Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
mineralna vuna
13 poruka / 0 new
Fri, 04/09/2015 - 10:17
Da li će biti preklopa zavisi
#752
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Da li će biti preklopa zavisi od toga da li radiš sloj od 10cm dupliranjem 2x5cm vune ili postavljaš vunu debljine 10cm.
evo pogledaj
https://www.youtube.com/watch?v=y6ryhSxGpSI
Fri, 04/09/2015 - 17:40
Bas taj klip sa youtuba me je
#753
majstorce228
majstorce228's picture
Registrovan dana: 21/04/2012
Bas taj klip sa youtuba me je i inspirisao da se uhvatim u kostac sa tim Smile. Ja sam kupio vunu Isover RIO, 1 bala ima 18 kvadrata vune od 5cm....mislim da je upakovana da je 10cm kada se raspakuje i da je 9 kvadrata a deljenjem na pola imam jos toliko kvadrature .Interesuje me kako se pravi taj preklop i da li da idem za 5cm ili 10 cm ove vune.
Hvala unapred
Fri, 04/09/2015 - 18:41
radi 10cm ....a ako dupliaš 5
#754
izotop
izotop's picture
radi 10cm ....a ako dupliaš 5 cm onda gledaj da se sastavci iz prvog sloja ne podudaraju (preklapaju) sa sastavcima u drugom sloju...to je sva muka i tehnika
Fri, 04/09/2015 - 21:11
OK, radim 10 cm , hvala za
#755
majstorce228
OK, radim 10 cm Smile, hvala za savet. Predpostavljao sam je tako, kao kada se zida ciglom ali opet...nisam bio siguran Smile . Videcu kada odpakujem vunu kako su je zapakovali, na njoj pise 5/10 cm.
Sutra uzimam grede 10x5 cm. Kada zavrsim postavljam slike.
Hvala jos jednom Smile
Fri, 04/09/2015 - 21:36
Jos jedno pitanje, da li da
#756
majstorce228
Jos jedno pitanje, da li da secem vunu na pola, ili da idem sa 1,2m kao sto je pakovanje?
Sat, 05/09/2015 - 15:20
Radi kao što je u video
#757
izotop
izotop's picture
Radi kao što je u video tutorijalu .....dakle 60cm
Sat, 05/09/2015 - 16:45
Ok . Jos jedno pitanje,
#758
majstorce228
Ok Smile . Jos jedno pitanje, koliko blizu dimnjaka sa gredama i daskama smem da pridjem ?
Sat, 05/09/2015 - 17:01
Na to pitanje najbolji
#759
izotop
izotop's picture
Na to pitanje najbolji odgovor može dati Astrea (član foruma),upravo zbog posebne izolacije dimnjaka i protivpožarnih pravila.To je njegov fah..
Sat, 05/09/2015 - 17:48
Ok, da napisem njemu licno
#760
majstorce228
Ok, da napisem njemu licno ili ce se sam oglasiti Smile ?
Sat, 05/09/2015 - 20:19
Dakle, interesuje me kako da
#761
majstorce228
Dakle, interesuje me kako da odradim oko dimnjaka i oko onog suda sto se doliva voda u njemu za parno grejanje, valjda je to disperzioni sud. Da li da idem sa gredom do dimnjaka ?
Sun, 06/09/2015 - 00:24
Poštovani majstorče228,
#762
Poštovani majstorče228, izolaciju ploče na kući sam uradio pre pet godina. Na tavanu imam dva dimnjaka sa po dva dimovoda. Dimnjaci su ozidani na klasičan način opekom. Jedan dimnjak je u upotrebi. Dimnjake sam dilatirao od greda koje mi nose podašćanje sa 5cm kamene vune (FKD-S). Jedino što to nije izvorno napravljena dilatacija nego sam ja izolovao dimjake da se nebi podhlađivali jer su u negrejanom prostoru preko 5m.
Inače tavan mi je pun građe tako da se nevidi baš lepo kakvo je podaščanje.
Sun, 06/09/2015 - 07:25
Hvala Histerezis . Vunu sto
#763
majstorce228
Hvala Histerezis Smile . Vunu sto sam uzeo ima osobine tj na njoj pise : negorivost A 1 , temperaturna granica primene 200* C. I kod mene su dimnjaci na isti nacin odradjeni, obicnom ciglom.
Ako se niko ne javi icicu ne bas do dimnjaka gredom ali vunom hocu.
Hvala jos jednom za info Smile
