Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Folija slicna cepastoj foliji - kako se zove, gdje naci?
16 poruka / 0 new
Tue, 20/03/2018 - 23:15
Пре неки дан сам видео поред
#362
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Пре неки дан сам видео поред контејнера отпатке такве фолије дебљине 1-1,5 цм отприлике. Дакле има и код нас.
Tue, 20/03/2018 - 23:21
1-1.5mm
#363
nakamura wrote:
...такве фолије дебљине 1-1,5 цм отприлике...
Nakamura mislite 1-1.5mm? Markus81 za koju namenu bi upotrebili ovu foliju?
Tue, 20/03/2018 - 23:40
не
#364
nakamura
nakamura's picture
Не, није била тако танка јер ми тада не би упала у очи Smile
Wed, 21/03/2018 - 01:09
folija
#365
duca011
duca011's picture
Registrovan dana: 19/03/2011
Eurovent PM 8 N je čepasta membrana za temelje napravljena od polietilena visoke gustoće (HDPE).
To bi trebala biti bilo koja HDPE folija..polietilen visoke gustine
Wed, 21/03/2018 - 11:17
Raszmisljam da uradim drveni
#366
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Razmisljam da uradim drveni krov na verandi, po kome se moze hodati, a koje je vodonepropusan. Amerikanci to zovu "waterproofed deck". Postave se gredice u horizontalu, a folija se prikiva i lijepi za gredice pod nagibom na jednu vodu, obrazujuci splav, koji se vodi u oluk. Poslije folije se uradi pod od daske sa malim zazorom da se slijeva voda. Geomembrane za ribnjake su npr odgovarajuce, ali im je cijena oko 3 evra. U mom kraju cepasta se moze naci ispod 1 evra po kvadratu, tako da mislim da je taj neki glatki ekvivalent cepaste u tom cjenovnom rangu ali ne mogu da izguglam kako se zove i gdje se moze naci.
Ovako to izgleda:
https://www.front-porch-ideas-and-more.com/image-files/xdek-drain-instal...
Wed, 21/03/2018 - 09:40
Da li je predmetna folija
#367
Da li je predmetna folija otporna na UV zrake?
Wed, 21/03/2018 - 10:09
Na slici nije samo folija već
#368
Astrea
Astrea's picture
Na slici nije samo folija već pored nje i neki deblji materijal koji verovatno štiti foliju od cepanja.
Wed, 21/03/2018 - 10:41
Ovako, nasao sam kompletan
#369
markus81
markus81's picture
Ovako, nasao sam kompletan tutorial nekog USA izvodjaca. Koristi neku geo membranu od 0.6 mm, lijepi membranu za gredice, pricvrscuje heftalicom, i onda prije podascavanja stavlja neke trake od bitumena koje se kasnije na suncu malo rastope i zalijepe sastav daske i konstrukcije sa membranom. Ta geo membrana koju koristi je UV stabilna, i cijena joj je skroz povoljna i navodi da moze da se kupi u svakoj poljoprivrednoj apoteci u USA.
Sto se cepaste folije tice, ona nije UV otporna, bar ova Gutta, ali kontam i da nece biti na suncu kad se zatvori daskom sa svih strana.
Wed, 21/03/2018 - 16:14
грешка
#370
nakamura
nakamura's picture
Моја грешка. Мислио сам да маркусу треба нешто слично оној "пуцкавој" фолији за паковање, а оно што сам видео је управо нека саћаста фолија глатка са обе стране и отприлике наведене дебљине. Извињавам се због уношења забуне.
Wed, 21/03/2018 - 21:48
Gledajući po net-u za ovu
#371
Gledajući po net-u za ovu namenu postoje razvijeni namenski sistemi. Nije samo nabavka odgovarajuće folije problem već i ulivnih sifona, verovatno i početni komad do zida... Teško ovo da se napravi sa raspoloživim materijalom dostupnim na ovim prostorima, da bude jeftino a trajno i da valja.
Wed, 21/03/2018 - 22:58
To me ne brine toliko, iz
#372
markus81
markus81's picture
To me ne brine toliko, iz razloga sto veranda ima plocu. Ploca je losa i nije za atmosferske prilike. Morao bi je ostemati, salovati nanovo, problem je i prilaz za materijal, i uraditi po propisu sto je dobro skupo je ima 20 kvadrata. Ovako sam racunao na plocu koja je pod nagibom usarafiti gredice od 5 cm, i uraditi ovako nesto kao na slikama i dobiti krov i terasu. Poneka kap ako prodje ne bi pravila nikakav problem.
Wed, 21/03/2018 - 23:36
Ako pokušate sa gredicama od
#373
Ako pokušate sa gredicama od 5cm to vam daje prostor za jako mali pad tako da bi voda ''podlizala'' na kraju folije i kvasila tu ploči i te gredice. Tu jedino ispravno rešenje ako već imate AB ploču je da odštemate ono što je loše (kolilo sam razumeo ta ploča je pomalo propala) i na njoj uradite sloj za pad pa propisnu H.I. pa neku od obloga preko. Sve u svemu jako skupo i verovatno da vam nije cenovno prihvatljivo.
Thu, 22/03/2018 - 09:08
Postojeca ploca vec ima
#374
markus81
markus81's picture
Postojeca ploca vec ima solidan pad. Racunam dodatno jos pad sto dobijem na gredicama i bice dovoljno. U mom kraju imamo rudnik, pa ako uspijem da dodjem do folije koja se koristi za odlagalista pepela mozda se i odlucim da pokusam. Ili nadjem adekvatnu foliju da kupim.
Thu, 22/03/2018 - 09:13
Dobro. Javite se samo sa
#375
Dobro. Javite se samo sa rezultatima kako je na kraju sve ispalo. Okačite obavezno i nekoliko fotografija možda će znaćiti nekom od posetioca foruma ako se odluči na sličan poduhvat.
Thu, 22/03/2018 - 09:19
Tako sam i planirao. Ovde u
#376
markus81
markus81's picture
Tako sam i planirao. Ovde u Hercegovini je trenutno kao na Sjevernom polu, tako da sumnjam da ce se ista moci raditi prije maja. Bice i slika nadam se.
