baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Izolacija potkrovlja-potreban savet
30 poruka / 0 new
Sun, 15/01/2012 - 19:08
Ako bi sagledao kvalitet i
#1502
Ako bi sagledao kvalitet i trajnost radova onda dileme nema izmedju opcija , jer je jedino trajno i kvaliteno resenje opcija 1 . S tim da debljina kontra letve ne bi smela da bude tanja od 8 cm ali da kroviste bude uradjeno u " ventilisanom sistemu " Cena za ruke za ovakav poduhvat je oko 10-15 e /m2 . Opcija broj 2 je vrlo rizicna i skupa s obzirom na kvalitet i trajnost izvedenih radova a da ne pominjem kako bi se tu gradili krovni prozori .
Sto se tice izolaterskih i gipsarskih radova racunaj na 2-4 e/m2 izolacije i 4-8 e m2 za gipsarske radove . Naravnp treba racunati i na elektricarske i eventulane druge instalaterske radove ( grejanje , vodovod ...) Pa ugradnja prpzora i vrata , eventualne zidarske radove , podopolagacke .....
U celu kalkulaciju treba dodati i limarske radove na opsivu krovista , preradi oluka ....
Sun, 15/01/2012 - 21:44
kao prvo hvala na trudu i
#1503
Slobodan_in
Slobodan_in's picture
Registrovan dana: 15/01/2012
kao prvo hvala na trudu i pomoci.
Aha znaci prvo u svakom slucaju...nesto mi to mnogo po m2...jel mi mozes reci neku okvirnu cenu majstora za taj posao znaci djuture:
Skine crep, kontra, kontra letve...onda iznutra postaviti dva sloja izolacije i parnu branu...i na kraju gipsane ploce..
koliko bi majstor trebao da uzme dovde za jedan takav posao na kuci ove kvadrature
gipsane ploce bi isle samo na kosi krov i plafon...ovo bi se ostalo malterisalo, takodje i pregradne zidove nameravam da zidam (tako da to
ne racunnaj u cenu...to bi bila druga faza )e sad moze i neki komentar koliko jeto pametno mislim koliko sam upucen ustedeo bi vise kad bi sve islo od gipsa,
Sun, 15/01/2012 - 22:04
Pomnozis kvadraturu i dobijes
#1504
Pomnozis kvadraturu i dobijes cifru u "djuture " Krova bi trebao da imas cca 160 m2 , dalje mozes da izracunas sam . A oko cene "djuture " ti ne mogu pomoci jer nikad ne radim tako ...
I da ti pomognem bar malo oko majstora , ventilisan krov podrazumeva da su krovne solje postavljene visoko sa ventilacionim otvorom , znaci nema zalivanja malterom ., drugo krov kad se slozi mora da bude prav ko strela , pa i tome treba voditi racuna . Pa jos zelis i 4 krovna prozora koji zahtevaju vrhunskih kvalitet ugradnje sto do ugradnje samih prozora , sto do opsivke ali prethodnih tesarskih radova . Sto se tice gipsarskih i izolaterskih radova opet pomnozis kvadraturu .....
Iskren da budem uvek sam bezao od poslova a i poslodavaca koji zele u djuture . ...
Sto opet ne znaci da neces naci majstore koji ce ti raditi i u pola cene od ovih sto sam napisao , ali se obicno takva saradnja zavrsava sto te majstore vise nikad ne nadjes , a onda ces opet ovde , da zatrazis pomoc , ali tada ce biti dockan ...
Sun, 15/01/2012 - 22:28
Au pa po tvome meni ce
#1505
Slobodan_in
Au pa po tvome meni ce trebati 3000e za ruke nisam bas toliko racunao....
jel mi mozes reci cene materijala ako ti nije problem posto si upucen u to
mineralna vuna 12cm i 10 =
paropropusna folija =
folija parna brana =
gipsane ploce =
Sun, 15/01/2012 - 22:42
Cene variraju od stovarista
#1506
Cene variraju od stovarista do stovarista i mesta do mesta
Ovde mozes da vidis neke cene , relativno je svez cenovnik . http://www.stovaristehrast.info/cenovnik/Cenovnik.pdf
Naravno ova 4 materijala su samo manji deo potrebnog materijala .....
Profili za GK ploce , kablovi , kutije , prekidaci , uticnice ......
Ja sam ti napisao cene po kojima ja radim , sto opet ne znaci da neces naci skuplje ili jeftinije .....
Tue, 17/01/2012 - 10:01
Evo sta sam ja prosle godine
#1507
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Evo sta sam ja prosle godine odradio:
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
Zamena krovne konstrukcije - skidanje stare, nadzidjivanje, izrada badza, nova konstrukcija..., sa materijalom i rukama me je izasla oko 4500e. Osnova je 50m2. Samo da napomenem da nisam postavljao krovnu izolaciju.
