Podbetoniranje stare Svab...
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Demit ili centralno grejanje?
12 poruka / 0 new
Fri, 16/05/2014 - 13:29
Пратећи теме на форуму у
#992
Пратећи теме на форуму у предходном периоду могу да закључим да нема грејања без добре термо изолације и обрнуто нема ни добре термоизолације без доброг система за грејање. Те две ствари иду у пакету, јер да би се урадио пројекат грејања и изабрала одговарајућа пећ, по својој калоријској моћи, узима се у рачун и термо изолација, а сам систем грејања без термо изолације опет ће узроковати повећану цену коришћења. Ако већ и сестра живи у кући покушајте да решите проблем удруженим снагама, тј. заједничим кредитним улагањима.
Fri, 16/05/2014 - 13:48
Hvala sto ste je javili!Na
#993
hadrijan
hadrijan's picture
Registrovan dana: 08/08/2009
Na zalost, sestra je nepokretna, bolesna. Mi o njoj brinemo. Ona ne moze ucestvovati u finansijama...
Mislite da centralno grejanje na cvrsto gorivo nema smisla bez izolacije fasade?
Koliko bi otprilike trebao kubika drva za tih 120 kvadrata= Makar otprilike, iako znam da je tesko to prognozirati...
I koliko bih smanjio potrosnju plina sa izolacijom zidova?
Ne zamerite ako su pitanja glupa!
Fri, 16/05/2014 - 13:55
Redosled radova
#994
Astrea
Astrea's picture
Prvo uradi kvalitetnu izolaciju - a to znaci minimum 12 cm belog stiropora ili 10 cm sivog. Posle toga ce troskovi grejanja da se znacajno smanje. I na kraju, kao veoma bitna stvar - kada se posle toga bude pravio sistem grejanja projektovace se prema novonastaloj situaciji a ne da dodjes u situaciju da ulazes pare u npr. velicinu radijatora prema neizolovanom objektu a posle se grejes tim istim radijatorima u izolovanom. Nadam se da si shvatio sustinu. Moze da se i kaze ovako "Prvo frustuk onda na put". Uostalom i Zvukoljub ti je isto to rekao samo na drugi nacin
Fri, 16/05/2014 - 14:22
Кад је систем грејања у
#995
Кад је систем грејања у питању ту се не ради ништа од прилике. Ако сте пратили писање нашег члана Грејач видели сте да човек из струке не подржава никакве импровизације и системе реко један човек или и комшија је тако урадио. Мора најпре прорачун, пројекат па добар мајстор да све то реализује. После тога следи само комфорно грејање и глава више не боли.
Fri, 16/05/2014 - 20:30
odradite izolaciju pa za par
#996
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
odradite izolaciju pa za par narednih sezona biće manji troškovi grejanja viprištedite i odradite grejanje, a grejanje na pelet uopšte nije mnogo skupo, možda za 20%, zavisi od kotla, sistema i kako je svve podešeno.
Fri, 16/05/2014 - 21:07
Moj predlog je prvo grejanje
#997
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Moj predlog je prvo grejanje da uradiš. Lepo bi bilo da možeš odmah i izolaciju, ali...
Ako nastaviš da se greješ na plin, sa izolacijom ćeš ga malo manje trošiti, to je istina, ali je takodje činjenica da je svake godine plin sve skuplji. Za 5 godina će cena plina pojesti tu uštedu koju dobijaš sa izolacijom!
Raspitaj se malo o sistemima grejanja, ima ovde na forumu mnogo toga korisnog da se pročita... Napravi sistem koji će moći da se oslabi kad (i ako) uradiš izolaciju, na primer sa radijatorima kojima mogu da se skinu članci?
Sat, 17/05/2014 - 07:52
Slazem se sa Astreom- prvo
#998
Miomirm
Miomirm's picture
Registrovan dana: 03/05/2013
Slazem se sa Astreom- prvo izolacija! I najbitnije- potkrovlje bar duplo od zidova.
Pa sa osmehom docekujes racune Smile
Sun, 18/05/2014 - 18:13
Pa, kako stvari stoje ipak cu
#999
hadrijan
hadrijan's picture
Pa, kako stvari stoje ipak cu prvo uraditi fasadu!
