Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Renoviranje krova
24 poruka / 0 new
Tue, 02/09/2014 - 20:08
krov
#1142
Sokrates
Sokrates's picture
Registrovan dana: 04/07/2014
Pozdrav ljudi, posle male pauze opet mi treba vase misljenje, savet i pomoc Smile
Planirao sam da renoviram krov, posto mi je stara dotrajala, pa su neke grede cak i pukle, onda vezane novim i podupirane. Sve u svemu, zanima me koliko mi treba gradje za taj novi krov, i koliko bi to kostalo. Majstora ne placam, znaci samo materijal. Imam i crep. Dimenzije kuce u osnovi su 12x10 metara. Krov na 4 vode. Visina krova je negde oko 4 metra, ne znam bas tacno sada. Hvala aaa vam
Sun, 12/03/2017 - 00:08
Renoviranje krova
(Reply to #2) #1143
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
Postovani,
Pre svega da se predstavim.
Pisem iz Kragujevca i imam jedan problemcic. U stvari imam milion njih ali da krenemo redom, od ovih koji mogu da se rese. Smile
Moram priznati da sam ovde na ovom forumu boravio kao gost poslednja dva dana gde sam iscitao brdo tema o renoviranju krova, medjutim i dalje su mi ostale neke nejasnoce, pa odlucih da se registrujem i postavim par pitanja a u nadi da cu dobiti potrebne odgovore.
Za zadatak imam da eto renoviram krov kuce u selu, koji je moram priznati prilicno dotrajao. Ima svuda po malo uvala(puklih letvica i ulegnuca crepa), te se parcijalno repariranje ne isplati s obzirom na starost krovnog pokrivaca a u sta smo se uverili majstor i ja.
E sad znate kako je to sa majstorima, njima nikad dosta, nama koji dajemo uvek mnogo, a caka ima mali milion koliko sam uspeo da pohvatam sto se tice krova.
Da predjemo na detaljniji opis kuce.
Kuca u osnovi ima 11x9 sto bi znacilo povrsinu od 100m2.
Ako sam dobro razumeo krovna povrsina se racuna 100m2 x2 pa to izadje 200m2? Ako sam u krivu nadam se da mi necete zameriti te me ispraviti.
Kuca je u stvari na 4 vode sa dve badze.
Posle ubedjivanja sa glavnim majstorem slozili smo se da necemo poplocavati krov a iz vec opste poznatih razloga.
I osim toga sto je razjasnjeno krece sada brdo pitanja, pa ako je neko raspolozen da odgovori i na pola bio bih zadovoljan. Smile
Majstor veli da ce trebati 200m2 folije, 500m letvi(plasim se da li ce biti dovoljno jer zelim da radim letvu i kontra letvu), cak 2000 crepa(sumnjam da je to jako puno, al opet nisam siguran), oko 5kubika gradje.
Plasim se da li cu izabrati dobar crep, on insistira na Leskovackom kontinentalu koji se moze naci po stovaristima u Kg-u po ceni od oko 50 din po komadu, medjutim nakon obilaska stovarista moram priznati da i nisam bas zadovoljan kvalitetom istog i da sam ja naginjao ka tondakovom continentalu plus koji se moze naci po 70 din po komadu.
Medjutim plasim se da ce i jedan i drugi posle nekoliko meseci potamniti i kada konacno uradim fasadu opet ce kuca izgledati staro, zapusteno i nikako. Dakle tu mi je pomoc neophodna, za koji se odluciti.
Napominjem da kuca nema betonsku plocu vec karatavan a odozdole lamperiju koju bih kasnije otom potom kad stanem na noge posle preporkivanja kuce sredio rigipsom.
Znaci tavan ne bih koristio osim za ne daj Boze eventualno radi kasnije sanacije krova ili zamene crepa pu pu daleko bilo.
Ono sto me interesuje da li moram kupovati one ventilacione crepove jer oni puno poskupljuju iovako preveliku investiciju?
Eto za sad nekoliko pitanja, pa cu nastaviti dalje u slucaju da neko bude raspolozen da se upusti u razgovor sa mnom Smile
Hvala svima koji procitaju temu.
Sun, 12/03/2017 - 00:50
Jedan od vas dvojice nije
#1144
Jedan od vas dvojice nije za posao , ili majstor ili vi . Počevši od toga što ne umete da izračunate površinu krova pa na dalje . 5 m3 gradje ... ???? ! !
0,12*0,1 * 6 m izadje da jedna greda od 6 m ima 0,072 m3 pa izadje da vama treba 69 komada rogova ???
