Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Izolacija tavanske ploce
289 poruka / 0 new
Tue, 28/01/2025 - 00:33
Radi se i danas. Samo mnogi
#2372
Radi se i danas. Samo mnogi to ne znaju. Zgrada ima energetski pasoš izdat samo na osnovu dokumentacije. U projektu stoji 20cm kamene vune na poslednjoj ploči ispod kosog krova a ugrađena piljevina i kreč. Ljudi kupe stanove reklamirane kao LUX gradnja, a cela zgrada napravljena što god je jeftinije moglo. Naravno sve se to zamaskira završnim radovima.
Sad, kako će se ponašati što se tiče parodifuzije zavisi kakvi su uslovi kod vas na tavanu. Ako je krov starinski nepodaščan i bez folije onda je veliko provetravanje i ja se do sada nisam susreo da je neko imao problem sa nagomilavanjem vlage u TI sloju iako su rađeni bez parne brane.
Sa druge strane u kućama novije gradnje, gde je sve zaptiveno od temelja do krova dešavalo se da dođe do rošenja.
Tue, 28/01/2025 - 10:03
A kako se kamena vuna koristi
#2373
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
A kako se kamena vuna koristi za fasadnu TI, lepi se lepkom, i svakako i tu imamo neku difuziju pare a na ploču mora da se stavi parna brana... ne kapiram? Mislim i ne razumem se uopšte, gledam šta mi je najbolje činiti, kuća je u izgradnji, ne bih baš da je plastificiram.
Tue, 28/01/2025 - 11:30
Ako pravite novu kuću onda
#2374
Ako pravite novu kuću onda ispod TI na poslednjoj ploči obavezno postaviti parnu branu.
U fasadnim sistemima sa kamenom vunom se usklađuje paropropusnost svih slojeva pogotovu završnog maltera i ponavljam fasada je izložena vetru i suncu tako da je sušenje intenzivnije. Tavanski prostor je zaptiven!
Tue, 28/01/2025 - 12:27
Hvala. Da, pravim novu kuću,
#2375
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala. Da, pravim novu kuću, pod krovom je sada, trebalo bi skorije nastaviti dalje.
Ako znači ne eksperimentišem sa alternativnim izolacijama tavanske ploče već standardno rešenje sa parnom branom, šta mi je onda činiti da zidovi ''dišu''.
Ako već nisam imao sredstava za neke varijante sendvič zidova, pune cigle i sl. Ako sam u sivoj gradnji uštedo max koliko sam mogao, gradeći na nadnicu i poturajući leđa, al opet neću baš na svim pozcijama da štedim, želim da kuća bude topla i suva, da li je onda izolacija zidova kamenom vunom umesto stiroporom rešenje koje bi podiglo kvalitet i i deo uštede da usmerim na pravu stranu,
Wed, 29/01/2025 - 01:40
Toliko kuća ima koje su
#2376
Toliko kuća ima koje su izolovane i stiroporom pa im ništa ne fali. Svakako je bolje uraditi sa kamenom vunom ali nije nešto "mast have" što bi rekle žene.
Mon, 17/03/2025 - 16:05
Iščitah temu sto puta...i ovu
#2377
djole81ar
djole81ar's picture
Iščitah temu sto puta...i ovu i ostale... i dalje mi nije najjasnije zašto je bolje staviti 10 cm staklene vune nego 10 cm stiropora na ploču
Džaba parapropusnost vune kad moram ispod staviti najlon
Skuplje me izađe ako želim tavan na koji ću moći da izbacim nešto moram da radim roštilj sa gredama, folije...
Osim što je lakše potpuno ušuškati prostor, i nezapaljivost...
Još ako bih hteo deblju vunu onda mi treba još jedan sloj građe.....
Možda u varijantama kada se tavan ne koristi, stavi se folija, jedan sloj vune, drugi sloj vune, folija, dobije se za 1000 po m2 izolacija...
Nekako mi opet kad sve saberem i oduzmem bolje stavim 10 cm stiropora, 5 pa unakrs 5, da gledam da što bolje ušuška, i u delu gde bi nešto držao, na primer jedna polovina tavana stavim osb ploče...
Ne vidim šta bih dobio ako radim gredice, pa foliju, pa vunu 10m, pa foliju, pa osb na to... Da li bi dobio bolju izolaciju, ver sa 10 cm vune ne bih, a zbog gredica bi izašlo skuplje nego stiropor...
