Ma važnije mi je da li stiropor ili stirodur , kvalitet mi je važan , imam malo kvadrata tako da se ne obazirem na cenu
Izolacija fasade kojim materijalom, stiropor ili stirodur ?
Kolicina prenete toplote je direktno proporcionalna debljini termoziolacione table. Znaci, 2 i po puta je bolje 5cm nego 2cm.
S obzirom da si i sam napisao zasto stirodur nije pozeljan na vecim povrsinama, preporucio bih ti da za iste pare umesto stirodura kupis stiropor ali naravno, deblji (stiropor je jeftiniji od stirodura).
Termoizloacione karaktersitike stiropora i stirodura su gotovo identicne (blaga prednost stiroduru ali prakticno zanemarljiva).
Pozzz!
stiropor se skuplja i vremenom moze doci do ostecenja fasade to niko od proizvodjaca nije hteo da napomene
iz iskustva nakon 10 godina meni je stiropor 5 skupio se pola centimentra i na tome mestu gde je on postavljen (imam i stiropor i stirodur) pravi je haos od vode i svega i svacega a gde je stirodur tu je za sada sve kako treba
Kada su u pitanju karakteristike stirodura i stiropora u pitanju
stirodur je slabo zapaljiv a stiropor lako zapaljiv
stirodur se ne skuplja a stiropor skuplja
inace faktor po kojem se racuna termo izolacija po njemu je stirodur skoro dupolo bolji ako zelis da vidis proracune dacu ti nemacki sajt gde je sve obracunato i objasnjeno (ako znas nemacki super).
Daj sajt da uporedimo provodljivost stiropora i stirodura ?
I ja bih to voleo da vidim?
A ovo sa skupljanjem od 5mm je stvarno besmislica. Ako je to tako, zar ne bi sada na svakoj zgradi, kuci trebalo da vidimo pukotine od 5mm???
Moguće da je neki stiropor od 12 gr ili tako nešto pa ga je lepak povukao.
Moguce je ako je koriscen "krs" lepak bez kontrolisanog sirenja i skupljanja ili ako je nanosen lepak u vecoj debljini nego sto je propisano.
Generalno, debljina lepka nikada ne bi smela da bude veca od 2cm.
Nagledao sam se zaista mnogo nepropisnih ugradnji, a ovakvu pojavu o kojoj remmers pise sam video samo jednom a razlog je bio debljina lepka od 5cm i koriscenje stiropora koji nije dovoljno "odlezao" posle proizvodnje.
Pozzz!
@remmers
Gde su ti proracuni?
Ajde ponovi zašto se ne stavlja stiradur kao fasadna izolacija za nas koji smo spavali na času i ove nove .
Evo, mislim da je ovde http://www.amsunion.com/ams//index.php?option=com_content&task=blogcateg... sve receno tako da ne mora da se trosi tastatura
Pozdrav svima!
Vidim da je tema jako stara ali, pokrenuo bi je ponovo. Trebam da izolujem plafone sa unutrasnje strane objekta, plafon je spusten sa gipsanim plocama i unazad tri ili cetiri puta krecen. Dali je potrebno pre lepljenja skidati polu disperziju ili je dovoljno samo grubom smirglom presmirglati . A zatim sa podlogom ( koja se koristi pre krecenja ili preporucujete nesto drugo ) premazati povrsinu i kad se plafon osusi krenuti sa lepljenjem 5sm stiropora ( gustine 25 - 30 gr. ) ili stiridura 3sm. Sta mi preporucujete?
Da vidim tog majstora koji sme da preporuči tako nešto ! Lepljenje stirenskih ploča preko spuštenog plafona. Prvo , tako se ne radi unutrašnja izolacija i imamo temu o tome.. Drugo, i da tako uradiš mimo svih pravila postavke unutrašnje izolacije, koliko si siguran da podkonstrukcija može da izdrži toliko opterećenje. Treće, kako misliš da zatiplaš stirenske ploče ( stiropor ili stirodur) u gips karton, jer je obavezno tiplati ploče na plafonu?
Dali sme ili nesme ja sam sam odradio 120 m2 u svom poslovnom prostoru, sedam godina je proslo kako sam to uradio i stiropor odlicno stoji. Sto se tice podkonstrukcije koju navodis, neznam dali si radio spusteni plafon. Iz tvog pisanja i kako si napisao post neverujem da si bio prisutan kad se radi spusteni plafon sa gipsanim plocama. Vazno mi je da znam sta je bolje, dali uzeti stiropor 5sm ili stiridur 3sm.
Prijatelju šta sam ja u životu video i radio , čisto sumnjam da si ti video i na fotografiji...verovao ti meni ili ne...No kako stvari stoje pre bih ti rekao da uzmeš taj stiropor veće gramaže (50 mm), barem zato jer je deblji izolator.Ako si vezivao profile direktno na ploču, bez povisilica,može da prođe...
Ako već nećeš stiropor da tiplaš, barem navuci lepak zupčastim gleterom (zub 15 mm) po čitavoj površini ploče...Ne znam šta drugo da ti kažem jer je sve to naopačke...ali šta je...tu je
5cm stiropora je odprilike 30% bolje od 3cm stirodura.
Razlika u ceni materijala od 2cm i 5-10cm je zanemarljiva, jer je utrošak svega ostalog isti. Dobit je oooogromna u odnosu na uloženo. Osim, ako baš mora 2cm.