Sun, 12/03/2017 - 10:22
Na brzinu sračunato: Ako je
#1145
lookic
lookic's picture
Registrovan dana: 07/10/2011
Ako je kuća 9x11m, obim je 40m, i rogove staviš na 80cm, treba vam 46 rogova i 4 na grbinama (s tim da neće svi rogovi biti pune dužine). Ako su dimenzije 10x12 (iako bih pre računao sa 10x14) to je 3.3m3, na grbinama bi trebalo da su malo veći, npr. 12x16, pa je ukupno 3.8m3, stubovi, pajante, rožnjače, venčanica su još oko 1.1m3 plus badže. To i nije daleko od 5m3.
Površina krova zavisi od nagiba, a broj komada crepa zavisi od pokrivne površine. Tvoja površina je 150-160m2, a crepa trbe oko 2000+/200 (bez slemenjaka, i ostalih fazonskih komada).
Sun, 12/03/2017 - 13:24
Lookic, hvala na
#1146
888nik
888nik's picture
Lookic, hvala na komentaru.
Takodje zahvaljujem i Tenzoru i molim da ne zameri jer sam te povrsine racunao jos u osnovnoj skoli. Smile
A po struci sam nesto sasvim drugo sto je nebitno za ovu temu.
Majstor je rekao oko 5 kubika gradje ne vise s tim da tacno mora napraviti specifikaciju jer je krov malo specifican zbog tih badza.
Morace da napravi i nekoliko "stolica" pa mozda zato deluje mnogo ne znam.
Lookicu puno bi mi znacilo ako bi mogao da mi odgovoris na ona moja pitanjca, vidima da poznajes materiju.
Krov se ne radi svaki dan te ne zelim da stedim i zbog 400-500e da zalim narednih 10 god, ali takodje ne zelim da rasipam pare i dajem ih bzve.
Jos jednom zahvaljujm.
Tue, 14/03/2017 - 21:59
crep
#1147
lookic
lookic's picture
Na žalost, ne mogu ti pomoći. Ne bavim se izvođenjem građeviskih radova, tako da nema iskustva o kvalitetu crepa. Mislim da bi ti tu najviše pomogli majstori ( ali ne "majstori") kojih ovde ima dosta,
Pošto ne praviš potkrovlje, ne vidim razlog za kupovinu venilacionih crepova.
Tue, 14/03/2017 - 22:03
Ok, hvala ti puno ipak si mi
#1148
888nik
888nik's picture
Ok, hvala ti puno ipak si mi pomogao oko vent. crepova.
Izgleda da su svi sramezljivi oko izbora crepa, ali pretpostavljam da je to i normalno.
Srdacan pozdrav
Tue, 14/03/2017 - 22:13
crep
#1149
lookic
lookic's picture
Ne verujem da su sramežljivi, niko ne želi da ti kaže kupi ovaj ili onaj kad nam je tržište takvo da je sve mačak u džaku. Pogledaj malo po forumu, čini mi se da su spominjani neki crepovi bez nekih posebnih kritika.
Wed, 15/03/2017 - 00:27
Стави теранов мађарски цреп,
#1150
Миле
Миле's picture
Registrovan dana: 08/11/2016
Стави теранов мађарски цреп, иде мања количина по квадрату, око 10-11.
Wed, 15/03/2017 - 09:49
1. Zašto bi stavljao betonski
#1151
Astrea
Astrea's picture
1. Zašto bi stavljao betonski pa još i neprovereni crep pored toliko domaćih i dokazanih od pečene gline? Moje mišljenje - stavi neki od pečene gline, proveren, iz domaće fabrike a eventualno možeš i iz neke fabrike iz "bivših nam bratskih republika" ali svakako od gline. Betonu je mesto u zemlji, za temelje i slične stvari a ne na krovu.
2. To što se ne radi potkrovlje ne znači da nije potrebno provetravanje tavana. Itekako je potrebno stavljati ventilacione crepove uvek.
3. Imaš fabrike u Kanjiži, Kikindi, Bečeju, Leskovcu. To što su neke od tih fabrika u vlasništvu stranih (pravnih i/ili fizičkih) lica ne znači da su konkretni proizvodi nešto bolji ili gori. Obiđi stovarišta, uzmi crepove u ruku i zagledaj ioh dobro. Trgovci će uglavnom da hvale ono što trenutno imaju na stanju jer na toj ronbi imaju najveću zaradu, a ti odaberi prema izgledu i zvuku - koji najbolje 'zveči+ kada ga kucneš taj je i najkvalitetniji. Inače, taj metod se i dan - danas primenjuje u fabrikama za proizvodnju crepova.
Wed, 15/03/2017 - 20:22
Astrea, Mile hvala na odg. I
#1152
888nik
888nik's picture
I ja sam misljenja da je od gline bolji, ali..
Stvar je u tome sto 99% ljudi sto su menjali skoro crep vec izgleda staro, crno oronulo ko sa stale i to me jako plasi.
Isao sam danas od stovarista do stovarista, Leskovacki mi izgleda dosta krho sa pukotinicama..Tondah Endogba brao mi deluje najfinije ali mu je cena strasna-80 din po crepu..
