Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izolacija tavanice (ne termo) nego od prokisnjavanja !
19 poruka / 0 new
Sat, 15/12/2012 - 21:41
Prijatelju u muci si-ali
#1262
trkulja.milan
trkulja.milan's picture
Registrovan dana: 14/05/2011
Prijatelju u muci si-ali moraš da se potrudiš i sam pronadješ odakle voda! Ako imaš crep i lepo pokriveno, opet zavisi da li imaš dobar pad, ako imaš dobar pad, onda postoji mogućnost da ti crep nije odgovarajućeg kvalaiteta, pogotovo ako je falcovani, on legne lepo, ali postoji mogućnost da ti je lošeg kvaliteta, što je vrlo česta pojava, pa imaš razmaka na sastavu crepova, najbolje da si ga kontrolisao sa "kontra strane" pri redjanju-ona se tačno može uočiti koliko "zjapi", e, tada kad sa te strane duva vetar, nanosi sneg kroz te rupe i ubacuje ga u medjuprostor, pa kad se topi, sliva se. Džabe ti je sve, ako je to u pitanju, onda prvo moraš to da rešiš, a jedino je-kupovinom nove pokrivke. Da bi ti se pomoglo, moraš sam da pronadješ odakle voda, pa da se onda dobije pravi savet šta ti je dalje činiti-ovako, čista nagadjanja, kao što sam i ja sada nagadjao. A taj problem je i kod mene prisutan, jer, kad dune vetar "sa kontra strane", tavan je pun snega, bez obzira što je crep "lego".
Sat, 15/12/2012 - 21:46
hvala na brzom odgovoru,
#1263
wlado
wlado's picture
Registrovan dana: 15/12/2012
hvala na brzom odgovoru, sasvim je moguce da je to u pitanju, duvao je vetar juce i danas...
interesantno je da kada pada kisa nikada ne prokisnjava tavanica
Sat, 15/12/2012 - 22:01
To je zato što se "štedi" pa
#1264
To je zato što se "štedi" pa se ne postavi krovna folija, koja upravo rešava takve probleme oko procurivanja,navejavanja snega itd.
Sat, 15/12/2012 - 22:02
zar je sada kasno za krovnu
#1265
wlado
wlado's picture
zar je sada kasno za krovnu foliju?
inace kuca je stara 15 godina (98' izgradjena), i bilo je i pre slicnih ali u mnogo manjim kolicinama problema
Sat, 15/12/2012 - 22:04
Nije kasno, samo je veliki
#1266
Nije kasno, samo je veliki posao da se naknadno ugradjuje.Treba skinuti crep, letve pa uraditi sve iz početka posle postavljanja folije.
Sat, 15/12/2012 - 22:15
Najbolje rešenje-kupi novi
#1267
trkulja.milan
Najbolje rešenje-kupi novi crep, i to kvalitetan (mediteran, polumediteran itd.) i u tom slučaju ti i ne treba nikakva folija, jer, ako postavljaš foliju, onda bi trebalo da postavljaš daščani pod, da bi bila puna funkcionalnost folije, ovako-dobar i kvalitetan crep i nema da te boli glava. Sada raditi? Khhhh....ne bih se usudio.
Sat, 15/12/2012 - 22:48
Ne postoji toliko kvalitetan
#1268
Ne postoji toliko kvalitetan crep da ga neće razbiti grad, na primer, da će idealno dihtovati, a postoje folije toliko otporne da se po njima može hodati za vreme montaže i nije potrebno podaščavanje, a sigurno su vodonepropusne sa godnje strane, a sa donje su paropropusne.
Sat, 15/12/2012 - 23:21
Тркуља ај мајке ти не лупај
#1269
Тркуља ај мајке ти не лупај ...
Sat, 15/12/2012 - 23:26
posalji neku
#1270
sekula226
sekula226's picture
posalji neku fotografiju
nisam bas razumeo kakvu to izolaciju imas
moguce da je toliko lose uradjena da dolazi do kondezacije
posto se vlaga ne javlja leti kad pada kisa ili je ima i leti
mogu ti pomoci imam puno iskustva sa tim
a trkulja samo nagadja
Sun, 16/12/2012 - 00:43
Tako sam i naveo u komentaru,
#1271
trkulja.milan
Tako sam i naveo u komentaru, da samo nagadjam šta bi moglo da bude. @tenzor, hvala na upozorenju, volim kada me neko tako upozori i kaže nešto pametno.
Sun, 16/12/2012 - 01:13
U građevinarstvu se havarije
#1272
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
U građevinarstvu se havarije dešavaju uvek kada se vise faktora spoji odnosno zajedno deluje, kod tebe su manje ili vise svi ovi faktori zastupljeni:
1. Suvise mali nagib krova
2. Suviše malo preklapanje crepa ili lose postavljen crep
3. Nikakva sekundarna hidroizolacija (folija ispod crepa)
4. Slabo ili nikakvo provetravanje krova
5. Slaba termo izolacija krova
Bilo koji od ovih stavki da nemaš ti ne bi imao problem koji sada imas. A princip curenja je sledeći: usled slabe termoizolacije toplota iz kuće greje crep koji topi sneg na krovu, crep se greje zbog toga, a takođe i usled nedostatka provetravanja sa unutrašnje strane crepa. Posto je mali nagib krova istopljen sneg ne moze da sklizne a usled malog nagiba stvara se i voda u tečnom stanju ispod snega i zbog nedovoljnog preklapanja crepova, ulazi voda ispod crepa i zbog nedostatka sekundarne hidroizolacije ona ulazi u kuću.
