Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
izolacija tavanske ploce
6 poruka / 0 new
Mon, 07/11/2016 - 22:28
#512
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
caslavp,
nekako ne zagovaram, da se stavlja EPS na tavansku plošču. Takva , EPS izalacija, mora da se stavlja tako, da se drugi sloj prekriva, jer sa tim preprečiš, da ti između fuga izlazi toplota vanni in tako kondenzira. I sa prekrivanjem/zamikom, je ponekad teško.
Položi na AB ploču PP ili PE foliju; na zidovima je zaokreni za 15-20 cm; tudi oko dimnjaka; zatim položi izolaciju.
Kolika če biti debelina novo položene izolacije? Za zaščitu ispred vrabaca upotrebi " vrteks" ili kakav lahki filc. Ne smiješ to prekriti sa folijom/polivinil!
LP
Tue, 08/11/2016 - 10:32
Hvala som16! EPS stavljam jer
#513
caslavp
caslavp's picture
Registrovan dana: 07/11/2016
Hvala som16! EPS stavljam jer mi ga je komsija poklonio nakon izolacije fasade. U pitanju je osmica. Zelja mi je da ga koliko - toliko korisno upotrebim. Mada me zanima kako izolovati betonsku plocu na tavanu koji se koristi. Ali o tom potom
Wed, 09/11/2016 - 18:36
#514
som16
som16's picture
caslavp,
1.) PP ili PE folija
2.) ostanak EPS-a + na preostalom dijelu staklenu vunu 8 cm = (EPS od susjeda) / letve 8 cm
3.) kontra letve 16 cm --> staklena vuna ( bolje 14 cm ako može) + filc/vrteks
4.) daske da se može hodat
Pazi, da je ispodstrijehe odvod toplog zraka - zračeno po cijeloj kvadraturi Tavan
LP
Mon, 14/11/2016 - 04:18
Staklena vuna i stiropor na ploči
#515
kvlsky
kvlsky's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Imam jedno pitanje za sve.
Da li se isplati stavljati staklenu vunu i stiropor na ploči radi izolacije??
Mon, 14/11/2016 - 19:08
#516
som16
som16's picture
kvlsky,
isplati se stavljati bilo kakvu izolacijo. Gdje je ta tvoja plošča, na katero se vijezuje tvoje pitanje?
Predvidevam, da je to za na "tavanska plošča" ; jeti ti tavan izkorišten ili nije? Kakav ti do sada prerijez (sastav) preko plošče?
Dodaj še koji odgovor/kometar , da se lakše pokuša odgovoriti u pravi smeri. kakva slika pove više riječi.
LP
