Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Pomoc oko vlage
48 poruka / 0 new
Fri, 10/07/2009 - 17:53
Re: Pomoc oko vlage
#2432
mickovic
mickovic's picture
Registrovan dana: 09/07/2009
Tu smo da bi razmenjivali misljenja. Da li mislis da je moguce da ce se vlaga pojaviti unutra ako je spoljasnji zid bez izolacije? Mozda ce se pojaviti spolja ali ja mislim da unutra nema sanse da se oseca vlaga.
Fri, 10/07/2009 - 18:19
Re: Pomoc oko vlage
#2433
mickovic
Na pitanje o izboru materijala i nacinu rada koji si ti smislio da primenis kao resenje si dobio odgovor .
ALi da ponovim kondor kao materijal je vrlo lose resenje iz vise razloga a za ugradjivanje treba dosta alata i iskustva . Efekat koji bi bio postignut tim nacinom postavljanja kondora bi bio VRLO LOS a vlaga bi se samo prodrla vislje .
E sad ja ti kazo a ti radi kako oces
Wed, 07/07/2010 - 12:34
Re: Pomoc oko vlage
#2434
palas
palas's picture
Registrovan dana: 18/10/2009
Treba da radim kupatilo na spratu. Nije omalterisano i nije radjena nivelacija. Zanima me da li mogu sada u ovoj fazi da nanesem hidroizolaciju koju ste pomenuli:
CT17 - prajmer tj. podloga
CL51 - hidroizolacioni premaz (radi se u 2 sloja)
Pa zatim podne i zidne polocice na cementu.
Wed, 07/07/2010 - 22:08
Re: Pomoc oko vlage
#2435
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Ne.
A kako si mislio da uradis padove ka slivnicima?
I kako naneti hidroizolacioni premaz na ciglu ili blok kada su spojnice suplje?
Znaci uradi kako je propisano, tj. prepusti ljudima koji imaju iskustva.
Poz!
Fri, 09/07/2010 - 11:08
Re: Pomoc oko vlage
#2436
palas
palas's picture
Cereman!
Pitanja za tebe.
Kako bi ti uradio kupatilo - redosled operacija.
Dimenzije su 5m x 2.5m.
Dakle nema vodovodne instalacije. Nije omalterisano i nema nivelacije u kupatilu. Estrih je uradjen na tom spratu tako da je visina estriha ispred vrata kupatila 5cm.
Jos jedno pitanje: moze li se i u kupatilu postaviti termo-silent koji je vec koriscen ispod estriha na tom spratu. (Pitam zbog zvucne isolacije).
Vodoinstalater koji je vec dolacio predlaze da se cevi ne ukopavaju u zid vec da se samo "naslone". To bi znacilo malo deblji sloj malterisanja!!! Moze li se onda za debljinu vodovodne cevi obloziti stiropor u kupatilu pa preko stiropore lepiti plococe??
Fri, 23/07/2010 - 17:16
Re: Pomoc oko vlage
#2437
sava.mitrovic1
sava.mitrovic1's picture
Registrovan dana: 08/01/2010
poz svima.
ja imam veliki problem sa vlagom u kuci koja je sagradjena od cigle i to je zid od 35 cm.vlaga mi se javila na spoljnom zidovima kuce u gornjem delu zida do plafona, tp je deo gde je betonska greda ili takozvani cirklaz.daj te neke savete ksko to da resim je grozno izgleda po sobama.postavi bi rado slike ali neznam kako.hvala na savetima unapred
Sat, 24/07/2010 - 00:27
Re: Pomoc oko vlage
#2438
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Cereman wrote:
Ne.
Poz!
Pa objasni coveku sta je potrebno da uradi ,pa neka sam proceni da li je sposoban da uradi to ispravno ili da pozove majstora?Ovo je SSM ili sta?
Od silnih profesionalaca covek izgubi svaku volju da nesto i sam uradi.... :tup nece niko ostati gladan ako se lepo objasni :nono ,pa svako po svojoj savesti neka radi :gu:
"Ja rek'o ,a ti kako 'oces ".... :hh
Sat, 24/07/2010 - 00:39
Re: Pomoc oko vlage
#2439
Vidim da sam parafraziran pa reko da vidim o cemu se radi .
