Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Plafon, potkrovlje
6 poruka / 0 new
Sat, 21/06/2014 - 03:22
Zaboravio sam jos napisati da
#962
StartW
StartW's picture
Registrovan dana: 21/06/2014
Zaboravio sam jos napisati da je krov podaščan i ima na njemu folija.
Sat, 21/06/2014 - 06:20
Распоред фолија није добар. У
#963
Распоред фолија није добар. У унутрашњем делу мора доћи паронепропусна фолија, а са спољне стране паропропусна. Јер ако се пропусти влага, које има у унутрашњости простора где се борави, у термоизолациони слој онда нема ништа од изолације. Дебљина од 10 цм је, чини ми се, недовољна. У осталом има на форуму гомила текстова о том проблему па треба мало прелистати шта је до сада писано.
Mon, 23/06/2014 - 02:22
Hvala na odgovoru. Znaci prva
#964
StartW
StartW's picture
Hvala na odgovoru.
Znaci prva folija do izolacije ide paranepropusna? Sto znaci da mjesto alu folije moram staviti parapropusnu ili?
10cm vune ide zbog greda, jer ne mogu vise staviti.
Ako ima jos neko neku primjedbu ili dobar savjet volio bih da napise.
Mon, 23/06/2014 - 10:49
Isto pitanje oko izolacije potkrovlja
#965
Bojan1984
Bojan1984's picture
Registrovan dana: 23/06/2014
Takodje me muci isti problem. Ja sam odradio vazdusnu izloaciju krova,pa ispod toga ter papit, pa ispod osb ploce. To je na krovu. Za plafon sam kupio 10 cm kamene vune plus jos dva puta po knauf frandly feel duct wrap. Ideja mi je da iznad gipsanih ploca stavim najlon pa sloj knauf frandly feel duct wrap (on ima sa jedne strane alu foliju + 3.5 cm neke zemljane vune ili tako nesto), pa onda da ide 10 cm kamene vune od 35 KG , pa opet sa gornje strane sloj knauf frandly feel duct wrap. Sto bi u prevodu znacilo sendvic od 17 cm vune koji ima dole ui gore alu foliju. Da li je dobar raspored izolacije ili treba najlon da ide ka krovu, a ne ka plafonu?
Mon, 23/06/2014 - 21:56
Izolacija potkrovlja
#966
Astrea
Astrea's picture
Nista ne valja to kako planirate ili barem nece da valja u letnjem periodu. Ima dosta tema na ovom foruimu gde je detaljno objasnjeno sta i kako treba raditi a vi i dalje terate naopako.
Prvo neki principi - SDa spoljne strane moraju da budu paropropusni i laksi materijali a sa unutrasnje paronepropusni i tezi. Objasnjenje - time se postize da kompletan sklop bude ventilisan tj. suv i da u letnjem periodui se teze zagreva dok su vrucine napolju odnosno da pocinje da se greje tek kada napolju dobro zahladni.
Ako se rzimo tih jednostavnih pravila onda cemo videti da nam staklena vuna u potkrovlju ne vredi nista, da ne vrede ni kojekakve izmisljotine (frandly feel duct wrap odnosno nije tacno tako vec Friendly Feel® Duct Wrap ) a da je to opet staklena vuna. Znacio kako neko skoro rece za jedne novine "Isti Kurir drugo pakovanje".
Redosled slojeva od unutra ka spolja je sledeci
1. Unutrasnja obloga (Drvena obloga ili gips/karton tabla ili pregletovana tarolit ploca),
2. Vazdusni sloj 2-3 cm,
3. Paronepropusna folija, propisno postavljena, zalepljena za zidove i druge delove paronepropusne folije,
4. Trska od 15 cm
5. Kamena vuna 100 kg po kubiku 10 cm
6. Paropropusna folija
7. Krovni ventilacioni sloj minimalno 3 cm odnosno onoliko cm koliko je metara duzina roga
8. Krovna letva
9. Krovni pokrivac, najbolje je glineni crep
Na ovaj nacin je moguce bez klima uredjaja boraviti preko leta u potkrovlju a da .nas ne oprtuze iz Haga da smo nehumani. Alternativno je moguce umesto 15 cm trske staviti ukupno 20 cm kamene vune ali u tom slucaju od 120 kg po kubiku.
Sve ostale varijante podrazumevaju da se istovremeno ugradi klima uredjaj, ali bi valjalo da bud eneki koji i ubacuije svez vazduh a ne ovi koji samo hlade ili greju postojeci vazduh u prostoriji.
Sa druge strane znam dobro gde zivimo i koliko para imamo ali u tehnici su 2 i 2 uvek 4. Ako ne mozemo citavo potgkrovlje onda je bolje prostoriju po prostoriju...