Tue, 17/01/2012 - 17:24
Da. Al kod mene je i gradja
#1508
Slobodan_in
Da. Al kod mene je i gradja dobra tako da se ne bi ni skidala moglo bi deo po deo da ide i da se premesta crep bas sam video negde da si ti takvu sliku stavio.
Onda nema sta da se nadzidjuje. Neliju se badze...al kvadratura je zato veca...a cini mi se da je ovde gde si radio i novi crep stavljen...
Ovde pise 1500 za ruke a po meni je to mnogo veci posao posto ste skidali sve i gradju i crep...pa zidali.,...izlivali badze, pa montirali novu gradju, dascali i onda crep dizali
I jos nesto da te pitam sta mislis o foliji Termosilent 10mm debljina.,.,,jel bi valjalo nju npr staviti izmedju dva slija mineralne vune posto je rog 12 cm stavim 10cm mineralne pa dva sloja ove po 1cm
i onda poet 10 mineralne....
Mogao bi tu goliju da dobijem dosta povoljno
Evo imas na ovom sajtu pa pogledaj
http://www.izoterm-plama.rs/index.php?option=com_content&view=article&id...
karakteristike > http://www.izoterm-plama.rs/index.php?option=com_content&view=article&id...
Tue, 17/01/2012 - 17:34
To nije dobra folija za
#1509
To nije dobra folija za poslove na krovu.To je folija koja se postavlja ispod laminata, a ima termoizolaciona i apsorbujuća svojstva, što se akustičkih zahtteva tiče.Za krovove, rečeno je nebrojeno puta, koriste se krovne filije i to do crepa paropropusna,a do lamperije ili gk ploča paronepropusna folija.
Tue, 17/01/2012 - 17:40
hvala na odgovoru...znam ja
#1510
Slobodan_in
hvala na odgovoru...znam ja da ona ide u podove...i vise je zvucna izolacija...za zgrade izmedju spratova al eto reko da pitam...
Cuo sam za nju da ima 1cm nje ima izalaciona svojstva kao i 5-8cm stiropora e sad ja ovo samo kazem nisam toliko upoznat zato i pitam Smile
Tue, 17/01/2012 - 18:12
Nemam reci da opisem pomenuti
#1511
Nemam reci da opisem pomenuti sajt i njihove opise i preporuke , pogotovo za krovne folije koje oni preporucuju to je blago receno UZAS .
A taj od koga si cuo da "termosilent " folija ima pomenuta svosjtva ili je slagao tebe ili je preneo neciju laz ....
Moj jedini savet je da se ne igras i ne axperimentises sa izolacijiom krovista i pokrovlja ....Ovaj nas forum je pun poruka sa problemima koje su izazvali ili neodgovarijacu materijali ili losa ugradnja a vrlo cesto i oba faktora . Nazalost ispravka svake greske kod radova na potkrovlju je izuzetno skupa igra ....
Tue, 17/01/2012 - 18:26
Poslusacu ovaj
#1512
Slobodan_in
Poslusacu ovaj savet...Svestan sam ja toga da se to radi jednom i treba uraditi kako valja.Hvala
Tue, 17/01/2012 - 23:47
Samo da podsetim na jedno
#1513
Beshla
Beshla's picture
Samo da podsetim na jedno moje negativno iskustvo sa distributerima i uvoznicima krovnih folija (o tome sam pisao u nekom od postova). Odem na stovariste i trazim paropropusnu foliju jednug od renomiranih EU proizvodjaca. Prodavac posalje momka da mi ubaci u auto, a kad sam dosao kuci ono lepo pise na specifikaciji 'paronepropusna'. Odem na stovariste da reklamiram, a prodavac kaze da mu uvoznik bas tu isporucuje kao paropropusnu!? I jos preda mnom nazove tipa i da mi ga na telefon. On me ubedjuje da je ona gotovo ista kao ona sto sam trazio, svi je kupuju i niko se ne zali (!?!?)...bla, bla... Na specifikaciji lepo pise za krovove iznad prostora u kojima se ne zivi, a opet po njemu ni to nema veze: ''Znas jeftinija je!'. Tako da covek prvo mora sve sam da prouci na sajtovima proizvodjaca pa da se onda naoruzan uputi u kupovinu. Ko zna koliko je ljudi ugradilo tu paronepropusnu foliju u Srbiji jer oni pokrivaju gotovo svako stovariste.
Tue, 17/01/2012 - 23:54
Napisi jasno koja folija i
#1514
Napisi jasno koja folija i koja firma pa da ljudi znaju ...
Ako te strah prepravicu ja da izgleda kao da sam ja napisao to ....
