baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Otkopavanje oko kuće radi hidroizolacije?
10 poruka / 0 new
Thu, 08/10/2015 - 10:55
Их, права завера
#722
Pilipenda
Pilipenda's picture
Registrovan dana: 05/10/2015
Их, права завера ћутања...
Или стручњаци много раде па немају времена, или сматрају да је овде већ све објашњено, или је моје питање глупаво...
Било би од користи и да неко, ко има искуства са овим, а познаје људе, пошаље на пп барем препоруку за неког поштеног провереног мајстора за хидроизолацију из Београда или околине... Извођача има подоста, али ником на челу не пише да је поштен и да није дерикожа...
... јер се не могу уселити док ово не средим.
Хвала, браћо.
Thu, 08/10/2015 - 13:52
Nije zavera, jel bi ti
#723
Miomirm
Miomirm's picture
Registrovan dana: 03/05/2013
Nije zavera, jel bi ti savetovao nekog shta da uradi kad ne znash odakle dolazi problem.
Nisam strucnjak ali evo mog komentara: ako si u mogucnosti da postavish drenazu oko kuce
reshicesh problem od 70-95%,,,, otkopaj okolo do ispod temelja, zavuci se ispod stepenica ako mozesh,
postavi onu plastiku sa ispupcenjima jedan ili eventualno dva sloja na zidove da padaju ispod cevi za
drenazu, postavi cevi I zatrpaj,,,,(dobro je uraditi leti da vlaga ispari iz betona pa onda zatrpati).
Thu, 08/10/2015 - 16:09
Скроз сте у праву да је тешко
#724
Pilipenda
Pilipenda's picture
Скроз сте у праву да је тешко давати савете без тачног увида у проблем. Ипак, видим да се то на форуму радило на основу постављених слика, па рекох - да и ја покушам, не бих ли боље схватио могући проблем, док не нађем неког ко ће уживо дати дијагнозу и терапију. Не бих Ипак волео да себи дозволим да ми тај "неко" наприча којешта, а да ја само бленем у њега и да ништа не разумем, пошто сам у овој проблематици на бушманском нивоу.
Причао сам са људима из краја, пошто је сав у благом паду - дренажу углавном нису радили, и углавном немају проблем са влагом, а куће су све под конац у једном низу, на раздаљини од 5 до 15 метара. зато се и мени учинило да проблем није на нивоу дренаже (највећа укопаност је око 1 метар, а две стране куће су у нивоу тла), него недостатка вертикалне и можда чак и хоризонталне изолације, мада ми се ово друго чини нелогичним, јер су све куће рађене веома солидно, према пројектима, осамдесетих година, чак је цео крај имао грађевинске дозволе, а сви су очигледно били при парама, па ко велим - нису ваљда закидали на оно мало изолације што се меће између темеља и зида. Једино да раскопам унутра по крајевима да то и утврдим.
Не знам да ли сам добро схватио, да откопавање темеља није препоручено радити у ово време кад почињу кише, јер треба да се осуши пре коначног затрпавања?
Хвала вам на одговору.
Fri, 09/10/2015 - 06:27
Samo sam napisao shta bih ja
#725
Miomirm
Miomirm's picture
Samo sam napisao shta bih ja uradio, drenazu shto dublje oko kuce, ali I prosushio dobro otkopani beton, tako da eventualno ponovo pojavljivanje vlage
znaci I nedostatak vertikalne izolacije. Ovo mozesh sam da uradish, dok presecanje trazi strucnjake I dosta novca Smile
Fri, 09/10/2015 - 10:29
Ђавола могу сам да урадим...
#726
Pilipenda
Pilipenda's picture
Ђавола могу сам да урадим... Моје се знање завршава код крампа и лопате. Wink Wink Wink
Ал и то је нешто на ову оскудацију.
У сваком случају, копање не гине, како ствари стоје. Само не знам ваља ли то сад радити. Не верујем да би се темељи и зид споља у овом периоду могли сушити како треба.
Ваљда ће тај неко ког будем нашао дати решење да ли треба дренажа, или само добра вертикална изолација. И да ли је ово и капиларна влага, или не. Сам не могу да закључим, упркос свему што сам овде прочитао.
Хвала на помоћи.
Fri, 09/10/2015 - 12:08
drenaza obavezno to je prava
#727
pankec
pankec's picture
Registrovan dana: 01/03/2012
drenaza obavezno to je prava zastita od vode ....izolacija je poslednja "odbrana" ako se nesto desi pa drenaza ne odradi posao..
a po meni bi i bilo glupo da ako si vec otkopao temelj da ga izolujes ne stavis foliju cepastu i drenaznu cev a kanal zatrpas kamenom.....
najveci posao je tu kopanje...cev nije skupa a ni kamen..pozz
Fri, 09/10/2015 - 12:52
Па ако дренажа мора, онда ће
#728
Pilipenda
Pilipenda's picture
Па ако дренажа мора, онда ће и бити тако.
Мене једино збуњује то што се влага показује само на једном делу зида, и то тамо где је мање укопан; мени би било логично да влаге у том случају има свуда где је под испод нивоа тла, а нарочито тамо где је најдубље зид укопан. Зато сам и помислио да је у питању атмосферска вода која се слива у зид директно преко земље која баш на том делу належе на фасаду, као што се на сликама даде видети. И онда ми је пало на памет да се ради о недостатку вертикалне изолације.
Можда ми логика и није добра, ко зна, зато сам и хтео да покушам консултовати оне који су имали сличне невоље.
А за копање сте свакако у праву. Ако се већ ископа темељ, нек буду ту и цеви за дренажу.
Хвала.
Sat, 10/10/2015 - 01:31
Da ne bih ulazio u siroke i
#729
Da ne bih ulazio u siroke i jalove rasprave ...
1 . Drenaza nece resiti nijedan problem sa kapilarnom vlagom , nigde i nikada . Drenaza uradjena po sistemu " o ruk troje drugara i ja " se uglavnom svodi na bacanje para i materijala ...
2 . Za tacnu detekciju problema na ovom objektu potrebno je izvrsiti , pregled , merenja i potrebna sondiranja , da bi se utvrdili svi uzroci za pojavu kapilarne vlage
3 Otkopavanje tehnickih rovova oko objekta se ne moze tek tako napamet raditi , a pogotovo se ne smeju potkopavati temelji objekta .
4 Ukoliko je moguce naknadna verktikalna hidroizolacija se uvek radi sa spoljne strane objekta .
Sat, 10/10/2015 - 09:44
Е па овакав ми је одговор и
#730
Pilipenda
Pilipenda's picture
Е па овакав ми је одговор и био потребан, конкретан. Сад више немам шта да фантазирам.
Захваљујем, Тензоре.
Послаћу вам пп, чим схватим како се то ради, ако бисте били љубазни да одговорите у једној реченици.