Ako ima neko da me prosvetli pre nego što išta uradim...
Pa da posle useljenja skupim malo više para pa da uradim kamenu vunu na zidove i dobijem parapropusnost, koju ionako na ploči ne mogu da imam zbog folija...
Tue, 18/03/2025 - 02:19
Ja na ploči unutar tavana
#2378
Ja na ploči unutar tavana imam stiropor kao izolator i preko je podaščanje tako da koristim kao ostavu. Folije nisam stavljao kondenzacije vlage nema jer je tavanski prostor dobro provetren. Na savremenojim krovovima koji se danas rade verovatno bi se ubuđala T.I.
Tue, 18/03/2025 - 12:10
Šta mislite, kada budem radio
#2379
djole81ar
djole81ar's picture
Šta mislite, kada budem radio spolja izolaciju, da na slobodnom delu iznad venčanice (ne znam kakao bih nazvao taj deo rupe do daske-folije) ostavim nekoliko rešetki za ventilaciju? Slemena su rađena ventilisano, nisu zamazana, tako da verujem da bi imalo cuga. Sada trenutno ti slobodni prostori iznad venčanica sam ukrajao i zakucavao daske sa spoljne strane venčanice da mi ne ulaze ptice, ali to je daleko od dihtovanja, i ima propuha dosta.. ali kasnije će taj deo da se zatvori zidnom izolacijom, pa su mi na pamet pale rešetke kao na vratima za ventilaciju, po dve na primer na svaku stranu (krov na 4 vode). Valjaće i kad iznesem kobasicu na tavan Smile
I još jedno, ima li potrebe da taj stiropor bude tvrđi ili ne, pošto se svakako patoše tamo gde će se gaziti?
Fri, 23/05/2025 - 23:52
Reaktivacija izolacije tavanske ploče
#2380
DjoloM
DjoloM's picture
Registrovan dana: 23/05/2025
Pozdrav forumasi, majstori, pravi majstori, hobisti , lazni majstori Laughing out loud , ljudi pre svega.
Kao i svaki novajlija na forumu, za probijanje leda prvo postavljam pitanja Laughing out loud: Šala na stranu.
Planiram na jesen da radim spoljasnju izolaciju zidova, na starijoj kuči od sljaka blokova, i nadam se da će pomoći pošto je generalno ovako nikakva izolacija. Ali, sada, čim se prolepša vreme i spoji par dana lepog i bez kiše planiram da izolujem ploču tavanskog prostora.
Iščitavajući forum ovaj (a i druge), pa čak koristeći i ChatGPT i Deepseek, nisam mogao odgovor na jedno pitanje.Postupak ove izrade u samostalnoj varijnti. Tj ima, i generalno nije nista komplikovano, ali samo jedan odgovor mi nije poznat. Za mene je to pitanje od milion dolara, pa ako mi neko može to reći iz iskustva ličnog ili mastorskog ili stručnog, bio bih vam veoma zahvalan, a siguran sam i mnogi koji se dvoume oko ovoga. A problem je sledeći:
Paropropustna ili paroNEpropustna (brana) između ploće i stiropora?? Šta je pravi, ako ne šta je manje zlo od ta dva i sta se stavlja.
Generalno, ako vlaga prolazi koz ploču i naiđe na branu, ona ostaje zarobljena između ploče i folije i vremenom će se pretvoriti u zarobqenu vodu, a ako naiđe na paropropustnu, ona prođe i dođe do stiropora, ali onda ta para se u stiroporu može pretvoriti u vodu opet, što opet nije dobro. Da li sam ja to lepo razumeo? Ako jesam, šta činiti, koju foliju stavljati uopšte?
Malo sam se raspisao, tema je stara mnogo godina, ali mi samo nije jasno zašto je izumrela i kako to da niko nije izneo iskustvo lično posle par godina neke od instaliranih mogućnosti? Moguće da ljude mrzi da kucaju u današnje vreme i loguju se na forume, pored silnih obaveza i lako dostupnog Googla, koji generalno nema konkretnih rešenja i sve se na plaćene reklame ili smo se samo svi zajedno olenjili.
Sun, 25/05/2025 - 01:06
Nece se stvoriti voda
#2381
DjoloM wrote:
Paropropustna ili paroNEpropustna (brana) između ploće i stiropora?? Šta je pravi, ako ne šta je manje zlo od ta dva i sta se stavlja...
