Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Ravni krov - potreban savet
17 poruka / 0 new
Wed, 20/04/2016 - 15:48
Ne mogu da se setim ali ovde
#602
veteran
veteran's picture
Registrovan dana: 05/12/2010
Ne mogu da se setim ali ovde na forumu neko je više puta pisao : najbolji ravan krov je KOSI krov i nije pitanje da li će , nego kada će da procuri.
Wed, 20/04/2016 - 17:59
Ja se ne bih u potpunosti
#603
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Ja se ne bih u potpunosti složio sa tom tvrdnjom.
Možda nije baš najbolje rešenje za naše klimatske uslove, ali nije neizvodljivo. Veći je problem ako se posao prepusti "majstorima". Ja bih ovakav posao poverio samo nekoj firmi, i to uz uslov davanja garancije na izvedene radove bar 5god. (umesto uobičajenoh 1-2)
Kod ravnih krovova su bitni kako upotrebljeni materijali tako i detalji, a mora se i redovno održavati.
Wed, 20/04/2016 - 20:25
#604
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Mirko5,
postoje materiali za ravni krov. I drže mnogo godina.
Glavno pitanje je, ali ti smeš postaviti/izraditi ravni krov?
Priljepi načrt od tvoje kuče; tudi onaj sa popravkom krova, pa da vidimo.
LP
Wed, 20/04/2016 - 21:26
Kako mislis smem li? I koji
#605
Mirko5
Mirko5's picture
Registrovan dana: 12/12/2008
Kako mislis smem li? I koji dio nacrta kuce te konkretno interesuje?
Wed, 20/04/2016 - 22:04
Ranije je, čini mi se, kod
#606
lookic
lookic's picture
Ranije je, čini mi se, kod nas bilo priče o zabrani da se rade ravni krovovi.
Generalno, oni što zagovaraju protiv pretpostavljam da svoje tvrdnje baziraju ili na iskustvu drugih koji su nestručno izveli ravne krovove ili na iskustvu onih koji žive u zgradama koje imaju ravan krov ( a koje su stare bar 20-25 godina i skoro nikad se nije ni pregledao krov a trebalo bi bar dva puta godišnje). Tehnologija i materijali od pre 15-20 i više godina i ona danas ne mogu da se porede.
Fri, 22/04/2016 - 10:45
#607
som16
som16's picture
Mirko5,
jeli ovako cilja tvoja izmjena na hiši?
Na desni imaš novi predlog, a na lijevi stari.
LP
Fri, 22/04/2016 - 13:43
Da. Upravo tako.
#608
Mirko5
Mirko5's picture
Da. Upravo tako.
Sun, 24/04/2016 - 19:30
#609
som16
som16's picture
Mirko5,
sada je jasnije o čemu se radi, a mogao si odmah da priložiš sliku.
Pitanje je postavljeno: Dali smiješ promeniti nacrt hiše i dali smiješ izraditi te promjene? Dali ti je to dovoljeno s starni organa koji ti je izradio Gradbenu dozvolu.
Naravno , da postoje materiali , sa kojima se može izraditi takav ravni krov. Načrt takvog krova i potrebni detalji , su sledeči korak, aku pozitivno odgovoriš na gornje pitanje.
Imaš u prilogi dvije slike; tu je bilo po načrtu več predviđeno. Slijepio sam skupa slike.
LP
Sun, 24/04/2016 - 20:59
Mogu prepraviti nacrt i smem
#610
Mirko5
Mirko5's picture
Mogu prepraviti nacrt i smem izraditi promene... Raspitao sam se. Hvala.
Mon, 16/05/2016 - 07:12
Dobro receno .Najbolji ravan
#611
zakcoske
zakcoske's picture
Registrovan dana: 25/03/2016
Dobro receno .Najbolji ravan krov je kosi krov.
