Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izolacija krova od tegole, sa vidljivim gredama
7 poruka / 0 new
Tema zaključana
Mon, 26/12/2016 - 23:44
Ako hoćete da krovni pokrivač
#482
Astrea
Astrea's picture
Ako hoćete da krovni pokrivač traje 10-15 godina uzmite tegolu a ako hoćete da traje preko 30 godina uzmite glineni crep. Da bi se dobila koliko-toliko dobra klima treba iznad izolacije a ispod crepa uraditi dobru i pravilno izvedenu ventilaciju. To je najvažnije što će da spreči pojavu letnjih vrućina, naravno i odgovarajuća debljina izolacije u sadejstvu sa proverenim materijalima.
Wed, 28/12/2016 - 19:15
#483
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Ivan_R,
ako si več odlučio imati vidljive šperovce, onda se izolacija strehe izradi an vanskoj strani. Imaš i varijantu, da se izdela vidljivi strop, tako de je pola šperovca vidljivo.
Za tvoj primjer:
- šperovci
- brodski pod ( 22 il 25 mm debeline)
- izolacija 15 cm / šperovci na kant višine 15 cm
- paropropustna folija
- letve 8 x 3 cm (zračni kanal)
- daske ( max širine 10 cm)
- tegola
u prilogi imaš kontrolu kondenza; do -7°C nema kondenza; u tom primjeru sam uzeo u obzir izradu sistema " DOH " kuče, koja ima paropropustnu foliju.
Imaš i kontrolu za upotrebu parne zapore odmah iznad brodskog poda; isto nema kondenza do -15°C vani.( do -25°C) Je još bolja, ali je treba biti pozoran kad se izradi perna zapora. Umesto OSB ploča daske, jer je jeftinije i lakše ugraditi.
Kako če biti izrađene stijene tvoje vikendice? Kako če biti sa ogrijevanjem? Dimnjak = proboj! Imaš sanitarije = proboj za odduh!
LP
Fri, 30/12/2016 - 17:31
Veliko vam hvala na iscrpnom
#484
Ivan_R
Ivan_R's picture
Registrovan dana: 26/12/2016
Veliko vam hvala na iscrpnom objašnjenju koje je dato kao pravi odgovor na postavljenu situaciju.
Imam jedno pitanje samo:
Iznad brodskog poda nije potrebna parna brana, odmah se stavlja termo-izolacija?
Želim da maksimalno izbegnem sintetičke materijale i da što više koristim prirodne. S tim u vezi, stavio bih kao izolaciju trsku, umesto staklene ili kamene vune. Da li bi trska u istoj debljini bila ok?
Vikendica će imati sendvič zidove. Spolja poluoblice od 4,2cm, pa paropropusna folija, trska 8cm, OSB 9mm, šupljina za instalacije 11mm, brodski pod 2cm.
Dimnjak neće biti klasičan već će čunak od peći ići direktno kroz krov vani.
Sat, 31/12/2016 - 00:06
Sve "prirodni " materijali
#485
Sve "prirodni " materijali OSB , pa bitumen .... Wink
Sat, 31/12/2016 - 09:19
Ne shvatam poentu ovakvog
#486
Ivan_R
Ivan_R's picture
Ne shvatam poentu ovakvog odgovora. Mada, i dok sam samo citao teme o ovome sto me zanima primetio sam da ti i kolega koji je prvi odgovorio samo solite pamet drugima a nista konkretno ne savetujete, verovatno jer ste prepametni, pa bih vas najljubaznije zamolio da ne postujete na ovoj temi i istu kvarite onima kojima bi mozda prakticni saveti pomogli. Hvala.
Sat, 31/12/2016 - 15:24
Evo ispoštovaću Vas pa niko
#487
Evo ispoštovaću Vas pa niko neće postovati na ovoj temi ...Wink
Tema zaključana
