Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor folije za krov..
105 poruka / 0 new
Wed, 14/04/2021 - 08:32
Za razliku od zagovornika
#962
Astrea
Astrea's picture
Za razliku od zagovornika daščanja krovne konstrukcije nas nekoliko koji argumentovano obrazlažemo i dokazujemo kolika je greška u svakom smislu tog postupka itekako imamo i svoje ime i prezime, imamo svoje i znanje i zvanje.
Većina projektanata (arhitekata i građevinskih inžinjera) nisu dolazili u situaciju da ih investitori 'proveravaju' na određenim detaljima projekata bilo direktno bilo preko drugih projektanata.
Na temu daščanja krovova odgovori licenciranih odgovornih projektanata uglavnom idu u pravcu da su to manje bitni detalji od statičkih rešenja i proračuna, čvornih tačaka temelja i sličnih 'ključnih' stvari dok na insistiranje da se izvrši proračun potrebe daščanja krovova sa raznoraznih aspekata često se dolazi da projektanti 'prihvataju i usvajaju' sugestiju investitora ali naravno bez proračuna ...
Wed, 14/04/2021 - 11:30
Astrea, Nisam ni za, ni
#963
laznen
laznen's picture
Registrovan dana: 14/11/2016
Astrea,
Nisam ni za, ni protiv daščanja krova. Samo mi je čudan princip da neće raditi po projektu a da se ne savetuje sa onim ko je radio taj projekat i stoji iza njega.
Mene je projektant pitao da li radimo sa ili bez daščanja još dok smo bili u fazi dogovora kada se povelo pitanje potkrovlja. Pretpostavljam da je drugačiji statički proračun za jedno ili drugo. Na kraju smo stavili Ytongov "beli krov" tako da mi je svejedno koje su prednosti ili mane daščanja.
Ali ko sam ja da pričam... ni sam ne znam koliko smo toga uradili što nije bilo po projektu Sad
Pokriću se ušima i ćutaću Laughing out loud
Wed, 14/04/2021 - 14:01
Prinicipijelno se radi po
#964
Astrea
Astrea's picture
Prinicipijelno se radi po projektu. Projekat je podložan reviziji.
Projektant koji bi me pitao da li će praviti projekat sa ili bez daščanja bi posle tih pitanja imao određenih pitanja od strane svoje strukovne komore na temu daljeg licenciranja.
Statički proračun krovne konstrukcije se odnosi na noseće elemente a to ni u kom slučaju nisu daske ili pločasti materijali kojima se vrši daščanje krova! Pretpostavka nije tačna. Naročito je rizično vršiti daščanje krova kod izgradnje potkrovlja!
Suština problematike daščanja krovne konstrukcije je u omogućavanju prevetravanja čitave krovne konstrukcije odnosno da sva primenjena tehnička rešenja ne sprečavaju provetravanje.
Wed, 14/04/2021 - 15:15
U predmeru stoji ovako:
#965
zare80
zare80's picture
Registrovan dana: 29/09/2020
U predmeru stoji ovako: Izrada oplate na krovovima OSB pločama debljine d=12mm kao podlogu za letvisanje i postavljanje krovne folije.
Posto planiram da kupim najbolju mogucu foliju (to tek treba da istrazim), smatram da ce ona odraditi "posao" OSB ploca koje bi malo ucvrstile konstrukciju (ja to zamisljam kao jedan ormar koji kupim rastavljen, pa ga sam kod kuce sastavim, a onda na kraju sa zadnje strane ga "ucvrstim" onim ledjima koja se ukucavaju).Misljenja sam da ce ta folija (koja koliko sam nasao podataka je cvrsta,kruta kada se pravilno postavi,uraditi to isto sto bi uradile i OSB ploce, ako je samo u pitanju konstrukcija, posto ni jedan drugi razlog za sve ovo vreme nisam nasao.