Na priimer ko ovi izoterm plama , koji uvaljuju blister i aluminizirane PAROZAPTIVNE folije kao krovne ....
Pa to je samo da ih podavis ko macice .....
Wed, 18/01/2012 - 11:31
Debljina krovne letve
#1515
Astrea
Astrea's picture
Jedna dopuna-ispravka diskusiji>Prema svoj literaturi do koje sam ja mogao da dodjem tokom 2008 i 2009 /kada sam radio rekonstrukciju krova/ visina podletve /kontral;etve ili ventilacioone letve - kako je vec ko zove/ se odredjiivala prema duzini rogova - koliko metara je duzina roga toliko cm treba da bude podletva
Fri, 20/01/2012 - 22:11
A koju parapropusnu foliju
#1516
Slobodan_in
A koju parapropusnu foliju predlazete. Koja ima najbolji odnos cena- kvalitet? I ako nije problem da napisete kolko se krece m2?
Sat, 21/01/2012 - 12:11
Folija
#1517
Astrea
Astrea's picture
Kada sam nabavljao 2009 godine najpovoljnije mi je bilo a istovremeno i najpouzdanije u smislu kvaliteta što sam nabavio foliju, zajedno sa svim ostalim krovnim elelmentima, u Potisju u Kanjiži
Sat, 21/01/2012 - 14:58
Cene idu od 80 do 200 din/m2
#1518
Beshla
Beshla's picture
Cene idu od 80 do 200 din/m2 a neke i vise. Naravno, ne treba preterivati jer nije to NASA tehnologija kao sto je neki od proizvodjaca reklamiraju. Ako idete preko daske onda moze i tanja koja je i jeftinija. One skuplje su predvidjene za nepodascene krovove. Naravno, svaka kvalitetna folija mora da ima specifikaciju sa odredjenim mehanicko-fizickim osobinama., da ne govorim o natpisu proizvodjaca jer vidim da su neki kupovali sumnjive 'no name' folije.
Sat, 21/01/2012 - 16:46
Patosiranje krova spada u
#1519
Patosiranje krova spada u poslove koji ukoliko se radi o crepu kao krovnom pokrivacu , spada u nepotrebne radove ....
Folije koje su za preporuku su Deltamaxx, Strotex , Wurth ....
Sat, 21/01/2012 - 23:45
Pozzz
#1520
mikig
mikig's picture
Registrovan dana: 21/01/2012
Mislim da postoje neke folije koje propustaju paru odozdo ali nedaju vodi da procuri odozgo. Samo nemojte da stavljate kondor ispod crepa kao moj komsija, posle par godina poceo je da sakuplja isti po olucima Laughing out loud
ko me kleo nije dangubio Laughing out loud
Sat, 21/01/2012 - 23:58
izolacija potkrovlja...
#1521
zile
zile's picture
Registrovan dana: 21/07/2009
pa to su paropropusne folije
Wed, 25/01/2012 - 12:08
Glupo pitanje?
#1522
mihic
mihic's picture
Registrovan dana: 18/08/2010
Imam jedno, mozda glupo, pitanje (nisam majstor, sta da radim Smile ).
Na prolece krecemo u izgradnju kuce pa mi je izvodjac dostavio opis izgradnje. I sve tu meni manje-vise stima (angazovao sam i arhitektu koji se nije nesto bunio) ali me buni jedna stvar.
Naime, u spoljnje zidove ide drvena konstrukcija 5 X 12 cm i izmedju nje 10 cm min. vune. Da li je neophodno da ide 12 cm (isto kao konstrukcija) ili je dovoljno i 10? Ako mora 12, kako ce to izgledati s obzirom da su rolne min. vune 10 i 5 cm? Istu dilemu imam i ako stavim kamenu vunu.
Druga, slicna, zbunjujuca stvar jeste sto u krovnu kosntrukciju idu iste letve (5 X 12) a ide 15 cm min. vune. Da li je ovo OK?
Wed, 25/01/2012 - 16:53
Ako nije presovana kamena
#1523
Ako nije presovana kamena vuna tih 15 cm se može sabiti na 12 cm koliki je prostor, a sem toga i sloj vazduha, ako bi ostalo prazno 2 cm predstavlja izolaciju.
Mon, 12/03/2012 - 17:51
E naleteh na ovu mineralnu
#1524
Slobodan_in
E naleteh na ovu mineralnu vunu u katalogu metroa. Prilicno je jeftina cena i pise da je za kose krovove i spustene plafone. Jel zna neko jel ima ona dobru izolacionu moc il je to neka od losijih.
Meni su rogovi debljine 12 cm kad bi stavio izmedju njih sloj od 5cm i od 10cm da se sabije i izmedju profila jos sloj od 10cm znaci da bude u kosom krovu 25cm i u spustenom plafonu da bude 3x10cm jel bi to bilo OK resenje?
