Paja Patak's picture
Registrovan dana: 13/11/2013
@Bane1970
Sigurno je samo postavio tanki laminat. On sigurno neće vršiti prepravke, jedino da zamoliš da idu bosi ili u mekim papučama. A mogu onda krenuti u kontriranje, čisto da napakoste. Čuveni srpski inat. Ili trpnja ili rat sa komšijom. Ko nije poželeo da ubije komšiju taj ili nikada nije živio u zgradi ili je imao sreće da mu komšija bude pažljiv i saosećajan čovek a to je danas retkost.
Kako god se okreneš, dupe ti pozadi.
Fri, 27/08/2021 - 18:05
Ne znam sta je stavio ali se
#1923
Bane1970
Bane1970's picture
Registrovan dana: 09/01/2019
Ne znam sta je stavio ali se kroz ceo stan cuje kada neko hoda. Naravno mogu ljudski da ih zamolim bar da neke papuce koriste. Bosi to je malo glupo. Kod mene je jos uvek parket koji je stavljen kada je zidana zgrada 1975. Evo i sada dok kucam ovu poruku ja drzim slusalice i slusam onu relax muziku jer nikad ne znam kada ce da se cuje to udaranje.
Ali da sam ocajan to je strasno. 50 godina zivim i onda neko dodje i unisti mi zivljenje.
Ja samo znam da ako bih morao da renoviram moje kupatilo isto bih menjao komsinici donje gusane cevi kao sto je on meni. Ali bih se bar potrudio da totalno okrecim kupatilo a ne kao kod mene samo deo gde je radjeno(toalet je okrecen ceo). I stvarno sam takva osoba tolerantan ne svadjam se ni sa kim. Mozda treba da sam neki napucan lik pa bih bolje prosao.
Zasto bi neko terao inat ako ga lepo i ljubazno zamolim.
Fri, 27/08/2021 - 19:11
@Bane1970 Kad sam rekao bosi
#1924
Paja Patak
@Bane1970
Kad sam rekao bosi mislio sam da imaju čarape.Big smile Zdravije je malo hodati bez obuće ako nemaš svoje dvorište. Često tako idem po stanu, noge se opuste. Moji me često napadaju kako im se šunjam. Ali treba hodati normalno, ne gaziti kao konj ili nosorog kako neki vole.
No poenta priče je da problem buke nisi imao do renoviranja stana iznad. Verujem da je izolacija onda bila OK. Šta je taj tvoj onda uradio tačno može da se nagađa. Moja pretpostavka je da je samo spustio laminat preko postojećeg parketa. To je izgleda postalo popularno i moj sused preko puta je tako uradio. Kažem teško da će vršiti naknadne prepravke, oduzima vreme i novac, ali to je jedino razumno rešenje. Alternativa je dogovor, ali...
Više je razloga za teranje inata. Ako si jako iskren i ljubazan mogu da okrenu da si folirant, da tvrdiš da si bolji od drugih, snishodljiv itd. Ljudi su postali zlo i naopako, budi taktičan jer nikad ne znaš koja duša se može osetiti uvređenom.
Fri, 27/08/2021 - 19:45
Koliko se secam kada sam isao
#1925
Bane1970
Bane1970's picture
Koliko se secam kada sam isao gore u stan da gledam nesto kako elektricar radi radove parketa mislim da nije bilo.
Pa ja prvi gledam da nekom drugom ne napravim komplikaciju od zivota. Napomenuo sam da ako bih ja morao da menjam gusane cevi koje idu komsinici izpod mene da bih joj posle kompletno okrecio kupatilo i toalet a ne polovicno kao sto su meni i jos vodoinstalater nije dobro spojio toplu cev za bojler pa mi kaplje voda odatle. Zasto bi neko mislio da sam folirant.
Tako sam vaspitavan i naucen. Jednostavno samo zelim na najljubazniji nacin da se dogovorim. Imam nekako osecaj kao da koriste neke klompe ili neku slicnu obucu za hodanje sto proizvodi buku.
Fri, 27/08/2021 - 20:34
@Bane1970 Onda su laminat
#1926
Paja Patak
@Bane1970
Onda su laminat postavili bez podloge ili sa lošom podlogom. Možda studentkinje vole da idu u visokim potpeticama kroz stan, viđao sam svakakve uobražene u svoje vreme. Može se nagađati unedogled.
Da su u pitanju ljudi koje poznaješ godinama a u dobrim ste odnosima ne bi bilo problema. Moj komšija je pred svoje radove okačio natpis uz izvinjenja zbog smetnji koje će proizvesti. A ti svog komšiju ne poznaješ još, možda je nakrivo nasađen. Takvi imaju naviku da vide najgore u drugima. Diskretno im skreni pažnju. Možda da jednu od devojaka, pošto su one te kojima je prostor namenjen i koje prave buku, zamoliš da dođe kod tebe i ona oslušne dok druga hoda gore. Ako nisu uobražene poslušaće.