Ne znam ni sta cu, ni ku cu..Sad
Wed, 15/03/2017 - 20:37
Moja preporuka za crep je
#1153
Moja preporuka za crep je Polet Glineks Klasik Plus .
Crepovi od reciklaže , pa to ne bih preporučio nikome da stavi . A ovo što je astrea napisao ja potpisujem Smile
Wed, 15/03/2017 - 20:43
Moracu sutra opet da se
#1154
888nik
888nik's picture
Moracu sutra opet da se prosetam po stovaristima, nisam ga zapazio danas. Deluje fino na slikama.
To ste 100% u pravu, svako stovariste hvali svoje zalihe!!
Takodje sam bio i za gradju..sta mislite da li se isplati dati 10e vise po kubiku za suvu gradju ili rizikovati za 50e i kupiti prosuvu?
Cene su 170e po kubiku i 180 respektivno.
Wed, 15/03/2017 - 21:02
Crepovi tipa "marseljez "
#1155
Crepovi tipa "marseljez " u koje spada i Glineks klasik i Kanjižin kontnental su konstrukcijiski najbolji crepovi za naše podneblje . Po meni Kontinental ima previsoku cenu i istina je da potamni ubrzo .
Thu, 16/03/2017 - 19:05
Ventilacija
#1156
lookic
lookic's picture
Slazem se skroz, ali zar se isti efekat nece postici izvodjenjem otvora sa donje strane strehe (odgovarajuce povrsine, kao i vent. crepa)? Ne bi morao da kupuje posebno fazonske komade. Da li se u Srbiji uopste primenjuje taj tip ventilacije krova?
Oni u slemenu će ti tek neznatno poskupeti krov, to je 10-ak komada.
Thu, 16/03/2017 - 09:46
Lookic koliko sam ja to
#1157
888nik
888nik's picture
Lookic koliko sam ja to razumeo, ostavlja se tu otvor obavezno + ventilirajuci crep valjda drugi red ispod slemena?
Mozda gresim, ali tako sam cuo
Wed, 05/04/2017 - 17:49
Pozz Opet mi je potrebna
#1158
888nik
888nik's picture
Pozz
Opet mi je potrebna pomoc.
Nadjoh 2-cu majstora koji traze za renoviranje krova dakle skidanje starog i postavljanje novog krovnog pokrivaca(krovna konstrukcija + folija + letve i podletve i crepa) 1200e.
Tacnije 10e po m2, izracunali su da je povrsina krova oko 120m2.
Za skidanje starog i postavljanje novog kazu da ce im trebati 10 dana.
Ja mislim da je 10 dana puno da mi kuca stoji otkrivena jer imam puno stvari u njoj i mislim da je to jako puno vremena a za novac nisam siguran sta da mislim..potrebno mi je da cujem Vase misljenje..a da krov ima 2 badze ako nekome znaci zbog vremena, mozda racunaju da ce tu izgubiti dosta vremena i dva odzaka ima potrebno ih je ozidati
Wed, 05/04/2017 - 21:47
Osrednja ekipa uradi taj
#1159
Osrednja ekipa uradi taj posao za 3 dana i četvrti dan se doteruju sitnice i rade limari .
Wed, 05/04/2017 - 22:05
Hvala puno Tenzore, tako sam
#1160
888nik
888nik's picture
Hvala puno Tenzore, tako sam i mislio!!
Ostaje mi da trazim dalje, valjda cu naci dobrog majstora, dace Bog!!
Fri, 07/04/2017 - 20:15
Konacno nadjoh majstora koji
#1161
888nik
888nik's picture
Konacno nadjoh majstora koji ce ispuniti neke moje zahteve( medju ostalima je da ne kuca osb table itd) i sad dodjosmo do izbora crepa
Ja sam se bio odlucio za Leskovacki kontinental plus crne boje, medjutim majstor koji ce vrv da radi kaze da to nije dobar crep i da je bolji Kanjizin koji kosta za 30 dinara vise...
Ima li iko iskustva sa ovim crepom?
Fri, 07/04/2017 - 22:37
Glineks klasik plus ...
#1162
Thu, 20/04/2017 - 20:34
Moze li mi ko pomoci, koju
#1163
888nik
888nik's picture
Moze li mi ko pomoci, koju krovnu foliju izabrati? Potrebno mi je da bude paropropusna, vodonepropusna..na boljim stovaristima nude mi tondach neku s ili n i wurt-ovu sivu 92-ku za koju tvrde da ide na one krovove koji se ne podascavaju, male gramaze 92 gr.
Imam jos neki dodatni objekat i potrebno mi je prekriti 220m2, majstor kaze da uzmem 240m kaze bice dovoljno, ja se ipak plasim da nece zbog preklapanja, sta vi mislite?
Sun, 07/05/2017 - 21:13
kondor
#1164
Alexandar13
Alexandar13's picture
Registrovan dana: 07/05/2017