Niko ovde jos nije ostao bez saveta , a sto se tice objasnjavanja , to me jako podseca na ono sa prepisivanjem u skloli , nekom das formulu za resenje , a on te opet cima da mu resis zadatak . Na konkretno pitanje na forumu ima bar 30-ak jasnih odgovora
A sem toga nije majstorstvo zec pa da ce pobegne , ali nije ni magarac pa da ga svako jasi .
Sta vredi nekom objasnjavati bilo kakav postupak radova ako to spada u domen profesionalaca , e a tu spadaju i kupatila , kao i jos mnoge stvari struja , voda , gas
Sat, 24/07/2010 - 01:10
Re: Pomoc oko vlage
#2440
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Da ponovim sebe:
je li ovo SSM ili sta?
ili reklama za pojedine....
Nije na pojedincima da odlucuju vredi li ili ne nekom objasnjavati,kada se neko saplete i padne, ili mu pomognes da ustane ili produzis dalje,...nikako mu ne solis pamet zasto nije gledao kuda ide...
Poz
Sat, 24/07/2010 - 08:05
Re: Pomoc oko vlage
#2441
Jeste ovo ssm, ali treba nekad i upozoriti ljude da nije sve što zamisle za ssm, jer zbog nestručno uradjenog posla može neko da strada.E to je ssm i savet šta ne treba i kome se treba obratiti.
Sat, 24/07/2010 - 19:28
Re: Pomoc oko vlage
#2442
@tutu-rutu
Da se odma razumemo ja jesam privatnik i zivim od svog rada , ali na ovom forumu sam pomogao svima nekima cak i konkretno , i to sve za Dz sto se kaze . A zvukuoljuba tvrdnja je jaka kao bunker , jer je poneki put bolje angazovati nekog nego se sam igrati . Pa na kraju uvek bude po onoj narodnoj " ko ne plati na mostu , taj plati na cupriji "
A posto je ovde svako na dobrovoljnoj osnovi , onda se podrazumeva da ne mora svako svakom sve objasnjava u "tanka creva " . Em sto je to zaludan posao npr objasnjavati nekom kako se razvlaci gasna instalacija , jer se tu ipak svaka improvizacija ili ssm varijanta moze placati zivotima .
Sun, 04/12/2011 - 10:49
Isusivanje vlage
#2443
bs1956
bs1956's picture
Registrovan dana: 04/12/2011
Vidim da kasnim podosta,ali ako mogu nekome da pomognem u vezi ISUSIVANJA ZIDOVA preporucujem jedan postupak koji sam otkrio dok sam bio u Sloveniji(primenjuju ga Austrijanci I Hrvati).
Radi se o vrlo prostom i efikasnom uredjaju koji radi na bazi elektro-fizičkog isušivanja zidova od cigle i betona.Prvo nisam verovao da ta "kutija"funkcionise dok nisam video jednu kucu i fotke pre isusivanja.
Posto imam rodjake u Vojvodini koji imaju problem sa vlagom ,malo sam kopao po domacim sajtovima i nasao to i kod nas.Ko je radoznao dole je link.
http://wet-ex.rs/
Sun, 04/12/2011 - 18:39
Aparat pozudan i delotvoran
#2444
Aparat pozudan i delotvoran kao i "teslina purpurna ploca " ili " slika Alana Cumaka "
Sve su to masine koje rade na principu "pepretuum mobile "
I definitivno moji najveci faovoriti za za intergalakticku zastitu objekata od kapilarne vlage na slikama ispod . Nazalost "magicna sila " prstaje da radi ukoliko se korpa otvori . A "izumitelj " korpe kaze da korpa za svoj rad koristi "sva TRI !!! magnetna pola Zemlje "
Sun, 04/12/2011 - 19:08
evo isušuje po kućama samo
#2445
evo isušuje po kućama samo postaviti sliku ispred vlažnog zida
Sun, 04/12/2011 - 19:12
Ima bre pero da zaradis
#2446
Ima bre pero da zaradis milioni
Sun, 04/12/2011 - 19:14
zaboravio da spomenem
#2447
zaboravio da spomenem izlazimo na teren i u toku jednog dana odradimo celu kuću
Sun, 04/12/2011 - 20:37
Ta sprava je verovatno
#2448
Ta sprava je verovatno "efikasna" kao i onaj rasterivač komaraca što je namenjen pecarošima.
