Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Pokrivanje nadstresnice
Izvodjac radova za mali m...
Još jedno potkrovlje, ali naopako :)
16 poruka / 0 new
Tue, 19/02/2013 - 02:28
Не грешиш , код тебе
#1202
Не грешиш , код тебе хидрозолација кровишта нема смисла из випш разлога , поготово што је идеја о хироизолацији кровишта одоздо у ствари само хидроизолација савести .
Ти имаш вероватно имаш огроман проблем а то је непостојање тзв проветреног кровишта , а још је кровни покривач лим .
Једина фолија која теби треба у суштини је парна брана која ће спречити продор влаге из животног простора у слој термоизолације ...
Tue, 19/02/2013 - 20:16
stiropor za potkrovlje
#1203
Astrea
Astrea's picture
Mala je debljina lepka koji ide preko stiropora (6-8 mm) tako da je to mala masa materijala za akumulativnost i toplotnu inerciju. A stiropor se i inace vrlo tesko postavlja u kosine potkrovlja radi ukrajanja. Varijanta koja mi se cini interesantnom je kamena vuna -tarolit-malter. Upravo to Knauf /u inostrantsvu i kod nas/ preporucuje ali nigde da procitam kako se ponasa malter na spojevima tarolit ploca...Osnovna dilema, za mene, je u tome sto bi se tarolit pricvrscivao za drvene grede koje sui ipak podlozne nekom 'disanju'...Malter se svakako radi sa rabic pletivom.
Predlozio sam ti da malo potrazis objekte u zivotu od ZOI 1984 po celom Sarajevu i Jahorini i da vidis kako se ponasao tarolit tokom vremena. To bi i mene mnogo interesovalo.
Tue, 19/02/2013 - 14:40
#1204
Kvarissha
Kvarissha's picture
Registrovan dana: 14/12/2011
Zgrada izgleda vrlo lepo.
Vec ti rekose da se hidroizolacija ne postavlja iznutra ali ako te tesi - verujem da sa limenim krovom i nemas potrebe za tim. Verovatno nije od bakra ( samo crkva i mafija imaju pare za to Smile ) ali i obicni pocinkovani limovi traju veoma dugo , mnogo duze od nekad modernih ravnih krovova a i oni su trajali po 15-20 godina. I kad zatreba popravka, mnogo je brza i jeftinija nego kod ravnih ploca i tegola krovova.
Tue, 19/02/2013 - 16:43
Можда рабиц мрежа
#1205
А кад би се преко свега поставила рабиц мрежа, па тако малтерисало?Не знам, само размишљам "гласно".
Sun, 24/02/2013 - 10:46
#1206
pecko057
pecko057's picture
Registrovan dana: 10/06/2011
Hvala svima na odgovorima.
Juče sam otkrio da ipak postoji provjetreno krovište, tj. iznad daske i terpapira postoji nekakav međuprostor do lima. Da li to mijenja situaciju na bolje? Nadam se da da Smile
Sljedeća dilema je termoizolacija. U glavi imam dvije opcije:
1.: 5cm staklene vune - 10cm kamene vune - rigips sa potkonstrukcijom
2.: 10cm staklene vune - 5cm kamene vune - 5 ili 8cm stiropora sa rabic mrežicom i malterom
Cjenovno, ove dvije opcije su tu negdje, ali me zanima šta mislite o varijanti sa stiroporom pošto za skoro iste pare dobijam 5cm izolacije više, a što se tiče paropropusnosti, mislim da stiropor ima iste karakteristike kao i parna brana. Još jedna dilema je između staklene i kamene vune - da lli je kamena vuna baš toliko bolja koliko je i skuplja?
Hvala još jednom,
Sun, 24/02/2013 - 15:43
Mora da postoji provetravanje
#1207
Rott
Rott's picture
Registrovan dana: 17/11/2012
Mora da postoji provetravanje ispod lima, tako da to što postoji porstor između hidroizolacije (terpapira) i lima je korektno.
Najveća prednost kamene vune je:
1. veća otpornost na požar
2. veća čvrstoća na na pritisak
3. veća toplotna inercija
Sposobnost izolacije toplote je ista za oba materijala.
A sta je od toga tebi bitno?
1. Veća otpornost na požar te ne zanima. Zašto? Oba materijala su negoriva ali kamena može da izdži 1000 stepeni dok staklena moze 700. U trenutku kada se krov zagreje na 700 stepeni stana odavno više neće biti. To je korisno samo ako recimo hoces da izdvojiš dva objekta ili zaštitiš međuspratnu ploču ako u stanu dole izbije požar pa da se ne proširi na ostatak zgrade.
2. Veća čvrstoća na pritisak je apsurdna u krovu. To se koristi opet za izolovanje poda, jer preko toga možeš da izliješ betonsku košuljicu.
3. Veća toplotna inercija je jedino što te zanima. Ona je proporcionalna sa gustinom materijala, i imaju je svi materijali. Kamena vuna je 3 puta guća od staklene pa je toplotna inercija tri puta veća. Po mom mišljenju neku razliku bi eventualno mogao da vidiš kada bi uporedio 15cm staklene sa 15cm kamene vune, u smislu toplotne inercije, i to ne bi bila razlika 3 puta zbog, ostale konstrukcije krova koja je teža, već samo nekih 50%.
Suma sumarum, kamenu vunu zbog velike razlike u ceni ja ne bih nigde koristio gde mi ne trebaju osobine 1. i 2.
Sun, 24/02/2013 - 17:19
@pecko057 stiropor nije parna
#1208
rotoks
rotoks's picture
Registrovan dana: 29/05/2010
@pecko057
stiropor nije parna brana!
u ostalom se slažem sa rott-om
dakle: od unutra ka spolja
1. završna obloga npr rigips.