Imas sliku koja govori vise od 1000 reči.
Kako da popraviš? Ideš redom po stavkama, prvu je nemoguće ispraviti, druga, treća i četvrta su obavezne a peta je skupa ali ako odradiš drugu, treću i četvru, neće ti biti potrebna, osim što će ti uštedeti pare na duge staze na računu za grejanje.
Sun, 16/12/2012 - 03:28
Па шта би се друго могло
#1273
Па шта би се друго могло написати ..
Од препоруке за квалитетан цреп , преко избегавања кровних фолија , па до патосирања кровишта ... Поготово оно око "функционалности " фолије ..
Мање више лупетања
Sun, 16/12/2012 - 09:48
hvala na konstruktivnim
#1274
wlado
wlado's picture
hvala na konstruktivnim predlozima, popeo sam se na krov danas, na mestima gde mi ulazi voda u kucu gore na tavanici ima snega po 5 cm, tako na dva mesta po pola kvadrata povrsine.
to znaci da je usao kao sneg a ne voda... znaci da ugao krova nije problem(a i nije), duvao je severozapad kod nas 10ak dana i on je uneo sneg oko dimnjaka, tamo je opsav od lima, ali nije uopste dobro uradjen a i crepovi tamo propustaju dosta svetlosti, pokupio sam 5 lavora snega, sada cu ostaviti da se to malo susi par dana, pa cu postaviti debeli najlon po tavanici kao backup, a crep i opsav oko dimnjaka cu morati resavati, da li sa silikonom ili necim, ako imate predlog bicu zahvalan.
Sun, 16/12/2012 - 10:02
Ako je opšiv loše uradjen tu
#1275
Ako je opšiv loše uradjen tu nema pomoći.Jedino pravo rešenje je uraditi po pravilima struke, kad vreme dozvoli, a od majstora koji je to uradio tražiti da vrati pare, zbog loše obavljenog posla.Privremeno rešenje je to što si već uradio, najlon, obilazak "terena" i skupljanje snega da se ne topi i ne pravi problem.
Fri, 21/12/2012 - 15:10
Da li sme da se postavi
#1276
zorancile
zorancile's picture
Registrovan dana: 17/12/2012
Da li sme da se postavi običan najlon na betonskom tavanu radi zaštite od prokišnjavanja? I ja sam imao snega koji se topio pa je procureo na nekoliko mesta. Bojim se da se ne bi zadržavala vlaga ispod najlona.
Mon, 29/05/2017 - 09:59
Dižem temu iz mrtvih, ali se
#1277
nemilose
nemilose's picture
Registrovan dana: 24/10/2013
Dižem temu iz mrtvih, ali se nekako uklapa po naslovu. Dakle, radi se o hidroizolaciji krova.
Krov stambene zgrade u kojoj živim je napravljen tako da postoje samo letve i crep, bez hidroizolacije. Kada je zimi oluja, onda nam je tavan pun snega,kao u situaciji na slici. Verovatno ulazi voda i kada pada jača kiša, ali nisam primetio da je to masovna pojava.
U procesu smo skupljanja para za rekonstrukciju krova. Neki majstori su preporučili da se podašča krov OSB pločama, da se stavi folija, pa crep. Čitam ovde na forumu da podaščavanje nije dobro rešenje. Koliko sam shvatio, treba staviti foliju kao što je npr. DELTA-MAXX, nju pričvrstiti kontra letvama, staviti letve i opet crep.
Pitanje je koju foliju preporučujete, odnosno šta još postoji osim ove Delte?
U zgradi žive sve neki elektronci i lekari i niko se ne razume u građevinu Smile
Tue, 13/11/2018 - 13:53
ova poslednja slika isto je i
#1278
sale84
sale84's picture
Registrovan dana: 15/10/2012
ova poslednja slika isto je i kod mene kad duva jak vetar (Vršac jelte nije poznat po tome) ima dosta nanosa snega na tavanu.onda slede muke tantalove, metlica, plasticna kanta, tovari i izbacuj kroz prozorče na tavanu sreća pa ga ima da ga nema....
pošto sam u planu postavljanja staklene vune na ploči šta činiti kako bi rešio ovaj problem sa snegom ima li spasa?
Wed, 14/11/2018 - 20:35
#1279
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
sale84,
ako može pogledaj na sliki od Knaufa ( najlakše). Može ugradnja paropropustne folije , koja se uvije oko šperovca; navažnije, da se na kraju izradi detalj, da bilo kakva voda ( snijeg, kondenz,...) odteče u horizuntalni žlijeb. Detalk od krovaca.
LP