Nisam citajuci forum dosao do zakljucka, nego me je sam forum naveo da pocnem sam da razmisljam. Naglasavam da uopste se ne radi u nekoj ustedi, to mi uopste nije vodilja. Razgovarao sam sa nekoliko izvodjaca koji uopste nemaju interes da bi me lagali, kao i sa dvojicom ljudi koji su u predhodnih 4,5g radili krov bez podascavanja. Takodje, kontaktirao sam i zastupnika prodaje jednog poznatog proizvodjaca crepova, koji mi je na moje direktno pitanje odgovorio da mogu i da ne moram, moj izbor da li cu podascavati krov.
Wed, 14/04/2021 - 19:49
Компарација између крова и
#966
Компарација између крова и ормара једноставо не стоји, јер статика кровишта је сасвим нешто друго и јадан је тај кров кога даске држе на гомили.
Wed, 14/04/2021 - 23:55
pitanje od zare80
#967
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
zare80,
zdravo kolegi na temi. Kako ja u večini zagovaram podaščavanje ( daske, fosne, OSB plšče, widiwall ploče,...), se slažem sa " laznen " da nije prihvatljivo da investitor sam , brez odobrenja projektanta, promeni izvođenje građe .
Da ne bude nerazumljevajuče, zagovaram i krov brez podaščavanja.
U pogledu statike, se u mnogim projektima i podaščavanje krova uzima u obzir " statičkog zavjetrovanja " krovišta.
Evo još bolje, krov podaščan sa OSB ploščama , na montažnoj kuči , koji nije primjerno izrađen, pojava plijesni još u vremenu predaje kuče !!! Možete zamisliti, da se tako može izraditi. MOŽE! Jer projektant sam nije izradio kontrolu kondenza i nema pojma šta znači podaščati krov. U tom primjeru je potrebno izradit i sekundarni ( drugi ) zračni kanal.
Bio sam na koordinacijskom sastanku i obrazložio grešku.
Na drugom objektu slično; podaskano - daske nabijene skupa , jedno do druge.
zare80, treba napraviti kontrolu kondenza. Se slažem, da OSB je jaka parna ovira ali nije " parna brana". Sd OSB plošča je između 2,4 - 5,5 m. Žao, ne mogu priljepiti pdf.
Svakako je primjerno izrađeno korvište sa ili bez OSB plošča. Ušteda je dobra.
LP
Thu, 15/04/2021 - 00:26
Jedini razlog patosiranja
#968
Jedini razlog patosiranja krova je da "majstori " imaju skelu koja je o trošku investitora a i da naplate montazu iste . Sve ostalo je mlaćenje prazne slame Smile
Zaboravih da napišem jebeš krov bez "mačke " a jebeš i krov koga drze dake ili osb table Smile
Sun, 18/04/2021 - 23:04
Samo da dam još jednu
#969
zare80
zare80's picture
Samo da dam još jednu informaciju... Preko poznanika sam došao do vlasnika jedne poznate firme (neću navoditi ime) koji se bavi samo i isključivo krovovima. Iza sebe ima mnogo referenci (objekata javne namene, pravoslavnih hramova, privatnih kuća i stambenih zgrada...) i bavi se ovim poslom poslednjih 40g. Kako čovek nema nikakav interes, pošto mi je u startu rekao da je zauzet sledećih 1,5g, zamolio sam ga samo da mi da informaciju u vezi daščanja krova. Nekada se daščao krov jer se stavljao ter papir koji nije mogao sam sebe da nosi. Danas postoje folije koje se postavljaju direktno na rogove, tako da apsolutno nema potrebe za daščanjem. Jedino zbog čega se radi daščanje je da majstorima bude lakše da se kreću po krovu. Meni dosta.
Mon, 19/04/2021 - 09:09
Дашчање крова има смисла само
#970
Дашчање крова има смисла само у случају постављања теголе, јер се она не поставља на летве или ако се поставља покривка од равног лима. Све друго је бацање пара.
Mon, 19/04/2021 - 09:51
Pomoć za komšiju
#971
igor_bg
igor_bg's picture
Registrovan dana: 16/03/2018
Kad je cela ekipa već na okupu, da vas pitam za savet.
