Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Nosači klima uređaja i fasada
19 poruka / 0 new
Fri, 10/05/2013 - 21:54
Pre je uvek bolje nego posle. Posle se uvek desi nešto...
#1142
Genijalac
Genijalac's picture
Registrovan dana: 03/07/2012
Naravno, pre. Vidi se gde se i kako radi, pa se kasnije oko postavljenih i dobro proračunatih nosača postavi stiropor. Ima tu i rupa u zidu koju je lakše sada izbušiti. Ja bih tako, a ko hoće komplikovanije, neka izvoli. Majstorima koji lepe stiropor je tako malo teže, da obilaze oko nosača, pa se valjda samo zato i raspravljaju... Stručno mišljenje, kažete? Koliko stručan neko treba da bude da zna da je bolje raditi nešto dok je vidljivo, a ne čekati da se stiropor postavi, čak možda i fasada, pa sve to onda oštetiti i čeprkati bušeći rupe, da bi to onda krpili i popravljali? Tu ne treba stručnosti, samo logike. Pozdrav.
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
Sat, 11/05/2013 - 11:08
Ja se vodim istom logikom i
#1143
korisnicko ime
korisnicko ime's picture
Registrovan dana: 07/03/2013
Ja se vodim istom logikom i ovako laicki rekoh pre fasade, medjutim majstori fasaderi, i majstori "postavljaci klime" govore nakon svih radova.
Za majstore fasadere je odmah bilo jasno da im je lakse tako, ali ne razumem ove postavljace klime? Jos pritom govore da ako se postavi pre onda kao ti nosaci mogu da puste koroziju bla bla (posto klima nije natkrivena)
Lud, zbunjen, normalan?!
Sun, 12/05/2013 - 12:46
Pravilno je postaviti sve
#1144
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Pravilno je postaviti sve moguće nosače,creva,odvodnu instalaciju za vodu koju stvara klima,itd..... pre postavljanja izolacije.
Verujem da su nosači pocinkovani ili ih treba dodatno premazati nekim nerđajučim slojem.
A posao izolatera jeste da se malo pomuči oko ukrajanja izolacije na tim mestima.Jeste dangubno,ali takav je posao.
Ako ima više klima uređaja na objektu,posebno dogovoriti cenu za tu kvadraturu jer je veći utrošak vremena.
Sun, 12/05/2013 - 13:15
Ja u klin oni u plocu i
#1145
korisnicko ime
Ja u klin oni u plocu i uporno se namece da se klima postavlja kasnije.
Isto tako sam zamolila da mi se izbuse nosaci za balkonsku ogradu, al jok!
Kazu da je se to mora kasnije raditi jer svaka ograda ima svoju visinu (ajd ok ima logike) i da nije nikakv problem to posle kroz zavrsenu fasadu izbusiti.
Neverovatno koliko se mora nadmudrivati i to za svoje rodjene pare.
Samo je jedna klima u pitanju, i nije mi problem nista dodatno platiti da se uradi kako treba, to je majstoru vec receno.
Sun, 12/05/2013 - 14:50
S jedne strane ih razumem,ali
#1146
izotop
izotop's picture
S jedne strane ih razumem,ali i ti već sada treba da znaš na kjoj visini će biti ograda i lepo se postave nosači,ukroji se izolacija ,zatim zagituje spoj izolacije i metala vodootpornim trajnoelastičnim gitom. Potom se radi armirni sloj pa završni arrilni malter i sve uredu. Nema kopanja po gotovoj fasadi...kraj priče. Ko posle i kako da krpi te rupe Nosač za gelender mora da ima barem dva štafa u zidu....oni misle da sve to kasnije zamaskiraju nekom širokom rozetnom verovatno ili ko zna šta su već smislili. Najgora opcija je da to zamažu na kraju...kako-tako !
Klima -uređaj će postaviti kasnije,ali creva i nosače treba da postave sada a ne da kasnije kopaju po gotovoj fasadi. I obavezno uradi plastični cevovod po zidu za vodu koju stvara klima.Da bude ugrađena sada u izolaciju. kasnje ćeš morati da radiš to nazidno.Ružno je i ne mora sve to da se vidi.
Sun, 12/05/2013 - 15:34
Da na nosace sam i mislila da
#1147
korisnicko ime
Da na nosace sam i mislila da se stave sada, i da se izbusi nekih fi40 ili koliko vec treba, a klimu postavljam blizu oluka tako da cu odvod sprovesti u oluk.
Sun, 12/05/2013 - 16:32
Изотоп лепо саветује, али
#1148
Изотоп лепо саветује, али чини ми се нема ко да чује тај савет.Што се мајстора тиче увек је онај у праву ко плаћа и његова је последња.Ко држи новчаник тај је увек у праву.
Sun, 12/05/2013 - 16:44
Lepo receno, novcanik je kod
#1149
korisnicko ime
Lepo receno, novcanik je kod mene Smile ali da bi moja bila poslednja ipak moram i ja da znam sta radim, zato i pitam one sto znaju.
Hvala izotopu na svim savetima na obe teme, spaseno je dosta toga sto me je moglo kostati u buducnosti.
Klima (tj nosaci) se postavljaju sutra.
