baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Nešto preko sendvič zida
7 poruka / 0 new
Thu, 26/02/2015 - 23:25
#812
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
sly, kakva ti je to fasadna cigla?
Jeli puna "crvena" : http://www.univerzum.co.rs/wsw/index.php?p=49 (glinene/klinker) cigla ili je silikatna :http://www.berzaprodukt.com/proizvodi/opeka/rapidapatin/rapidapatin.html ?
Rupe trebaš ostaviti zbog potrebe po zračenju, da ne dođe ko nastanka kondenza; ako imaš tervol (zelena = kamena vuna) onda naročito.
LP
Fri, 27/02/2015 - 09:50
Ovakva: http://www.avako.rs/l
#813
sly
sly's picture
Registrovan dana: 14/02/2015
Ovakva:
http://www.avako.rs/linkovi/cigle/ciglaupl.php?show=30
Predpostavio sam da tu nema diranja, da će da se poremeti zračenje.
Hvala ti.
Fri, 27/02/2015 - 10:42
Нема ту никакквог зрачења,
#814
Нема ту никакквог зрачења, јер приликом зидања малтер прекрива те рупе, тако да ваздух остје заробљен унутар цигле, но то је уједно и изолатор. С обзиром да је сенвич зид мислим да није никакав проблем да се уради декорација на фасади. Сви природни материјали, како се ужаргону каже "дишу", тј. паропропусни су тако да неће бити појаве кондензата унутар термоизолационе масе (тервол или већ шта је стављено).
Fri, 27/02/2015 - 16:31
#815
som16
som16's picture
sly,
"zvukoljub" , strujanje zraka mora biti obavezno izrađeno. Ne znam, koje rupe spominje "sly" ali ako su rupe u sponjim dvema - trema vrstama treba da ostanejo, a požnja, treba biti izrađeno, da vazduh in zgoraj izađe iz zračnok kanala.
Eto, sam prilimao sliku sa izrađenom kontrolom kondenza ; nastane na unutranji strani zigle; ako ga ne bi strujanje izsušilo, bilo ne baš lijepo.
Kod nas sam vidio kar nekaj kuča/fasada sa takvim greškama.
Druga slika je, kako smo sanirali greške , koje su nastale ob izradi fasade, na koje nisu polagali pažnju.
LP
LP
Fri, 27/02/2015 - 16:36
Ма не такви отвори за
#816
Ма не такви отвори за вентилацију, ја сам мислио на оне шупљине у самој цигли, то и онако малтер затвори.
Sat, 28/02/2015 - 21:35
Rupe - mislio sam na "fuge"
#817
sly
sly's picture
Rupe - mislio sam na "fuge" izmedju fasadnih cigli, verovatno se nisam dobro/pravilno izrazio, izvinjavam se ako je unelo zabunu.