Moj stari je samo jednom žustrije reagovao na konstantnu buku komšije ispod tokom renoviranja. Stalno je burgijao i u vreme odmora i otac je kucnuo 4-5 puta u radijator. Od tada nas ima na zubu, ne da mi ni da ekser ukucam a da mi ne zalupa po radijatoru. Sve mu smeta odjednom, hodanje, frižider, moj prvi komšija... Svaku buku koju čuje u zgradi svali na mene i preti mi komunalcima. Eto kako iz jedne gluposti nastane zlo. Tako je sa ljudima sa kojima se loše počne. Možda da probaš sa kafom i ratlukom prvo.Wink
Fri, 27/08/2021 - 21:33
@Bane1970Hoces da se
#1927
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
@Bane1970
Hoces da se menjamo?
Ovo su moji novi komsije sa sprata https://www.youtube.com/watch?v=GQu9r5c3_-g
Salu na stranu, i sam zivim u zgradi, i dobro poznajem problem.
Mozda problem mozes resiti tihim ambijentalnim zvukom koji ce potisnuti ostale zvukove.
Recimo https://rainymood.com/
Vec par godina imam u planu da napravim SBC noise machine sa slicnim zvukovima, kisa, talasi okeana, vetar itd. bas u te svrhe.
Pogledaj privatne poruke
Sat, 28/08/2021 - 18:56
Ja resavam tako sto stavim
#1928
Bane1970
Bane1970's picture
Ja resavam tako sto stavim slusalice i pustam sa YouTube razne relax kompozicije. Evo sada dok pisem cujem odozdo kako se hoda. Verovatno imaju neke klompe. Stvarno cu sebi dati neki rok a onda cu da odem gore i ljudski ih zamolim da obrate paznju. Mozda oni i ne znaju da prave problem nekom izpod sebe.
Hvala na poslatim fajlovima. Smile
Molim moderatora da ukloni prvu poruku jer se duplira post.
Sat, 28/08/2021 - 19:10
Relaksirajući zvuci imaju
#1929
Paja Patak
Relaksirajući zvuci imaju efekta npr. kad spolja dođeš nadrndan u tišinu sobe i pustiš ih za umirenje. Džabe sve ako i dalje čuješ tuckanje.
Ako razgovor ne urodi plodom postoji još jedno rešenje - sistem ruka ruku mije. Ja ti sredim tvog komšiju odozgo, ti mog + ovog odozdo gratis, a ako nema gratis dogovorićemo cenu.Wink
Sun, 29/08/2021 - 13:28
E kada bi to tako moglo.Ja
#1930
Bane1970
Bane1970's picture
Ja sam stvarno ocajan povodom ovoga.
Sat, 19/03/2022 - 17:14
Evo da se javim
#1931
Bane1970
Bane1970's picture
Evo da se javim opet.
Raspitao sam se malo i rekose mi da resenje za problem zvukova (visoka frekvencija) koji se cuju tokom hodanja nije azmafon vec staklena vuna. Znaci da se uradi spusteni plafon. S'tim da bih verovatno resio sa staklenom vunom debljine 5 cm (mozda i sa 3 cm debljine). Naravno preko ide gips.
Problem je sto imam staru drvenariju kao i plafonjaru pa bih to morao sa majstorom za gips da vidim. Uz sve to bih morao da spustim i unutrasnju jedinicu od klime. Doci ce mi za servis pa da se sa njima posavetujem.
Sat, 19/03/2022 - 19:48
Бука корака није видсока
#1932
Бука корака није висока фреквенција. То је ударана бука.
Sat, 19/03/2022 - 21:07
Onda se nisam dobro izrazio.
#1933
Bane1970
Bane1970's picture
Onda se nisam dobro izrazio. Zvao sam Termodom firmu koja prodaje razne materijale za izolaciju. Objasnio sam koji imam problem. Rekli su mi da Azmafon nece resiti moje probleme vec kamena vuna. Pa cak i da ne resi 100% vec nekoh pprko 50% znacilo bi mi jer ja vise ovako ne mogu da zivim. Konstantno sam pod psihickim pritiskom i povremeno pijem lekove za spavanje.
Mon, 21/03/2022 - 00:53
Ne bih da vam kvarim idilu
#1934
Ne bih da vam kvarim idilu , ali zamislite ko Vas je savetovao , trgovci sa sumnjivim znanjem o ičemu , a kamoli o tako nečem kompleksnom kao što je akustika .
Mon, 21/03/2022 - 12:14
Zvao sam Termodom ali sam
#1935
Bane1970
Bane1970's picture
Zvao sam Termodom ali sam kasnije naleteo na ovo https://zvucnaizolacija.rs/proizvodi/zvucna-izolacija-objekata/zvucna-iz... i shvatio da su mi male sanse da nesto mogu da promenim. Da je komsija gore stavio kamenu vunu ispod parketa ali ovako mi ostaje da se mucim dok jednoga dana ne budem menjao stan.
Mon, 21/03/2022 - 17:37
Проблем у зградама настаје
#1936
Проблем у зградама настаје још приликом пројектовања, јер није предвиђен дисконтинуитет буке. Бетон и гвожђе су веома добри проводници буке, примера ради кроз гвожђе се звук преноси брзином од преко 5000 метара у секунди што је око 15 пута брже него у ваздуху при нормалним темепературним условима.
Ако у старту нису предвиђена места за прекид преноса буке све накнадно је веома тешко санирати.
Ако су нормални људи неке меке папуче могу решити проблем, а и удобније је него бити у ципелама.
