Ravnanje zida
Oplata za potporni zid
Preporuka za SDS+ burgije
Pur-pena za postavljanje...
Problem sa kondezacijom
4 poruka / 0 new
Sat, 11/06/2016 - 20:34
Mnogo teorija i mnogo "
#572
Mnogo teorija i mnogo " majstora ... A u suštini školski primer kako neko ko ne zna a hoće da se bavi instalacijama i izolacijama i smislu zanata ... Počevši od ventilacione kapa , sastavljanja cevi pa nadalje !!!
Problem je višestruk prvo imate curenje sa krova , drugo imate problem sa kondezacijom cevi su skarabudžene , treće sve te dosadašnje " majstore " lepo ispratite i nadjite nekog da vam reši problem.
Mon, 13/06/2016 - 21:10
Majstore nisam ja birao, već
#573
bmarke
bmarke's picture
Registrovan dana: 11/06/2016
Majstore nisam ja birao, već ih je slalo "Gradsko Stambeno".
Jedna ekipa je bila zadužena za hidro izolaciju krov-a, a druga par meseci kasnije, je sanirala zapušenu cev.
Na meni je sad da ispravljam "krive Drine", pošto je iluzorno vraćati se na priču sa stambenim...
Što se tiče mišljenja i teorija, dobio sam ih od poznanika, koji su više teoretičari nego praktičari.
Tako da sam odlučio da se obratim za savet ovde, u nadi da će neko moći da mi da smernice. Smile
Posle svih kiša koje su bile u prethodnih 6 meseci, nisam primetio da se povećava nivo kondeza u zavisnosti od padavina, tako da bih isključio prodor vode spolja tj. curenje sa krova.
Verujem da cevi nisu sastavljene "po zahtevima struke", ali se nadam recimo da bi promena ventilacione kape mogla da utiče na povećanje protoka vazduha i eliminisanje kondeza.
Prvo bi se za to odlučio, pa bih tek kasnije razmotrio ponovno razbijanje zida...
Da li ima konkretnih saveta, kako bi ta kapa recimo trebala da izgleda. Da li je nedovoljan broj otvora na trenutnoj ili je recimo trebala da ima drugačiji oblik?
Kada su je postavili, delovala mi je mnogo bolje nego prethodna rupa (sa slike).
Mon, 13/06/2016 - 23:17
Naveo sam vam tri problema
#574
Naveo sam vam tri problema koja imate , vi sad hoćete da rešite jedan a dva da ostavite .... Izmedju kape i krova na slobodnom delu se nalaze otvori ciji je zbor dva puta veci od povrsine preseka vertikale .