Komšija rešio da sa stare sremačke kuće skida 100godišnji crep i postavi limeni krov u obliku crepa sa filcom. Pita on mene, pošto sam taze pravio kuću (pa se podrazumeva da sad sve znam) kako da to izvede.
E sad stanje je ovako: Kuća je pravljena 50ih, nema temelje već su dole naslagane švapske cigle na ukrštanje nekih pola metra u zemlju pa zaliveno sve sa nečim, ni on se ne seća, bio je dete. Taj crep je onaj stari biber, bukvalno 1cm debeo.
Sve što sam ja mogao da mu kažem jeste da radi kako sam i ja kod sebe, tj. rogovi, folija, letva i podletva.
Jel uopšte poželjno da stavlja lim ili ima neka druga varijanta?
Mon, 19/04/2021 - 11:00
Може лим, чак ће на тај начин
#972
Може лим, чак ће на тај начин да смањи тежину крова што ће свакако позитивно деловати на мање оптерећење темеља који је под знаком питања. За само постављање нека се придржава препорука произвођача и победио је 100%.
Tue, 20/04/2021 - 07:55
Jedini problem kod lima je
#973
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Jedini problem kod lima je buka kad pada kisa. I to zna opasno da nervira. Ja bi prvo uzeo jednu tablu lima pa postavio preko crijepa, sacekao prvu jacu kisu pa vidio dal pravi buku koja smeta. Kod mene box za kucova je pokriven limom i bas se cuje kad pada kisa iako sam ispod lima postavio laminat ploce da to malo amortizujem, bez njih je bas zvecalo.
Mada kod mene je obicni trpezni lim, ne znam kako se ponasaju ove imitacije crijepa
Wed, 11/08/2021 - 15:19
Kako se primakao početak
#974
zare80
zare80's picture
Kako se primakao početak radova, imam jedno pitanje. Krov se radi tako što će biti postavljen brodski pod 19mm samo ispod strehe, na vidljivi deo, van granica kuće. Na taj deo gde je postavljen brodski pod stavljam podletvu 5x3 a na deo gde nema brodskog poda ide podletva 5x5 tako da se dobije ista visina podletve. E sada, pre podletve treba postaviti paropropusnu foliju. Ono što me buni, o čemu razmišljam je da li će predstavljati problem tih 19mm razlike kada se bude postavio prvi red krovne folije. Otprilike, brodski pod ide nekih 80cm od ivice ka gore a širina folije je 1,5m tako da bi ta razlika došla negde otprilike na sredini rolne. Jasno mi je da tu gde je prelaz treba gledati da ne dodje letva, tj da letva u tom redu treba doći što dalje od tog prelaza sa brodskog poda. Da li je ovo dobro rešenje ili ima neko neki bolji predlog?!
Unapred zahvalan na odgovorima.
Wed, 27/10/2021 - 19:28
Ok, znaci da se ne dasca krov
#975
Spawn
Spawn's picture
Registrovan dana: 13/08/2020
Ok, znaci da se ne dasca krov kada ide krovna folija ispod.
Mene zanima, imam supu, prokisnjava od kad sebe, samo su drva unutra bila pa mi nije bilo toliko bitno.
Ove jeseni / zime planiram da ubacim neke druge stvari pa ne bih voleo da mi to kisne.
Crep je Kosjerac betonski, em je sam po sebi los, em je davno odsluzio svoje, sve barice budu unutra kada pada jaca kisa.
Stavio bih drugi crep ( polovan ) malu Kikindu, gledao sam cap se uklapa.
Stavio bih ispod i krovnu foliju pa da pitam za savet, imaju ovi vertikalni noseci gvozdeni profili i na njima su daske koje sluze kao cap i po kojima se redja crep..
Jel razvlacim foliju po daskama i pricvrscujem heftalicom, posle na to ide crep ili ?
https://i.imgur.com/tz3uP5U.jpg
https://i.imgur.com/EyXV0v1.jpg
https://i.imgur.com/dnaEHhi.jpg
p.s. Lim i nesto skupo ne bih stavljao, crep imam dobar za dzabe da doteram.
