ilicila,
kako napisao " tenzor"; a ja ti još dodajem material koji možeš upotrebiti , koji je najviše v uporabi :
-Termovermit ( http://www.estrih.vermit-group.si/) nekoliko dana nazaj smo ga upotrebili za zapolnjenje između cijevi v hodniku.
- EPS granulat (http://www.fragmat.si/si/gradbeni-program/izdelki/termoizolacije-eps/eps...) mjesec dana nazad za sličnu uporabo.
- SYMPOR drgi poizvajalec za EPS granulat.
Postoje i kemija.
Laki cement za izolaciju
Iskreno ja ne verujem da je cementna kosuljica ili beton pomesan sa stiropor granulama izolator koji treba uzeti u obzir.
Kao prvo na slici je prikazana varijanta da je 4cm stiropora hladnije od 7cm kosuljice sa granulama stiropora.
To je cudno jer pri njihovim specifikacijama za 4cm stiropora treba 12 do 16cm kosuljlice da zameni 4cm stiropora.
Druga stvar je sto nista od toga nema ateste koji bi to dokazali, ili ih nisam video.
Treca stvar ako stavis 5cm kosuljice to po njihovim specifikacijama zamenjuje 1.5cm stiropora.
Mislim da su toplotnu provodnost betona dobili tako sto su uzeli srednju vrednost kolicine betona i kolicine stiropor granula a to se bas tako i ne racuna.
Nasao sam recept za "laki beton" kako tenzor kaze. Trebalo bi da idu 9 delova piljevine 1 cementa i 3 kreca. Kako se ne bi krunilo potrebno je mistrijom kad se izravnja potapsati sloj da na povrsinu izadje "mrs". Ovu smesu sa betonom ljudi zovu Ruski beton koji se odlicno pokazao. Da li bi bilo pametno ispod stiropora tj po betonu prvo staviti neku parnu branu ili najlon obican?
" Laki cement " ne postoji . Postoje laki betoni , gde se umesto agregata ili dela agregata koriste drugi materijali