Mon, 16/05/2016 - 11:27
ravan krov
#612
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Slažem se da onaj ko ima ideju izrade ravnog krova, prvo polazi od iskustva iz bliže okoline . Obično postoji mnogo problema na takvim objektima tokom eksploatacije. Presudna je tehnologija ugradnje sa poštovanjem svih pravila uz upotrebu adekvatnih materjala. Na kraju bi neko rekao ...skuplja dara nego mera.Tvrdim i ostajem pri tome, da onaj ko pravilno uz savet odgovornih projektanata i izvođača ugradi ravan krov, neće imati ama baš nikakvih neprijatnosti . Dakle jedino je pitanje isplativosti pravilno urađenog ravnog krova ( prohodan, neprohodan, "zeleni"..) u odnosu na kosi krov i iskorišćenost takvog prostora.
Slučajno sam naleteo na neka objašnjenja a ima ih i na mnogo drugih mesta. Valja prelistati i shvatiti da se "pita ne pravi od gofana" , već kako struka nalaže. Ponavljam ,ovo nije nikakva reklama već prosto uvid u tehnologiju izrade ravnog krova po standardu struke.
http://www.spamil.com/usluge/hidroizolacija-ravnih-krovova/
Mon, 16/05/2016 - 16:43
Naravno da se sve može
#613
Naravno da se sve može napraviti da bude valjano samo je pitanje koliko to košta i peviše je detalja na koje se mora obratiti pažnja . Najveći problem koji sam ja uočio sa ravnim krovovima je zadržavanje vode na njima u zimskom periodu a onda led odradi svoje ... Led razori i armiran beton ko od šale . Drugi veliki problem je dilatacija sami spojeva objekta pri letnijm vrućinama tada često na krovu bude i preko 80 stepeni ...
Na slici koju je postavio som16 se vidi jedan sitan detalj a u stvari ogroman propust a to je izvedba olučnih vertikala . Tako izvedene verikale kod manjih padavina u kombinaciji sa mrazom prave ogromne probleme .
I bez obzira na sve postoje samo dva tipa ravnih krovova , oni koji su procureli i oni koji će procureti
Pošteno rečeno video sam kose krovove pokrivene crepom starije od 120 god a da je krov maltene netaknut ! , a takav ravan krov još nisam video
Mon, 16/05/2016 - 19:02
ravan krov
#614
izotop
izotop's picture
Upravo tako, to sam i naglasio. A tvrdim da može jer u Evropi većina stambenih zgrada ima ravan krov. Dakle vremenski uslovi su slični ili još nepovoljniji nego na našim prostorima.Znači ako hoćeš ravan krov, radi se po tehnologiji i košta toliko para. Hoćeš kosi krov...izvolte ovako se radi. I nema tu mudrovanja nikakvog.
Mon, 16/05/2016 - 21:04
#615
som16
som16's picture
tenzor,
tu je izrađen razvod za ogrijevanje horizontalnog i vertikalnog žlijeba. To je kontrola , oko temperature smrzavanja.
Griješka je, jer se ne vidi.Smile)
Da pitam: šta znači " ..........to je izvedba olučnih vertikala....."?
LP
Mon, 16/05/2016 - 21:26
Одвод
#616
То су вертикале за одвод кишнице са тог равног крова.
Mon, 16/05/2016 - 22:25
Grejači oluka i poda ravnog
#617
Grejači oluka i poda ravnog krova su obavezni kod ovakvih izvedbi , ali su ovakve izvedbe oluka mnogo komplikovane za rad , a vrlo je upitan kvalitet samo pocinkovanog lima , pre svega počevši od debljine samog lima , količine cinka na istom , problematike oko spajanja raznorodnih materijala u zanatskoj izvedbi limara pogotovo što je radjeno na licu mesta . I čemu ti " kotlići " kad je olična vertikala mogla ići direktno nadole .
Izotop apsolutno se slažem sa tvojom tvrdnjom mada kod nas ovde se i mnogo prostiji zahvati izvode po sistemu " ja sam to čuo od jednog što mu je jedan pričao kako se radi " "
Moje iskreno mišljenje je da su ravni krovovi " egzotika " a samim tim skupi i za izvedbu i za održavanje ... Kod nas je sistem kupim polovnog adi TT pa gledam da mu ugradim plin( šta ćemu sekvent može i preradjen od starog "keca ") i smanjim potrošnju na najmanju moguću meru .. Zna se ko vozi TT i kako se to vozi...
