dgajic,
predlažem, da izradiš hidroizolaciju po toj gredi; na vanjskoj strani je spoji sa starom , po vertikali temelja (oznaka broj 2) ako je imaš. Na unutrašnji starni češ je kasnije izraditi prije tlakova. Kada budeš montirao prozore se upotrebi samoljepila bitumenska hidroizolacija, koja se zaljepi na deo prozora (štok) in na izolaciju na gredi.
Ne treba ti nikakvo zaštičenje bit. hidroizolacijske trake , pod broj 2.
Stebar na srijedini: ja ga ne bi izradio kod sebe. Samo pozidanje sa ciglama nije sigurno; u nekoliko navrata smo najprije zabetonirali AB stub a tek onda smo ga oblekli sa ciglama okolo. Maetalni može se izraditi ali je potrebno ga izolovati.
Hidroizolovao sam kako ste opisali, cekam ponudu za aluminijumski portal (alumil s700 sistem), mogu da izvedu sa dva klizna dela u toj sirini tako da stub po sredini nece ni trebati.
dgajic,
LP
