hvala na savjetu al iskreno ja sm htjeo to da radim a nikada do sada to nisam radio mislim na ct84 ili neku dr.pjenu a stiropor sam vec uzeo pa zato nemam drugog izbora ngo da taj stiropor polijepim na plafon pa sam htjeo neki savjet kako se tacno radi s tim ct84 odnosno na sto moram najvise paznje posvetiti jer mi se sa lepkom to neradi iz razloga sto se boji kondeza i moli vas da mi pomognete s kojim savjetom.napominjem da sam vec uzep stiropor
izolacija plafona
što se tiče kondenza isto ti je, lepio sa lepkom ili sa CT84
Ako se bojiš vlage iz lepka tj. isparavanja one vode koja se koristi za mešanje lepka nemoj mnogo da se brineš pogotuvu sad budući da su temperature visoke, a ionako moraš da ga koristiš za armiranje mrežice pa ti manje-više na isto dođe po mom iskustvu za nedelju dana ispari većina a za 2 nedelje nema nikakvog mirisa ni vlage. O postupku je pisano više puta na sajtu ali pošto zalepiš stiropor (bilo ''klasičnim'' bilo ct84 ili sličnim) nanosi se lepak gletericom pa se preko njega postavi mrežica pa se opet nanosi lepak a kad se on osuši (sutradan npr.) gletuje se pa se kreči.
Problem u radu sa ct84 ili sličnim je što treba određeno iskustvo da se proceni kad je pravo vreme za lepljenje ploče, jer ako zalepiš ploču prerano pena još uvek malo radi pa će se ploča pomeriti za par mm i na kraju češ morati par sati da šmirglaš ćoške svake ploče kako bi ujednačio plafon, a ako malo zakasniš površina lepka se zasuši i neće da se zalepi za plafon pa moraš da ga skineš sa stiropora (što doduše nije problem) i naneseš ponovo drugi , a takođe prilikom rada se stvaraju otrovni gasovi od kojih hoće dosta da boli glava (a inače su i potencijalno kancerogeni) što i piše na kutiji uz upozorenje da je samo za upotrebu na otvorenom. Ako se ipak opredeliš za ct84 kako bi izvukao maksimum iz svake boce pre upotrebe je potopi bar 15-20min u kofu sa vrućom vodom 40-50C kako bi pena što bolje ekspandirala i samim tim je manje trošio, takođe ti treba i pištolj (2000-3000 din) i boca za čišćenje pištolja posle upotrebe (oko 400-500din) sa njom možeš par puta očistiti pištolj koji može bez problema i da prenoći sa bocom pene tj. ne moraš da ga čistiš ako ćeš sutradan da nastaviš sa lepljenjem.
ee doista vam hvala zaista ste mi pomogli mislim da tacno znam kako i s cim cu raditi i jos vam jednom hvala
nema na čemu
Interesuje me ova izolacija plafona stiroporom pa me zanima koji se efekat postize sto se tice toplote?Koja debljina stiropora da se koristi? planiram to da radim sa unutrasnje strane..hvala!
Najbolje je da izoluješ tervolom jeftiniji je od stiropora i bolje se uklapa a debljina minimun 40 cm
Molio bi za savet strucnjaka;
Kupio sam stiropor i lepak da izolujem tavan , radio bi znaci fasadu gore na ploci pa me intersuje dali to moze da se radi kada su temperature u minusu. Sad bi samo zalepio stiropor za plocu da smanjim troskove grejanja a u prolece bi namazao lepkom i odzgore kada malo otopli. Po mojoj proceni nebi mu falilo nista jer stiropor odmah izoluje lepak od hladnoce jer se kuca greje. St a vi kazete na to? hvala svakom misljenju
Na niskim mtemperaturama se ne radi sa lepkovimaNi jedan nije predvidjen za te uslove.Za sada samo poredjaj stiropor po tavanu, a na proleće nastavi radove, samo preko tog stiropora mora doći neka kruta površina (OSB ili slično) da se može hodati po tavanu.
Hvala zvukoljub na odgovoru, kod zeta sam video da su uradili demit fasadu na tavanu zanaci isto tako kao na zidovima.Tankim slojem lepka se zalepi stiropor za tavan zatim dode mreza i lepak. Svida mi se . Moze da se hoda po tavanu naravno ne moze da se igra valcer u stiklama ali stiropor ostaje pricvrscen jedno ka drugim a u tome je i poenta da se ne gubi troplota ni medu spojevima.Siropor ostaje zasticen od insekata i spoljnih uticaja , ja ne koristim tavan ni za kakvo skladistenje ali opet treba se proci ponekad prilikom zamene crepa i slicno.Zato sam pitao dali moze da se lepi stiropor za tavan u ovim hladnim danima jer kako se kuca greje greje se tavan pa sam mislio da samo zalepim stiropor za tavan a u prolece da nastavljam
To se tako ne radi.
Zid i ploca se ne rade isto,nema to veze sa vezom...
daj neku ideju kad se vec tako ne radi
Taj način rada, kod zeta nije dobar, a vreme će pokazati da ne valja.Lepak i mrežica nisu dovoljna zaštita stiropora od pritiska koji nastaje hodanjem po njemu ili ako se bude stavljalo nešto na tu površinu, crep ili nešto slično.No, svako za svoje novce radi kako hoće.Što kaže onaj vic o Lali, moje lotre, moj tavan ja silazim kako ja oću.
Razumem vas ,videcu jos do proleca sta cu staviti ali mislim da ipak nije lose zalepiti stiropor za tavan ne samo poredati po suvom. Na tavanu kod moje mame sam pre pet godina poredao stiropor po tavanu.Dosta pedantno sam slozio stiropor ali vremenom se pojavio luft izmdu tabli ,kazem vam da sam stisnuo stiropor jedno ka drugim duz celog tavana .Neznam sta se desilo ? skupile su se table ili neznam sta a to bi se desilo i da je stiropor ispod osb ploce .
Može ali ako majstor ima iskustva sa lepljenjem ct84 na plafon, jer oće nekad malo da beži pa posle mora da se šmirgla, ako nije dosad radio bolje nemoj da se uči kod tebe inače jeste neznatno jeftinije a lepi i jedan i drugi sistem podjednako dobro, mada bih pre savetovao gipskarton spušteni plafon sa mineralnom vunom kao izolacijom ako se ima uslova za tako nešto (i visinski-mada nije neka razlika, i finanskiski).
