Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Hidro i termo izolacija podruma
6 poruka / 0 new
Mon, 17/10/2011 - 05:13
svuda okolo raskopas, pa se
#1592
milantina
milantina's picture
Registrovan dana: 02/04/2010
svuda okolo raskopas, pa se uradi kondor (crna izolacija), postavis drenazne cevi tj odradis drenazu i po propisu zatrpas. sa unutrasnje strane moze da se odradi hidrostopom ili hidroizolom. nakon toga kao toplotnu izolaiju uradis stiropor. Moj otac se preko 30 god bavi ugradnjom hidro i termo izolacija pa tako ja pored njega u prolazu nafatao dosta informacija. znaci nadji nekog iskusnog majstora koji ti to moze odraditi kvalitetno ali i sa garancijom.
Mon, 17/10/2011 - 15:42
Ako se odlučiš da uradiš
#1593
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Ako se odlučiš da uradiš kompletnu i hidro i termoizolaciju dela objekta koji je ispod nivoa tla,poželjno bi bilo da zaista otkopaš kanal sa spoljne strane i postaviš kondor.
Naravno da je malo diskutabilno doba godine kada ćeš se prihvatiti takvog posla.Taj zid treba da se dobro isuši a zatim se postavlja hidroizolacija (kondor).
Najbolje bi bilo da na kondor lepiš stirodur koji je ujedno hidro i termoizolacija i da na takav način rešiš problem po propisu.Lepi se hidrofobnim lepkovima za tu namenu.
Potom uradiš drenažni kanal.....
Unutrašnji radovi se samim tim dosta uprošćavaju.
Postavljanje unutrašnje izolacije u podrumskoj prostoriji koja bi služila za STANOVANJE zahteva sasvim drugi sistem postavke termoizolacije.
Mon, 17/10/2011 - 15:50
Kao amater građevinac
#1594
pevoje
pevoje's picture
Registrovan dana: 17/10/2011
Kao amater građevinac razmišljao sam na ovu temu i evo kako bi ja uradio. (možda je i totalna glupost ali pogledajte moj potpis)
Kako je već izvučena betonska košuljica u podrumu to ne bi dirao, a takođe van kuće je celo dvorište izbetonirano pa ne znam koliko mi je pametno da kopam oko kuće kanale... Da li bih dobio nešto ako bi sa unutrašnje strane tj. u podrumu stavio kondor na pod i na taj zid gde se pojavljuje vlaga i onda preko tog da na pod ide laminat a na zid da zalepim stirodur.
Da li bi na ovaj način sprečio probijanje podzemnih voda?
Ko pita, ne skita! Smile
Mon, 17/10/2011 - 16:05
Tebi je osnovni problem
#1595
izotop
izotop's picture
Tebi je osnovni problem hirdoizolacija zida/temelja sa spoljne strane.Čizma glavu čuva!! Ne seci granu na kojoj sediš!!
Prema tome ,tebi je drenažni kanal neophodan da bi rešio pitanje vlage
A kad već zbog toga "moraš" da kopaš oko kuće,onda "ubij 2 zeca jednim metkom".
Mon, 17/10/2011 - 16:15
bas tako, kopanje ti ne gine,
#1596
milantina
milantina's picture
bas tako, kopanje ti ne gine, mozes ti da odradis i na tvoj nacin i u tom delu naj verovatnije neces imati prodor vlage ali ce se ona zato popeti iznad izolacije... znaci pijuk u ruke i udri... drugo ti ne gine. ako imas jos nekih nedoumica pitaj slobodno.
Da napomenem ja nisam profi majstor, vec sam napisao da se time bavi moj cale. Znaci pokusavam da pomognem savetima koliko znam i mogu. naravno ukljucice se u ovu temu i ostali forumasi koji ce ti sve to malo bolje objasniti. Sigurno ima forumasa koji imaju iskustva sa takvim i slicnim problemima samim tim i vise znanja od mene. Evo za sad je tu kolega izotop...
