Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Prilično delikatna hidroizolacija. Saveti?
8 poruka / 0 new
Tue, 22/06/2010 - 17:54
Re: Prilično delikatna hidroizolacija. Saveti?
#2162
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Koju si unutrasnju izolaciju primenio i na koji nacin?
Generalno, untrasnja izolacija mora da spreci prodor vode ali ce ti tada zidovi i dalje biti puni vode sto ce rezultovati neprijatnim mirisima i isparenjima.
U tvom slucaju je nazalost nemoguce odraditi izolaciju spolja a to je jedino ispravno resenje.
Poz!
Tue, 22/06/2010 - 18:15
#2163
joshibeast
joshibeast's picture
Registrovan dana: 22/06/2010
Poz!
Unutrašlja izolacija je neka na bazi cementa, ona što se meša sa vodom, ne sećam se proizvođača ali je bila od skupljih. Međutim, kao što si i rekao, ne rešava problem neprijatnih mirisa itd. I da, nije urađena do kraja, već pola sobe a voda nesmetano probija iza nje. Previše je tu vode, u pitanju nije samo podzemna već i atmosferska, pošto je moj plac dosta niži.
Što se tiče mogućnosti izolacije spolja, ostatci strog temelja su u stvari cigle(zidani temelj, kuća iz 40ih), tako da bih mogao da pokušam da to povadim iz zemlje(ovo što je na slici crveno) I onda bi mi bio pristupačan moj temelj.
Pitanje je, šta od materijala onda upotrebiti? I da li će mi to rešiti problem?
I imam još jedno pitanje, znam da sam dosadan. Pošto su mi zbog vode i parketi propali, kojim sredstvima bih mogao da premažem pod, pre postavljanja novog parketa.
P.s.
Cereman, hvala ti puno na odgovoru
Tue, 22/06/2010 - 19:23
#2164
Kao sto i sam konstatovao situacija je prilicno delikatna a usput i komplikovana . Slike bi dosta pomogle oko konstatacije problema , a sve ostalo bi moralo "na zivo "
Tue, 22/06/2010 - 19:39
#2165
Cereman
Cereman's picture
Aha, ja sam nekako skontao da tvoj objekat ima zajednicki zid sa susednim objektom ali to nije tako.
Ako ima podzemnih voda, treba ti horizontalna izolacija ispod zida koja ce se naravno uredno povezati sa vertikalnom, ali to je kod tebe nemoguce izvesti jer je objekat vec sazidan.
Resenje koje se namece je secenje zidova i umetanje vodonepropusnih materijala...
Ako nema podzemnih voda, vec samo atmosferske, tada treba otkopati temelj, uraditi izolaciju npr. kondorom i postaviti drenaznu cev (geotekstil preko cevi obavezno).
Kada se odradi ovo gore, obavezno podzidati zid ciglom kako bi se izolacija zastitila. Izolaciju podici po vertikali min 0,5m od kote terena.
Potom izlijes betonsku stazu oko objekta pod padom a idealno bi bilo ugradnja rigole koja bi atmosfersku vodu odvodila u kanalizaciju.
Ipak, preporuka je da se pored svega odradi i izolacija iznutra po principu vodonepropusne kade (kao da pravis bazen od kuce, izolacija i po podu i po zidovima min 0,5m).
Verovatno si zbunjen zbog svega sto sam napisao; zato kontaktiraj tenzora da izadje na teren i da adekvatno tehnicko resenje.
Poz!
Tue, 22/06/2010 - 19:54
#2166
joshibeast
Evo slike iz iste perspektive kao i crtež. Malo se slabije vidi ali se razaznaje.
Sa desne srane moj zid.
Udubljenje do mog zida je mesto gde počinje komšijin temelj. Dno mog objekta, odakle bi trebalo poceti izolaciju, je blok-dva ispod ovog nivoa.
Evo linka ka fotografiji: http://img638.imageshack.us/img638/3320/img0145kb.jpg
(kada se ne gleda smanjeno bolje se vidi)
Šta predlažete?
Tue, 22/06/2010 - 20:02
#2167
Pa nema mnogo predloga
Horizontalana i vertikalna hidroizolacija spolja a iznutra . I obavezna betonaza spolja sa padom od kuce i naravno ispravni oluci
Tue, 22/06/2010 - 20:23
#2168
joshibeast
Sve je moguće uraditi sem tog betoniranja.
Što se tiče rigole, ona će biti postavljena uz beonsku stazu sa leve strane, da vodi vodu od oluka, to će uraditi investitor ove zgrade levo.
Ja mogu sve sem betoniranja da uradim, pošto nije u pitanju moj plac. Drenažnom cevi ne verujem da bih išta postigao, pošto ovde nema kanlizacije, ali bih mogao i nju da stavim.
Znam da sam vam dosadan, i puno vam hvala na odgovorima i korisnim informacijama. Da li bi voda prodirala ako bih uradio sve sem betona?
Unapred hvala