Postavlja se paronepropusna folija i nije zlo nego je poželjna a negde i obavezna. Vodena para se neće pretvoriti u vodu dokle god je "tačka rose" u izolaciji, a ne u betonu. Ovo obezbeđujete dovoljnom debljinom termoizolacionog sloja.
Mon, 16/06/2025 - 14:36
Ali i vi koji stavljate
#2382
boleeve
boleeve's picture
Ali i vi koji stavljate stiropor umesto vune, opet morate za to dascanje postaviti neke grede da drze daske. Ako su samo na stiroporu, zdrobice se stiropor od hodanja vremenom.
Kod mene je isto starinski krov, samo rogovim letve i crep, na krajevima badze. Provetren samo tako, uvek je promaja gore.
Isto sam se lomio da ne stavim parnu branu izmedju tavanice i vune.
Tavanica su vitlovi valjda. Grede, mislim da su od bagrema i isto klinovi od bagrema zaglavljeni u sliceve na tim gredama, a sve popunjeno slamom i blatom. Racunam da ta tavanica dise samo tako i da para na gore prolazi mnogo lakse nego kroz beton.
A s obzirom da bih stavio barem 20cm vune, otpada ideja da pravim segmente gredama, jer bi kostalo i bilo tesko.
Racunam da uzmem prizmirane fosne na 20cm, pa ih ucvrstim za postojece grede da stoje na kant, a preko njih podascam.
Tavan se skoro i ne koristi, ali ima gore prikljucaka za struju i internet. S vremena na vreme se moram popeti.
Tue, 04/11/2025 - 20:08
Dobar dan svima. Evo da
#2383
Aleksandar R
Aleksandar R's picture
Registrovan dana: 04/05/2022
Dobar dan svima. Evo da oživimo ovu korisnu temu Smile
Kao i mnogi članovi na ovoj temi, nameravao sam da izolaciju tavanske ploče obavim ređanjem stiropora koji bih pokrio paropropusnom folijom. Međutim, kako bi vremenom stiropor izgubio izolaciona svojstva, čini mi se da bi imalo smisla uložiti malo više novca i zaštititi stiropor odozgo lepkom i mrežicom. Stiropor bih pur penom zalepio za betonsku ploču kako bi sve bilo čvršće.
Da li bi mi na taj način stiroporska izolacija duže trajala? Ili bi to bila promašena investicija?
Krov je rađen pre dve godine i stavljena je paropropusna folija ispod crepa, tako da je na tavanu sve u regularnom stanju.
Fri, 07/11/2025 - 20:00
Trajao bi stiren neznatno duže!
#2384
Mon, 10/11/2025 - 10:50
Hvala na odgovoru,
#2385
Aleksandar R
Hvala na odgovoru, Histerezis.
Dileme, dileme... Smile
Thu, 13/11/2025 - 12:50
#2386
Aleksandar R
Ako nekome mogu poslužiti informacije, kod mene je posao završen.
Stavljena su dva sloja Austrotherm stiropora od 5 cm i poređana unakrsno. Stiroporske ploče su pur penom lepljene za pod i po obodima su svuda lepo ušuškane pur penom kako bi površina bila stabilna i dobro izolovana.
Po zidovima je do poda stavljen po jedan red stiropora. Sve je premazano jednom rukom lepka uz mrežicu od 165 grama. Sve deluje lepo, idemo dalje Smile
Fri, 14/11/2025 - 12:17
Ovo mi nije jasno: "Po
#2387
Astrea
Astrea's picture
Ovo mi nije jasno: "Po zidovima je do poda stavljen po jedan red stiropora."?
Da li je tavanska izolacija spojena sa izolacijom zidova kuće?
Sat, 15/11/2025 - 03:09
Mislio sam na kalkane, kao na
#2388
Aleksandar R
Mislio sam na kalkane, kao na 30. sekundi u ovom klipu:
www.youtube.com/watch?v=y6ryhSxGpSI
Sa jedne strane drvena greda je na samoj ivici kuće (isto kao na ovom snimku), tako da smo izolaciju postavili do same grede i popunili praznine pur penom, a sledećeg dana i lepkom.
Wed, 19/11/2025 - 12:55
Bravo
#2389
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Da li već osećaš promenu na bolje?
  • 9
  • 10