Hvala svima koji su se javili!
E sada... Ukoliko uspem da pored kredita pozajmim novac I za centralno, imam opet dilemu.
Mada je ta opcija malo verovatna...
Ipak...
Da li da ugradim centralno na plin?
Na drva?
Pelet?
Sta je tu najisplativije trenutno?
Sta bi bilo u buducnosti?
Najbitnije ukoliko se odlucim za drva, koliko puta dnevno bi trebalo da se lozi?
To mi je vrlo bitno.
Eto...
Nadam seda su pitanja smislena.
Hvala svima jos jednom!
Sun, 18/05/2014 - 22:05
Šta će biti najisplativije u
#1000
Metodije
Metodije's picture
Registrovan dana: 27/10/2013
Šta će biti najisplativije u budućnosti je vrlo smisleno pitanje. Uradi grijanje na vodonik...ili vrucu fuziju.
Sun, 18/05/2014 - 22:08
trenutno je najjeftinije na
#1001
peca
peca's picture
trenutno je najjeftinije na drva ali zavisno od kotla treba da se loži 4-6 puta tokom dana, odnosno 1 loženje drži vatru 4-6 sati zavisno od drveta i veličine ložišta, naravno i da drva budu krupno cepana, za noću mogu trupčići ali nije preporučljivo stalno jer nemaju baš lepo sagorevanje pa hoće kotao da nahvata smolu što je prava noćna mora za očistiti iz kotla.
Sledi pelet, 30-tak % posto skuplje grejanje, 1 nedeljno napuniš rezervoar i čistiš gorionik (zavisno od kvaliteta peleta) 1 dnevno do 1 nedeljno, čišćenje traje 2-5 minuta.
Za tvoju kvadraturu potrošnja zavisno od zime i kvaliteta izolacije i zadihtovanosti objekta 4-6 tona, trenutna cena je oko 150-160 €/t.
Možeš na običan kotao (cene od 600-1200€) da namontiraš gorionik (cene su od 800-1500 €), postoje i neke varijante da uvezeš ferolija iz Mađarske sa povraćajem pdv-a pa izađe valjda oko 600€, (raspitaj se malo po forumima i oglasima) ili da kupiš specijalizovani kotao samo na pelet (2.500-10.000 €) koji ima 5-20% manju potrošnju, sam se čisti ti samo izbaciš pepeo kad se setiš tj. 1-3 puta mesečno zavisno od modela, kvaliteta peleta i potrošnje, naime loš pelet pravi dosta više pepela i šljake koja hoće da zablokira gorionik pa mora da se čisti, a kako je ovo Srbija dok ne kupiš i ne probaš neznaš koji je kakav jer se i kod svakog proizvođača javljaju razlike od serije do serije, mada generalno veći proizvađači imaju prihvatljiv kvalitet, tj. većina gorionika mogu da rade po par dana bez tvoje intervencije.
Za plin neznam ali svi kukaju da je preskupo, jeste da je konfor sve na dugme i tako to, ali pogledaj dobro.
Sun, 18/05/2014 - 22:19
e da ako imaš svoju šumu onda
#1002
peca
peca's picture
e da ako imaš svoju šumu onda nema razmišljanja idi na drva, ali ako nemaš u startu računaj da će ti zakinuti na kubikaži 10-30 % pogotovu prvih par sezona i zavisno od toga na koga naletiš, dosta prodavaca inače prodaju kradena drva pa toliko o njihom poštenju, i sa ugljem je slično jer ga natapaju vodom i zabušavaju prilikom merenja pa te skrate i oni za 10-30%, jer računaju gde ćeš i kako ti premeriti tipa 5T da ih proveriš, meni su zadnji put umesto 1 tone dovezli 600 kila, ali budući da ga je sipam u džakove nije me mrzelo da ga premerim uz pomoć kućne vage jer je količina (gomilica) bila sumnjivo mala, posle moje oštre žalbe usledilo je izvlačenje i pravdanje naivno dečijeg tipa ''učiteljice nemam domaći jer mi je pas pojeo svesku'' i dovoženje još pola tone uglja.
