Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Izolacija potkrovlja
10 poruka / 0 new
Wed, 16/12/2015 - 15:53
Da znas da sam na slicnim
#662
ywanho_bg
ywanho_bg's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
Da znas da sam na slicnim mukama.
Resio sam da stavim staklenu vunu na plocu, dok ne skupim dovoljno para da krov odradim kako treba (folija, vuna, daska-osb), samo me interesuje da li je bolje da privremeno stavim obican najlon preko vune ili da ostavim samo vunu, s tim da se preko zime, kada ima snega negde pod crep sneg malo provuce, pa kad se otopi, napravi i barice. Brine me da ce se vuna puniti vodom, pa da necu imati pravi efekat zastite. Nisam trenutno u mogucnosti da kupim i foliju i to je glavni razlog obilazenja iste.
Wed, 16/12/2015 - 22:00
Nesto sam pricao sa ljudima
#663
dcabrossm
dcabrossm's picture
Registrovan dana: 12/11/2014
Nesto sam pricao sa ljudima danas i nekom prostom logikom, smislenije je pokriti plocu i samim tim se dobije da se greje manja zapremina (dakle samo sprat), jer se toplota zadrzava na gornjoj ivici sprata. Mislim da cu da stavim samo parnu branu (pvc foliju) na plocu pa preko nje vunu i odozgo nista pa valjda nece da prokisne do proleca. Niti imam niti mi se baca za foliju preko vune a ne znam da li cu moci posle da iskoristim te folije.
Sad sam trenutno u dilemi koju dodjavola vunu jer i tu ima razlicitih sa razlicitim cenama. Ako neko hoce da se nadoveze na ona moja prva pitanja ili ima bilo kakav komentar, bio bih zahvalan.
Thu, 17/12/2015 - 00:06
#664
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
dcabrossm,
ako bih htio dober odgovor, podaj kako je prerez preko tvoje ploče/stropa.
NApiši kakva je tvoja ploča, sastav!!
Za početak, da se prođe ova zima, samo položi toplotnu izolaciju po ploči. Ako je betonska, možda nije potrebna PP (polipropilenska) ili PE (polietilenska) folija, kako parna zapora, a ako je samo drveni stropna konstrukcija , javi da napravim kontrolu. Priporučujm, da ugradiš bar 14 cm toplinske izolacije, koju lahko kasnije upotrebiš. preko NE smiješ ugraditi "polivinil" ili papvu foliju iz PVC-ja: možeš samo slično kao "vrteks" - filc kojim se prekriva na vrtovima.
Predlažem da upotrebiš "Staklenu vuno" za izolaciju (žuta boja http://www.svezagradjevinu.com/lt/articles/gradjevinski-materijali/izola...) bilo koji proizvođač.
Ako može bar SF 38.
Svakako, možeš izraditi montažni pod in između toplotnu izolaciju; o tej varianti sam tudi pisao.
Ako budeš trebao posle kakav nasvijet , ču ti pomoči sa komentarom.
LP
Mon, 21/12/2015 - 01:13
@ som16 Ovaj odgovor je
#665
Foki
Foki's picture
Registrovan dana: 16/09/2015
@ som16
Ovaj odgovor je primenljiv u mom slučaju: nemam ploču nego drvene grede na kojima su sa donje strane letvice, trska, malter a od pre neku godinu u gips ploče.
Pitanje: da li stavljati parnu branu? Dakle, na tavanu prvo parna brana, mineralna vuna pa paropropusna-vodonepropusna folija. Da li će u tom slučaju doći do skupljanja vlage u plafonu ispod parne brane?
Tue, 22/12/2015 - 00:33
Ovaj odgovor je
#666
som16
som16's picture
Foki,
šta imaš ugrajeno između tvojih drvenih tamamova/greda? Nešto je valjda unutra kao polnilo.
Dali češ upotrebljavati tavan kao ogrevani deo hiše ili če biti hladni?
Kako imaš do sedaj , se ne pokazuje nastanak kondenza!! Molim, dodaj opis / prerez preko stropa.
Za tvoju noviju zahtijevu: predložio bi, ako je moguče (po pravilu službe)ili po " ps"-u, mora bit parna zapora = parna brana na toploj strani.
Napravio sam kontrolu za tvoj novi predlog: nije nastanka kondenza. Uzeo sam 15 cm staklene vune WGL 040.
Ako možeš, napravi skicu, pa još jednom naredim izračun/kontrolu,
LP
Mon, 28/12/2015 - 17:14
Hvala na odgovoru.Na žalost
#667
Foki
Foki's picture
Hvala na odgovoru.
Na žalost između greda nije ništa postavljeno a u pitanju je hladni tavan. Znam samo da odozgo sme da se hoda isljučivo po gredama jer se između njih jasno vide letvice i trska. U prilogu je poprečni presek tavanice. Iznad su rogovi sa crepom pri čemu krov nije podaščan.
Ako stavim preko greda parnu branu pa onda izolaciju da li će se u gredama javljati kondenz?
Thu, 31/12/2015 - 00:19
Evo u prilogu kako sam to
#668
Foki
Foki's picture
Evo u prilogu kako sam to zamislio.
Jel imate neki komentar?
Thu, 31/12/2015 - 01:08
#669
som16
som16's picture
Foki,
u prilogi imaš kontrolu kroz tvoj prerez.Prva (1) priponka. Tu nema kondenza; simulacija sa parnom branom pokaže, da može da nastane kondenz ispod paropropustne folije; to je prikazano na drugoj priponki.
Za samo prekritje toplotne izolacije bi predložio upotrebu "lahkog filca tipa "Vrteks". ništa drugo.
Za primjer, da tvoje drvene nosilce oblečeš sa parnom branom ( LDS 100) in ugradiš toplinsku izolaciju 15 cm, onda po vrhu staviš paroproustno foliju je v redu. Prikazana priponka ; kontrola broj tri (3). Paziti moraš, da je parna brana (LDS 100) potpuno zaljijepljena na stikovima in napravi bar 10-15 cm prijeklopa.
Pomeni, da je tako tudi v redu.
LP
Sun, 03/01/2016 - 23:05
Hvala puno na iscrpnom
#670
Foki
Foki's picture
Hvala puno na iscrpnom odgovoru.
Pozdrav.