Sun, 12/05/2013 - 16:55
Једино мајстори треба да
#1150
Једино мајстори треба да обрате пажњу на дужину хоризонталног носача клима уређаја, јер кад дође термоизолација да не буде муке око монтаже климе.
Wed, 26/11/2014 - 17:00
Da malo pokrenemo ovu
#1151
sonetpro_kg
sonetpro_kg's picture
Registrovan dana: 08/08/2014
Da malo pokrenemo ovu temu...
U drugoj temi sam postavio pitanje oko tiplovanja nosača klime i dobio sam par saveta.
Ali sad se prebacujem na ovoj temi jer se ranije govorilo o nosačima (konzolama) za klima uređaje.
Rešio sam da postavim nosače ispod stiropora (10 cm) pa je potrebno naći duže nosače. Našao sam po internetu 50 cm dužine u plastificiranoj i cinkovanoj varijanti kao i fiksne i zglobne. Cenu su iste (650-700 din par) tako da je samo potrebno odabrati prave tj najbolje.
Nešto su mi ovi plastificirani nepouzdani ali su lepši zbog boje.
Trenutno mi se jedna klima nalazi na zidu ispod terase(ne kisne) i beli plasificirani nosači su počeli da korodiraju po ivici. Klima je postavljena pre 5 godina.
Šta mislite koja je najbolja varijanta od ove 4?
Wed, 26/11/2014 - 20:25
Uzimi pocincani nosac i jedan
#1152
mure
mure's picture
Registrovan dana: 14/02/2011
Uzimi pocincani nosac i jedan sprej u kojoj hoces boji i ofarbaj ga. Smile
Sat, 20/12/2014 - 20:48
Postoji jos jedno prakticno i
#1153
goshawk
goshawk's picture
Registrovan dana: 16/08/2010
Postoji jos jedno prakticno i zadovoljavajuce resenje. Nadjes parce cevi (pozeljno da je R oko 40-50mm kako bi lakse zakucao kroz sitopor) od koje iseces 4 ista dela, duzine koliko ti je izolacija+lepak, malter itd. Izbuse se rupe u zidu, postavis tiplove, ukucas cevi kroz izolaciju, naslonis nosac na iste, provuces duze srafove (duzine= tipl+cev) i zavijes ih. Jeste da ce ove cevi biti mali termo mosovi, ali to je, cini mi se, beznacajan gubitak, za prakticnost ovog resenja. Nema secenja, krpljenja i uvek mogu da se skinu nosaci ukoliko je potrebno.
Sun, 29/05/2022 - 00:04
dugački tiplovi ili nesto drugo
#1154
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Kako da postavim nosače za klimu na demit fasadu od 15cm stiropora?
Da li bi moglo za 15 cm goshawkovo rešenje?
Sun, 29/05/2022 - 01:07
izo
#1155
izotop
izotop's picture
Za montiranje EPS-a debljine 150mm uglavnom je lakše prethodno postaviti nosače ( zatiplane u zidu ) i zatim opkrojiti ploče stiropora oko njih. Mrzi me da opisujem postupak...najbolje da se čujem sa tvojim majstorima...javi se privatnom porukom ovde na forumu
Sun, 29/05/2022 - 10:36
Verovatno nisam dobro
#1156
Darkovozd
Darkovozd's picture
Verovatno nisam dobro formulisao pitanje. To sam uradio pre pet godina za sve klime na porodićnoj kući, osim na tavanu. Tavan nisam znao kakav će da ispadne, pa nisam ugradio klimu. Ispao je super prostor, sad ga koristimo kao igraonicu za dete, a u budućnosti može da bude i korisniji prostor. Juče sam dobio ispravnu klimu na poklon, pa bi da je ugradim.
Sun, 29/05/2022 - 13:57
izo
#1157
izotop
izotop's picture
Ovo ti treba ...hemijski tipl ovog tipa možeš kupiti i u Srbiji...ostalo improvizuj. Ovaj plastični čep na kraju je važan jer zatvara rupu i fiksira brezon. Lepi se vodootpornim lepkom. Ostalo ćeš ukapirati lako...
https://youtu.be/aGVYAHHMCTk
Sun, 29/05/2022 - 14:51
izo
#1158
izotop
izotop's picture
Naravno ima više proizvođača a ovakav komplet je dostupan i u Srbiji
https://youtu.be/UBrBrXt4Jcw
Sat, 11/05/2024 - 16:32
Montaza nosaca klime
#1159
burca
burca's picture
Registrovan dana: 24/05/2009
Zdravo svima,
Treba da montiram nosac za klimu, koja ce nositi spoljnu jedinicu od 28kg.
Situacija je sledeca:
Fasada, stiropor od 5cm, koji naleze na ciglu poprecno postavljenu (sirina 6cm) in to plocice postavljene.
Ako uzmem neki duzi tipl, npr Fisherov od 10-15cm, tipa imao bi fiskirano u tih 6cm, hoce li to drzati.
Isla bi 4 takva tipla a moze i 6, da budem siguran da necu da robijam komsiju, da li to moze?
Naravno, krajnja resenje je navojna sipka sa ankerom, ali bi to puno strcalo.