Sat, 09/02/2013 - 23:39
Zamena krova
#1525
HiFi
HiFi's picture
Registrovan dana: 09/02/2013
Pripremam se da zamenim krov na kucici povrsine dvadesetak kvm. osnova kuce je 7,5 x 3 (u jednom delu 4,5) metra. Krov je na jednu vodu sa jednom badzom. Kvadratura krova je oko 30kvm. Krov je trenutno pokriven crepom. Crep je vidljiv sa tavana a mestimicno je razvucen terpapir ispod crepa. Nekisne ali izgleda vrlo amaterski uradjeno.
U renoviranju kucice resio sam da skinem karatavane, ocistim grede i ostavim punu visinu prostorije od poda do kosine krova. U jednom delu bih podigao galeriju za spavanje.
Da bih sve ovo postigao moram da dobijem izolovan krov sa gips plocama iznutra. Eventualno podignut za oko 50cm na visoj strani.
Interesuju me svi predlozi za materijal koj je povoljan za pokrivanje krova kao i predlozi za izolaciju. Napomena je da kucicu koristim uglavnom leti pa mi nije neophodna izolacija kakvu bih zahtevao u objektu u kome boravim tokom cele godine. Hvala unapred Smile
Sun, 10/02/2013 - 02:14
Pametno sto ces da podignes
#1526
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Pametno sto ces da podignes višu stranu, jer mi ovako nagib izgleda suviše mali (trebalo bi min 30 stepeni). Takođe mislim da grede nisu odgovarajuće s obzirom da izgleda da se je krov ulegao.
Pročitaj ovo, tu je sve detaljno i ispravno objašnjeno, ako imaš nekih pitanja pored toga pitaj slobodno:
http://www.gradjevinarstvo.rs/TekstDetaljiURL/Izolacija_potkrovlja.aspx?...
Sun, 10/02/2013 - 21:21
hvala
#1527
HiFi
HiFi's picture
hvala na brzom odgovoru i na linku sa dosta informacija.
Sto se tice izolacije isao bih na minimum preporucenog kako bih dobio na visini galerije za spavanje a i kao sto rekoh vrucinu ce regulisati klima, prostor je mali a i jako dobro zaklonjen. A zimi ne koristim kucicu pa mi utrosak energije za zagrevanje nije problem.
Moje prvo pitanje je sta je trenutno najpametnije i rentabilnije koristiti kao pokrivku. Crep ili neki drugi materijal?
Kada je crep u pitanju predpostavljam da bi deo skinutog crepa mogao da se ponovo iskoristi jer deluje prilicno "mlad". Problem sa crepom eventualno moze da bude prilaz jer je ulica uzana a sav materijal treba uneti kroz jos uzi hodnik pa u relativno usko dvoriste. Iz tih razloga razmisljao sam o nekoj vrsti ploca. (manji broj komada, lakse za uneti) Ali nemam nikakva iskustva.
Drugo pitanje, od kada sam poceo da se pripremam za renoviranje kucice sretoh mnogo pametnih ljudi, ali jos nekako nisam nacisto oko jedne stvari iz svih saveta. Kucica je bar 100god stara zidana opekom. debljina zidova 25 i 35cm. Nema betona. Svuda su drvene grede: iznad vrata i prozora u tavanici i na vrhovima zidova. Da li je neophodno uraditi betonski serklaz ili jednostavno ostaviti drvene grede na vrhu zidova. Kucica je mala 7x3metra Galeriju za spavanje nosice metalna konstrukcija ankerovana u zidove velicina oko 2,3 x 3m. Dakle mislio sam da sa zadnje strane povisim zid nekim laganim blokovima (siporex) polozim novu gredu ili metalnu sinu i rogove????
Sun, 10/02/2013 - 21:23
hv
#1528
HiFi
HiFi's picture
hv
Mon, 13/10/2014 - 00:20
#1529
izolacija krova...
izolacija krova-potkrovlja's picture
Registrovan dana: 13/10/2014
planiram da radim izolaciju potkrovlja pa mi treba mali savet. ovako trenutni krov ima crep, cuveni stamparski alu lim, daska. e sada me zanimaju sledeci koraci. gde ide paropropusna a gde nepropusna folija. sve u vezi vune znam sta i kako, jedino dodatno pitanje da li vunu uviti u najlon pa potom stavljati medju rogove, kakav se efekat tu postize. da li iznutra preko daski i greda staviti paropropusnu ili nepropusnu foliju pa nastaviti vunom, sta staviti pre gipsa.
Mon, 13/10/2014 - 08:15
На сва та питања су дати већ
#1530
На сва та питања су дати већ веома исцрпни одговори, само их треба прочитати.