2. parna brana (folija)
3. staklena vuna, što deblji sloj, tim bolje.
Mon, 25/02/2013 - 10:55
potkrovlje
#1209
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ako imas para, onda kamena vuna! Kad su letnje vrucine, kamena vuna jako sporo provodi toplotu ka unutrasnjosti prostorije. I kad toplota '' prodje'' , napolju je vec svezije i mozes da otvoris prozore. Kod staklene vune (iste debljine) moras da ukljucujes klimu znatno ranije. Da imam para, ja se ne bih dvoumio... Stiropor nikako.
Mon, 25/02/2013 - 19:41
a stiropor
#1210
pecko057
pecko057's picture
Hvala svima na odgovorima,
Rijesili smo mnoge dileme:
Odozgo prema dole idemo sa paropropusnom folijom, kamenom vunom (nadam se 15cm) i parnom branom.
Ostaje mi jos dilema između rigipsa i stiropora. Ja navijam za stiropor pošto za iste pare dobijam dodatnih 5-8cm izolacije.
Pošto vidim da ste većinom protiv tog stiropora, molim vas da mi obrazložite zašto navijate za rigips.
Tue, 26/02/2013 - 00:08
Ipak tarolit
#1211
Astrea
Astrea's picture
I dalje ostajem pri prvobitnom predlogu ato je (od spolja ka unutrasnjosti) - kamena vuna / parna brana / tarolit ploca minimum 25 mm / malter sa rabic pletivom . Prema svim dostupnim informacijama sa foruma iz inostranstva gde su ljudi radili ovako imaju vrlo dobru toplotnu stabilnost zimi a leti ne koriste klima uredjaj. Jeste to u nesto hladnijim podrucjima od nasih /Nemacka i Svajcarska/ ali i oni imaju klimatskih ekstrema itekako.
Izgleda da u nasim krajevima nema bas nikoga ko je koristio tarolit za unutrasnja oblaganja jer sam cekao takvu informaciju duze od 2 godine. Koriscenjem tarolita kao nosaca maltera i samog maltera dobija se prilicno masivna ploca od cca. 4-5 cm koja itetako moze da primi pristojnu kolicinu toplotu zimi i da zadrzava prolaz vreline leti.
GK ploce su neuporedivo tanje i nemaju povrsinsku masu. Neko im daje prednost sto su lake a to je upravoi mana u slucaju o kome govorimo. Valjalo bi shvatiti da su ljudi stekli odredjena iskustva sa GK plocama i da pokusavaju da otklone uocene nedostatke.
Svaki korak kojim se ubuduce stedi energija /bilo za grejanje bilo za hladjenje/ se isplati cak i kratkorocno. Siguran sam da su prosla vremena kada smo ovakve stvari resavali time sto su klima uredjaji postali jeftini ili zato sto ima svakakvih grejalica i peci za dogrevanje . Ti uredjaji su postali relativno jeftini ali stalno trose sve skuplju struju, gas, drva.. Moj licni cilj je da se samo zimi koristi grejanje a leti da eventualno koristim prirodnu promaju i nista vise. Nismo ipak u Sahari ...
Planirao si 15 cm vune, pokusaj da ides na 20. Sigurno se neces pokajati!
Thu, 07/03/2013 - 17:17
Heraklit
#1212
pecko057
pecko057's picture
Jedva sam u Sarajevu uspio naći čisti heraklit. Svuda ima onih kombo ploča sa stiroporom, ali čistog heraklita vrlo rijetko.
Na jednom mjestu sam uspio naći heraklit debljine 35mm i cijena mu je otprilike kao i stiropora od 8cm.
Da li i dalje mislite da je ovo bolja varijanta?
Hvala!
Fri, 15/03/2013 - 17:02
heraklit
#1213
pecko057
pecko057's picture
Je li ima neko komentar na prethodno pitanje?
Sat, 16/03/2013 - 09:34
Nema ovde takvih koji znaju
#1214
Astrea
Astrea's picture
Nema ovde takvih koji znaju odgovor. Zato sam ti i savetovao da pogledas po Sarajevu starije objekte koji su radjeni sa tarolitom tj. heraklitom kako se ponasaju. S druge strane ni u prici sa inzinjerima nisam nasao ni jednog koji bi mi garantovao bilo koje resenje kao najbolje jer prosto nemaju iskustva a to je nesto sto je u gradjevini mozda presudno. Ipak, nekako verujem vise onima /D, A + CH/ koji imaju vise iskustva od nas, a oni upravo i predlazu heraklit kao najbolje / i najskuplje/ resenje za potkrovlja.
Ako ti nesto znaci, ja cu upravo tako da svoje potkrovlje izvedem ove godine.
Fri, 10/05/2013 - 18:44
Heraklit
#1215
pecko057
pecko057's picture
Pitanje za Astrea ili nekog ko se razumije u navedenu problematiku:
Našao sam heraklit debljine 10cm, polovan doduše, ali po bagatelnoj cijeni.
Malo sam surfao i ostalo i došao do podatka da je gustina heraklita od 200-800kg/m3.
Ako uzmemo prosjek od 500kg/m3, na mojih 60m2 dobijemo tezinu od 3 tone.
Pitanje glasi: da li je to preteško za konstrukciju koja se vidi na slikama u prvom postu. Grede su 16x16, a neke i 14x16.
Hvala svima i pozdrav!
Fri, 10/05/2013 - 19:02
50kg/m2 nije opasno, ali me
#1216
Rott
Rott's picture
50kg/m2 nije opasno, ali me čudi da je tolika sopstvena težina tog materijala. Nisam se susretao sa njim ali je recimo 500kg/m3 je teže od punog drveta, a 800 kg/m3 mi je stvarno preterano...
